Pagina 105 di 277 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #1041
    Aug 2017
    Per mantenere il segnale radio di una determinata stazione deve essere attivato AF sulla radio che sta per alternativ frequency
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da devi123 Visualizza il messaggio
    La mia non è una domanda è un affermazione. Nel menù di Google mais ti chiede se il microfono deve essere utilizzato solo con il navigatore o se anche con ok Google ecc. Io uso Google mais e va che è una bomba
    Giusto, nel tuo caso evidentemente l'autoradio non ha le limitazioni al microfono che sono state adottate in altre come la mia
  4. #1043
    Aug 2017
    Ciao a tutti, da circa un mese ho installato una xtrons tb706apl con ricevitore dab+, dongle 4g e obd2, che da poco ho aggiornato alla malaysk 5.0 con mcu 2.58.
    Sto facendo limitatamente al tempo a disposizione delle prove.
    Vorrei capire se esiste il modo di utilizzare il dongle senza Wi-Fi ma con connessione “Ethernet” e sapere se qualcuno di voi ha problemi con il dab+.
    Da quando ho aggiornato l’autoradio, ho perso la app proprietaria del dab+ e con altre app reperite anche su xda non riesco a ricevere nulla...
    Grazie a tutti!
  5. #1044
    Dec 2009
    Rimini
    non hai perso nulla , viene solo lasciata la scelta di installarle le applicazioni se servono
    devi andare nel menu delle applicazioni e aprire OEM, dentro trovi tutte le applicazioni compresa quella del DAB+
    Visto che hai aggiornato la mcu , perchè la 2.58 e non la piu aggiornata 2.65?
    Ultima modifica di linux33it; 04-11-17 alle 11:33
  6. #1045
    Aug 2017
    Ciao, grazie per la risposta-
    All'epoca la 2.65 non era ancora uscita e l'ultimo aggiornamento disponibile era la release 2.58 (l'autoradio mi è stata recapitata con la 2.56 a bordo).
    Il tempo per smanettare è poco ma seguo il tuo consiglio e passo alla 2.65, se riesco nel week end.
    Per quanto riguarda il dongle, qualcuno è riuscito a connetterlo via ethernet?
    Altra domanda: una volta che ho deciso il colore della retroilluminazione dei tasti, come si conferma la scelta?
    Potrà sembrare banale ma non riesco a settare il colore... :-)
    Grazie.
    Ultima modifica di r3v077; 04-11-17 alle 12:56
  7. #1046
    Oct 2017
    ROMA
    note3
    Quote Originariamente inviato da r3v077 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    da quello che ho capito , va utilizzato come hotspot. dalla usb in pratica prende l'alimentazione.
    io utilizzo la classica saponetta con batteria all'interno , e volendo la ricarico dalla usb della radio.
    ciao
    Ultima modifica di lunat65; 04-11-17 alle 13:03
    ** Autoradio: Xtrons TB706PL **
  8. #1047
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    nelle impostazioni di fabbrica ci sono delle voci da attivare, lo hai fatto?
    Ciao..
    Io ho guardato nelle impostazioni di fabbrica.. quali voci ci sarebbero da attivare?
    Io non trovo nulla che riguardi la retro..
    Se ti viene in mente.. grazie in anticipo!
  9. #1048
    .. sempre io.. per un problema alla configurazione software dei comandi al volante scrivo qui o sulla discussione di installazione autoradio Android..
    Non vorrei toppare una seconda volta..
  10. #1049
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da tron1 Visualizza il messaggio
    Ciao..
    non so se su tutti gli MCU le voci sono sempre le stesse e chiamate allo stesso modo, nel mio caso (XRC) c'è una voce "prohibit reverse" che deve essere attiva
    pero' dovresti averla gia attiva perchè lo schermo ti diventa nero all'inserimento della retromarcia , se fosse disabilitato non succederebbe
    hai potuto constatare se alla telecamera arriva corrente quando inserisci la retromarcia?
  11. #1050
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    A proposito di telecamere ,cercasi esperto in collegamenti elettrici : qualcuno sa dirmi se attaccando una cam frontale alle RCA e prendendo l'alimentazione 12 volt da dietro l'autoradio (sottochiave quindi ma normalmente sempre attiva se guido) rischio di bruciarla ? Ho fatto ulcune prove appoggiando solo i fili rosso e nero ed ho notato un surriscaldamento dei fili della cam che portano all' alimentazione. La cam la faccio aprire con Avin apk e si vede bene . Per una risposta più esaustiva contattatemi in pvt .Nella sezione apposita ancora non ho avuto una risposta mirata. Pardon.
    Ultima modifica di bettuccio; 04-11-17 alle 16:31
