Pagina 20 di 142 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1411
[MTCD-MTCE][PX5][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX5
  1. #191
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da matteob86 Visualizza il messaggio
    sinosmart px5 con OREO 8.0
    Se si tratta di un dispositivo MTCD/MTCE puoi seguire questa guida su XDA - LINK o chiedi in questa discussione sul Forum - LINK
    Oct 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da stefanop24rm Visualizza il messaggio
    Dici che può essere la malaysk? Quale mi consigli?
    Inviato dal mio SM-G965F usando Androidiani App
    passa a Oreo vedi la procedura nell'apposito thread
    Volevo farlo, ma non trovo il modo per accedere alla recovery con i tasti fisici, le ho provate tutte le procedure..cmq questo problema me lo faceva sia con la ROM originale, sia la prima malaysk che l'ultima... forse è un problema fisico. Stavo vedendo che vendono antenne gps potenziate, quelle doppie. Solo che il collegamento finale è usb, mentre io ho attacco SMA per il gps...
  4. #193
    Oct 2018
    Buongiorno a tutti e scusatemi qualora questo non fosse il luogo adatto dove esporre il mio problema; in tal caso, o nel caso la soluzione allo stesso fosse già stata esposta, vi chiedo di indirizzarmi alla discussione corretta.
    Ho una autoradio android con px-5 e android 8.0, da ieri in blocco in fase di accensione: rimane fissa una schermata (sfondo nero con scritte in vari colori) in cui il sistema comunica che non riesce a caricare Android, e dà come scelte possibili o tentare di nuovo il riavvio così com'è (scelta già pre-selezionata) o fare il Factory data reset.
    Ora, senza smontare l'autoradio, l'unico sistema di input sembra essere il tastino di reset, in quanto qualsiasi altro tasto non influisce in alcun modo sulla schermata; premendo il tastino reset, sia velocemente che tenendolo premuto per un po', l'unico risultato ottenuto è di confermare l'opzione pre-selezionata (riavvio semplice) e quindi dar corso a tale riavvio, ma ahimè il sistema si ferma, riproponendo sempre la schermata dalla quale ero partito (errore nel caricamento Android).
    A questo punto l'unica sarebbe procedere al Factory data reset, ma qui arriviamo al problema: come seleziono tale opzione??? ripeto che - senza smontare l'autoradio - l'unico tasto che ha un effetto (peraltro unico: conferma della opzione preselezionata, e sia premendolo velocemente che più a lungo) è il tasto reset.
    Vi chiedo quindi come fare per scorrere da un opzione (riavvio semplice) all'altra(Factory reset) per poterla poi confermare con il tasto reset: pensate ad esempio che sarebbe possibile collegare una tastiera alle porte usb?
    Grazie,
    Bruno
  5. #194
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da brunocotronei Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Bruno
    1. Disconnettere tutta l'alimentazione dall'autoradio ... ACC & BAT disconnesso
    2. Disporre di un alimentatore da 12 V con connettori negativi e due positivi
    3. Collegare negativo a GND e positivo a BAT
    4. Disporre e collegare una tastiera USB all'autoradio
    5. Premere a destra ALT (ALT GR su alcune tastiere) e PrintScreen
    6. Collegare l'altro cavo positivo a ACC (l'unità non funziona se sia BAT che ACC non sono collegati)
    6a. Iniziare a premere ripetutamente su E (non tenendo premuto E, ma premere ... rilasciare ... premere ... rilasciare ..... rapidamente)
    7. Il logo di avvio mostra (MarshMallow ... ecc.) e dopo alcuni secondi la radio si riavvia
    8. Rilasciare a destra ALT (GR) e PrintScreen e continuare a premere ripetutamente su E.
    9. La recovery viene visualizzata sullo schermo.
    questa e' la procedura con alimentatore ma qualche utente ha segnalato che funziona anche senza
    Ultima modifica di bluemask; 29-12-18 alle 08:08
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    brunocotronei (28-12-18)
  7. #195
    Oct 2018
    Grazie, stasera provo e vi faccio sapere; solo un chiarimento sul tasto : al punto 5 è Alt mentre poi al punto 8 lo chiami Ctrl: qual'è dei due?
  8. #196
    Oneplus 8T 12/256
    si si e' ALT (GR)
  9. #197
    Oct 2018
    Ok grazie, proverò in giornata
    Tutto ok! Non ho avuto bisogno di eseguire la procedura poiché quando ho collegato la tastiera ho potuto selezionare e confermare - tramite la stessa - l'opzione "recovery" presente sulla schermata dove ero bloccato! Grazie come sempre per l'aiuto
    Ultima modifica di bluemask; 02-01-19 alle 08:05
  10. #198
    Oct 2018
    Salve a tutti e buon 2019.
    Ho comprato un'autoradio custom fit android per la mia Alfa Romeo GT. Ho cominciato a smanettare un po' ed ho visto che l'autoradio è sottochiave mentre con il navigatore originale era possibile accenderlo anche a quadro spento. E' un'anomalia o è normale?
    Grazie in anticipo.
    Ciao.
  11. #199
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da Romoletto2 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    Ciao.
    e' fatta per prevenire il rapido scaricamento della batteria dell'auto che sarebbe inevitabile.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Romoletto2 (08-01-19)
  13. #200
    Jun 2010
    ciao a tutti
    Devo sostituire il display della mia PX5
    Domande guardando l'allegato, dando per scontato di dover giuntare i due cavetti neri:
    - il cavo rosso (1) proveniente dalla radio, dove lo saldo al display?
    - il cavo a fascia (2) proveniente dalla radio, in quale dei punti 2 (o altrove) sul display va colelgato?
    - il cavetto a fascia (3) proveniente dal display, in quale dei punti 3 (o altrove) sulla radio va collegato?
    grazie 1000
