Pagina 77 di 198 primaprima ... 2767757677787987127177 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1976
[IDENTIFICAZIONE][Autoradio Android] Richieste di identificazione modello
  1. #761
    Dec 2019
    Ragazzi, pensavo...
    Ma non è che il problema è la centralina canbus?
    Forse tra i fili che ha in uscita ce nè uno che alimenta solo lo schermo e fa questo problema?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da FabiJ93 Visualizza il messaggio
    autoradio con processore MTK ...non trattiamo questo tipo di radio qui sul forum per cui eventuali soluzioni delle Rockchip che trovi non sarebbero adatte secondo me alla tua tipologia.
  4. #763
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    sembrerebbe una px5 ma non c'e' la certezza che la mcu sia di tipo MTCE quindi non azzarderei caricamenti di rom da recovery.
    Puoi provare a fare un factory reset e vedere se si riprende.
    Il factory reset è la prima cosa che ho fatto ma come dicevo, niente da fare.
    Comunque ho risolto , adesso che posso leggere tutti i parametri della radio completo le info:
    Codice KMQW76 (Asure A-Sure)
    Android 9.0
    Memoria 4GB - 64Gb
    CPU 8 core 64-bit CPU ARM Cortex-A53 @1.5GHz
    GPU: PowerVR Rogue G6110
    Chipset: U-BLXO G60101 ST
    1024*600
    PX5
    MTCE_LM_V3.37_1
    Kernel Version 4.4.167.
    A proposito, è possibile effettuare il backup completo, così se si inchioda nuovamente basterà ripristinare col restore...
    Bisogna installare qualcosa tipoTQWRP?
    S.
  5. #764
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da ultimacorsa Visualizza il messaggio
    Android 9.0
    Memoria 4GB - 64Gb
    1024*600
    PX5
    MTCE_LM_V3.37_1
    S.
    come hai risolto? ...alla fine e' una MTCE LM. No, non esistono custom recovery tipo TWRP funzionanti, praticamente da sempre utilizziamo le recovery stock.
  6. #765
    Ciao, ho risolto giocandomela, ho caricato una rom con le caratteristiche che avevo presumendo che fosse mtce/d.
    Solo che non potendoci mettere le mani seriamente mi snerva. Ho igo con le mappe, non si riesce a caricare le mappe ed il file cfg nella radio, devo tenere la sd nello slot
    non si può fare un backup con tutte le impostazioni e le app inserite successivamente e nel caso di azioni errate non poter ritornare all'ultima funzionante.
    Il boot logo potrebbe essere stato un logo troppo grande caricato da me, magari ho sfondato la memoria.
    Nel frattempo ho scoperto che drena corrente a macchina spenta e devo cambiare il gateway...Era meglio che tenevo la vecchia radio.
    Per recovery stock intendi una rom adatta alla radio, praticamente quello che ho fatto io, giusto?
    P.S.
    M'ero scordato quanto fossero parchi di risposte i signori di XDA, già all'epoca per la compilazione della rom dell'A806...Quella firmata da me e da AndreiSBlaksS
  7. #766
    ho acquistato un autoradio cinese, marca kingbeats K1, mi è stato inviato con un cavetteria specifica per la mia auto, e una canbox marchiata hiworld
    il problema è che l'autoradio rimane sempre acceso, anche ad auto spenta, e non mostra le informazioni tipo portiere aperte ecc.. funzionano solo i comandi al volante. nella schermata di sistema alla voce "versione can" compare la voce sconosciuto. qualcuno è capitato un problema simile ed è riuscito a risolvere? credo dipenda dalla disposizione dei cavi
  8. #767
    Oneplus 8T 12/256
    no la recovery e' il bios della radio, la rom e' il firmware che contiene android e le app
    Quote Originariamente inviato da velocity86 Visualizza il messaggio
    posta la foto di impostazioni - info tablet- mcu con postimage.org
  9. #768
    Baby Droid L'avatar di chavezzzz
    Feb 2014
    Lanciano
    S20 PLUS 5G
    Salve a tutti, da un pó di tempo ho preso uno schermo 2din android per la mia delta, volevo chiedere come faccio a sapere nome e modello dello stereo in questione xke non c sto capendo più d tanto sulle possibilità d aggiornamenti etc etc.. Riporto foto
  10. #769
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da chavezzzz Visualizza il messaggio
    autoradio con processore MT non supportata da questo forum...altro non si riesce a derivare dalle info.
  11. #770
    Baby Droid L'avatar di uzumanfred
    Jan 2020
    Salve a tutti e complimenti per il forum veramente competente e zeppo di info iper interessanti.
    Vengo subito al sodo e come da oggetto del 3D chiedo gentilmente conferma del modello della mia autoradio (in teoria un PX5 JY-VO131P4) e, se possibile e pertinente al 3D, anche di avere eventuali indicazioni/link per mod ed upgrade relativi a MCU, firmware ed apk native. Ringrazio a prescindere Edit: dimenticavo di aggiungere che l'ho già rootato seguendo le vostre preziose indicazioni...
    Queste sono le foto che posso mostrare al momento, sperando siano sufficienti allo scopo:
    Ultima modifica di bluemask; 14-01-20 alle 08:27
