Pagina 44 di 198 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1976
[IDENTIFICAZIONE][Autoradio Android] Richieste di identificazione modello
  1. #431
    Autoradio Xtrons cambio stazioni da comandi volante
    Vorrei sapere se è possibile con le funzioni al volante Cambiare le stazioni della radio
    Attualmente con i tasti del volante riesco soltanto a cambiare le stazioni già preselezionate quindi canale 123 eccetera mentre io vorrei avere dal volante una funzione tipo ricerca automatica delle stazioni
    Secondo voi è possibile?
    Inviato dal mio SM-G965F usando Androidiani App
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da luca213 Visualizza il messaggio
    ho acquistato una ardio aftermarket della funrover.
    tutto perfetto, davvero molto bella, solo che.....
    ogni tanto si resetta tutto.
    reset tutte le Password. Google/mail/wifi/bluetooth/torque.icone personalizzate....Tutto resettato. Uso solamente google map per il navigatore, tramite wifi del cellulare va benissimo ma ogni tanto devo mettere le password. Forse ha la perdita di memoria. Ogni qual volta si resetta da solo è come appena acquistato.
    e adesso ho anche problemi con vedere i filmati mentre l'automobile guida. prima il passeggero poteva vedere i video, ora nemmeno se la macchina è ferma, esce un segnale che dice: per la sicurezza non si possono vedere i video. prima funzionava tutto bene. io non ho aggiornato niente,non mi fido, ogni volta che aggiorno qualcosa va sempre in peggio, cambiano sempre le cose.
    e ogni volta che trovo tutto resettato quando accendo ci mette 10minuti fino a che carica il logo android, logo automobile, e poi trovo tutto resettatto.
    la batteria della macchina è nuova, tutti i fili sono attaccati benissimo. è un device veramente ottimo.
    ma ha questa falla che mi fa veramente arrabbiare.
    Quote Originariamente inviato da Relapsed Visualizza il messaggio
    postate la foto di impostazioni-info tablet - mcu con postimage.org
    Ultima modifica di bluemask; 15-03-19 alle 14:35
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (22-03-19)
  5. #433
    Feb 2019
    fooorse, non sono sicuro, se togli in memoria le stazioni memorizzate, lui automaticamente con il tasto al volante cerca le stazioni.
    oppure puoi provare a cambiare le impostazioni dei tasti al volante, ma poi non potrai cambiare le canzoni in audio = tasto click, vai alla prossima canzone mp3. ma andrai avanti solo di secondi... tipo doppia freccia. mentre avanti canzone ê doppia freccia con un trattino.
    la radio funrover ha una pessima ricezione non capisco come mai. la radio originale prendeva piu stazioni. ora in galleria zero. mentre prima ricevevo.
    comq. prova ad impostare i tasti al volante. sulla radio la icona è un volante.
  6. #434
    Feb 2019
    Oneplus 8T 12/256
    foto
    allora posta la foto che sta sotto il System Info , cioe' Informazioni sul tablet
  8. #436
    Feb 2019
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    version
    android 8.0
    bt version 6.0.1-23
    mcu version: 2018-08-20 17.52.12 fad (r76) _90d1_v1.0_CAN (AII) _amp
    KERNE 1 :#46 SMP PREEMPT thu JUL 26 18:53:59 CST 2018
    gamma:
    touch:gt9xx_i2c 911_1060 ( 15d2e154) (0)
    platform: 6121s-w
    cfgver:L81P8_normal_1024x600_48(00)
    cuts: thu nov 16 12:01:46 2017
    APP 1024*600 2018-06-06 17:50:08
    SYSTEM 2018-07-26 19:05:44 thursday
    scusa non ho la foto ce un sole pazzesco, non si vede bene.
    ho rimesso i dati.
  9. #437
    Mar 2015
    Ciao a tutti, ho acquistato anch'io un autoradio android su AliExpress ed ho numerosi problemi. Qui vi chiedo di identificare il modello e se esiste un supporto per questa radio.
    Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
  10. #438
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Fabiosremo Visualizza il messaggio
    Bluemask potresti aiutarmi ad individuare il modello e la sezione giusta per sostituire la rom se esiste...
    Ultima modifica di Fabiosremo; 18-03-19 alle 08:19
  11. #439
    Feb 2019
    Ciao a tutti, ho acquistato anch'io un autoradio android su AliExpress ed ho numerosi problemi. Qui vi chiedo di identificare il modello e se esiste un supporto per questa radio. [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2019/03/image_wwFMK.jpg[/img]
    io ho acquistato da aliexpress e ho mandato un messaggio al venditore, mi ha sempre risposto.
    gia per la fase di montaggio ho avuto problemi per via degli attacchi, compatibilità cablaggioe cc, gli avrò mandato 50 messaggi poverino ma ha sempre risposto.
    nel mio caso ora lui mi dice di aggiornare il fireware. che mi ha gentilmente spedito tramite zip.
    però ogni volta che ho aggiornato qualcosa è sempre andato in peggio.
    dunque speravo in un altra soluzione per il mio caso.
    ieri nuovamente, si è resettatto tutto.
    ho notato che prima di resettarsi ho visto il robottino android che girava con delle scritte che scorrono verso il basso. ( in cinese ) tipo come se aggiornasse. ( credo ) anche se per aggiornarlo non ê la pocedura. per poterléo aggiornare devo inserire una penna usb con i nuovi fireware.
    posso sperare in un altra soluzione per far si che smetta di resettarsi da solo ??
    grazie mille
  12. #440
    Androidiano L'avatar di Petryx
    Abruzzo
    Galaxy ace-i
    Buona sera a tutti, non so se il titolo è proprio adatto, in caso lo edito meglio... Grazie della comorensione... Ho un problema, autoradio acquistata da poco con os android 6, il problema è che non posso vedere la versione della mcu neanche nelle info dispositivo, e volevo sapere come fare per non sbagliare l'update, e... Nelle impostazioni di fabbrica sono entrato con "0000" e non ci aono tutte le impostazione elencate nella guida per l'update presente in questo forum... Se vi servono più informazioni o altro ho fatto delle foto a cpu-z, info sistema ecc, se riusciste ad aiutarmi vi sarei veramente grato dato che il Bluetooth dopo la prim connessione non mi funziona più a meno che non diasocio il diapositivo e ri associo, cosa che non posso fare ogni volta che entro in auto
    Inviato dal mio ANE-LX1 usando Androidiani App
