Pagina 224 di 277 primaprima ... 124174214222223224225226234274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2766
[MTCE][INFO][Autoradio Android] Rockchip PX5 2/4 GB RAM 32/64 GB ROM
  1. #2231
    Apr 2018
    Mtc dialer che intendi tu cosa è?
    C'è una guida qui sul forum per l'installazione della rom? Trovo solo quella su xda
    Inviato dal mio ONEPLUS A5010 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Kgiorgionek; 24-04-18 alle 15:02
    Senior Droid L'avatar di bettuccio
    xiaomi mi5 pro, OnePlus 7 Pro
    Ringraziato 128 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghurgle Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Purtroppo non va bene.... facendo così si abbassa anche il volume della voce, non solo della suoneria.
    E tu aumenta di più il volume della voce in modo sostanziale e abbassa di più quello bluetooth. Comunque prova a giocare nelle voci finché non trovi la combinazione adeguata .
  4. #2233
    Quote Originariamente inviato da Kgiorgionek Visualizza il messaggio
    Quello che intendo io ti permette di chiamare un contatto telefonico da comando vocale sia online che offline tramite bluetooth . Mi sembra che il link per scaricarlo sia in prima pagina .
  5. #2234
    Apr 2018
    Questo è presente nella rom malaysk? Hai un link a una guida in italiano per l'installazione della rom? Grazie
  6. #2235
    In prima pagina c'è tutto l'occorrente . Leggi bene.
  7. #2236
    Apr 2018
    C'è scritto di sostituire la recovery marshmallow con quella per oreo, ma considerando che io partivo da Oreo forse non lo devo fare. Diciamo che non c'è una vera guida su come installare ma solo link a xda
  8. #2237
    Devi sostituirla comunque la recovery 8 con quella di Malaysk . La guida è quella che vedi su Xda ma se provi a cercare qui sul forum nella sezione apposita forse troverai una guida in italiano .. Vai qua in quanto la procedura da fare per installare la rom di Malaysk è identica nonostante tu abbia già la recovery 8 :
    https://www.androidiani.com/forum/au...droid-8-a.html
    Ultima modifica di bettuccio; 24-04-18 alle 16:42
  9. #2238
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da bettuccio Visualizza il messaggio
    Purtroppo non funziona in questo modo: la voce e la suoneria reagiscono alla stessa regolazione.
    Comunque ho risolto personalizzando la suoneria.
    Nella cartella /system/mtc c'è un file che si chiama ring.mp3 e che contiene la suoneria.
    Sostituendo quello si puo' cambiare la suoneria (personalizzandola si puo' regolarne il volume) ovviamente ci vogliono i permessi di root.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ghurgle per il post:
    GIU81 (25-04-18)
  11. #2239
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Bene... ho lo stesso problema. Grazie per averlo risolto.
    Solo un chiarimento... cosa intendi per
    (personalizzandola si puo' regolarne il volume) nel senso come fai a regolare il volume cambiando il file mp3?
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
    Ultima modifica di GIU81; 25-04-18 alle 23:33
  12. #2240
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    E si , evidentemente ha estratto il file audio e lo ha modificato a suo piacimento e poi lo ha rimesso nel percorso di prima . Ma quello è e quello sarà ! Se vuoi farlo più alto devi modificarlo da capo .Con i permessi di root si possono fa tante cosine .. Comunque poteva e puoi usare anche il modulo di Graser che ti avrebbe permesso di regolare i volumi separati . Però avrebbero funzionato bene solo in movimento se non ricordo male..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bettuccio per il post:
    GIU81 (25-04-18)
