Pagina 9 di 36 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 353
[MTK - UNISOC- QUALCOMM] [Autoradio Android]Problemi e soluzioni autoradio MTK - UNISOC- QUALCOMM
  1. #81
    Feb 2020
    Il problema è che è un autoradio cinese è non ha nessuna marca, ho provato alcune combinazioni ma niente non entra in Recovery. A quale chiavetta ti riferisci?
    Jan 2010
    La chiavetta di accensione della macchina, che dovrebbe equilavalere per l'autoradio, al tasto on /off degli smartphone
    Xtrons TB706PL - Oppo Reno2Z
  4. #83
    Feb 2020
    Ma è possibile farlo tramite una sd o usb?
  5. #84
    Jan 2010
    Tramite SD credo che puoi provare a fare un aggiornamento!!
  6. #85
    Feb 2020
    Potresti scrivermi passo dopo passo come fare?
  7. #86
    Jan 2010
    No, perché non so che autoradio hai, e per aggiornare ci vogliono i file corretti, altrimenti rischi di buttarla via!!
  8. #87
    Feb 2020
    https://www.androidiani.com/forum/au...t3-k2001m.html Eccolo questo è l’auto radio, sono riuscito a trovarlo qui sul forum uno uguale
  9. #88
    Jan 2010
    Il link non funziona, comunque se hai trovato il tuo modello, cerca la procedura di reset, oppure di aggiornamento (magari con link al download dei file necessari corretti) con il nome ed io modello, in alternativa puoi provare a cercare con le specifiche (processore, RAM, ROM mcu ecc), ma mi raccomando deve corrispondere tutto alla tua autoradio, altrimenti il brick è quasi assicurato!!
  10. #89
    Feb 2020
    Question
    Help, ho installato l'autoradio ed ho fatto l'associazione comando tasto al volante per l'apprendimento del messaggio canbus. Tutto ok per vol+ vol- mode e avanti indietro stazioni, per quanto riguarda il telefono ho associato il tasto risposta ad answere, ma non sono riuscito a trovare sull'autoradio il sato da associare al comando volante di chiusura conversazione.
    Inoltre ci sono dei comandi riserva sull'autoradio sapete a cosa servono? esiste sul web qualche documentazione per installazione e per l'uso più dettagliata di quella fornita con la radio? Grazie in anticipo per eventuale risposta
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da max50 Visualizza il messaggio
    Discussione spostata in sezione autoradio android
    @bluemask
    Vedi tu se è il posto giusto
    Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
