Pagina 19 di 36 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 353
[MTK - UNISOC- QUALCOMM] [Autoradio Android]Problemi e soluzioni autoradio MTK - UNISOC- QUALCOMM
  1. #181
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da MIRK0VIC Visualizza il messaggio
    ciao,sono nuovo su questo forum,ho un problema su autoradio cinese,bloccata sempre su una schermata anche dopo reset,dopo molti tentativi per fare un recovery sono riuscito tramite tastiera usb con tasti ALT PRINT ed E,solo che ora è uscito l omino android con la scritta no command,puoi aiutarmi in qualche modo?l unica cosa che so del modello è che ha una cpu 4core MTK AC8227L e una gpu MALI 450 con sistema android 9.1.grazie
    radio che non trattiamo sul forum , ma qualcosa puoi trovare qui
    https://translate.google.com/transla...510%26st%3D320
    Ciao a tutti. Ho un'autoradio allwinner t8 che mi sta dando un problema con un'applicazione scaricata dal play store (problema che se si presenta a qualche possessore di px5/px6 in maniera similare potrebbe aiutarmi) e volevo sentire se può esserci la soluzione:
    Ho scaricato dal play store l'app autoradio navradio+ e, sinceramente, sono parecchi mesi che funziona bene ma, dopo l'ultimo aggiornamento, è successo che l'audio delle varie stazioni dopo 32 secondi circa scompare. Cambio stazione e rifunziona correttamente.... per 32 secondi e poi tutto daccapo. Il programmatore (disponibilissimo) mi ha fatto disinstallare l'app e reinstallarne altre precedenti l'aggiornamento ma purtroppo niente da fare. L'app radio preinstallata non ha problemi del genere quindi non capisco da cosa possa dipendere. E' possibile che nonostante l'abbia disinstallata rimanga nella radio qualche file corrotto dell'app che da fastidio alle nuove installazioni?
    Grazie in anticipo.
  4. #183
    Mar 2014
    Buon giorno raga come va? Vi posto il mio problemino. E da 4 mesi che ho comprato la isudar v 72 per Jeep Compass. Ultimamente quando accendo l autoradio il menu a tendina funziona x pochi minuti poi smette e non viene più giù, poi dopo altri 5/ 10 minuti ritorna ha funzionare. Sapreste dirmi cosa potrebbe e essere? A ogni tanto mi si blocca pure tutta la schermata senza fare andare il touch
    https://mega.nz/file/e5JwgJqb#CAW6xW...6L_ckjItkVZYqw
    Ultima modifica di gianpassa; 03-04-21 alle 11:03
  5. #184
    Ciao a tutti
    Ho risolto un problema che affliggeva la mia autoradio Android Allwinner R16 (info aggiuntiva che può tornare utile: è la versione per Punto Evo che si integra nella plancia originale senza sporgenze o adattatori strani): in pratica rilevava il wi.fi ma diceva che internet non era disponibile e quindi non si collegava in automatico
    Riporto i passaggi che ho fatto qui sotto, magari a qualcuno tornano utili.
    Non è farina del mio sacco, ho solo cercato sui vari forum e fatto quello che dicevano
    0) Lo metto come passaggio zero perchè non è detto che vada fatto: io l'ho eseguito e a parte qualche istante di terrore quando non si riavviava più poi è andato tutto bene;
    ripristinare le impostazioni di fabbrica
    1) Root di sistema con Kingoroot: tentare varie volte, riavviare il dispositivo e riprovare ancora. Dopo un pò di volte funziona
    2) Installare SuperSU. Io ho avuto problemi con il software consigliato su XDA sia con la versione 2.79 sia 2.82.... quindi ho provato un altro dei risultati che comparivano su google play e ha funzionato
    3) Installare un qualunque software per "terminal emulator"
    eseguire i seguenti comandi senza virgolette:
    "su"
    "settings put global captive_portal_server google.com"
    - Riavviare
    - connettersi manualmente al wi.fi
    - riavviare
    Dopo il reboot dovrebbe collegarsi in automatico alla rete
    PASSWORD UTILI
    per entrate nelle impostazioni avanzata: 7890
    password per attivare il debug usb: john@tw-desktop (questa in realtà non serve, ma avendo il root ho installato titanium backup che richiedeva l'attivazione del debug usb)
    Fonti:
    https://forum.xda-developers.com/t/a...ation.3523906/
    https://forum.xda-developers.com/t/a.../post-82684253
    Ultima modifica di mrwest77; 18-04-21 alle 14:00
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mrwest77 per il post:
    bluemask (21-04-21)
  7. #185
    Ciao ragazzi, mi scuso con bluemask ma non trovo più un mio post precedente, comunque il problema è questo, sono riuscito a far funzionare l'autoradio in tutte la funzioni tranne due particolari di cui uno molto importante e cioè il bluetooth si connette perfettamente al mio smartphone samsung A8 l'unica cosa è che quando ricevo una chiamata io sento perfettamente chi chiama mentre non mi sente nessuno, ho provato anche con un micro esterno ma non è cambiato nulla, questo ovviamente è importante per avere il vivavoce in auto, riguardo il software tranne i soliti comandi per il pairing ecc non c'è altro, ovviamente viene caricata la rubrica quindi in apparenza tutto funziona ma invece la mia voce non viene ascoltata. Il secondo problema meno importante è che usando sygic come navigatore non mi appare l'elenco delle voci disponibili e contattando l'assistenza sembra che il problema sia noto dicono stanno cercando di risolvere, mentre con google map igo e tom tom le voci sono tutte funzionanti.
    C'è un modo di risolvere il problema bluetooth?
  8. #186
    Jun 2021
    Salve a tutti ho comprato tempo fa un xtrons d771a ultimamente ho effettuato una riparazione sul flat dello schermo
    ma quando la ho re-installata erano scomparse le applicazioni di gestione del colore del frontalino e il bluetooth non connette
    i dispositivi ho pensato a fare un factory reset del sistema ma nulla e' cambiato
    il bluetooth sotto sistema e apparso per un attimo poi ho letto disabled ed e' scomparso infatti la app cerca dispositivi senza
    successo e la app del colore e scomparsa.
    Cosa posso fare ?
    Inoltre chiedo se è possibile passare da nougat 7.1.2 a una versione successiva.
    versione mcu 5.3.19-125-0F-453101-190112-HY1702
    versione del sistema v9.2.2_20180117.190333_TW2-HUY-FD
  9. #187
    Aug 2021
    Post
    Salve, ho comprato da poco un'autoradio android per la mia Qashqai del 2015, purtroppo non riesco ad impostare i comandi al volante; dal setting inserisco la password 8888, scelgo il modello dell'auto, il tipo di canbox (rzc), salvo il tutto e vado alle impostazioni dei comandi al volante, ma nulla. Cosa potrebbe essere? Canbox difettoso? Il modello della radio è 9227L
    Sep 2021
    Buongiorno a tutti! Sono Marco.
    Ho da poco acquistato un auto usata che monta una autoradio a 2din con schermo touch.
    È installato Android 9.
    I tasti fisici non rispondono più. Nemmeno le rotelle del volume ne il tasto Power.
    Non riesco ad aprire nessuna app perché si richiede subito. Funziona solo il menù a tendina delle notifiche.
    Da lì posso andare nelle impostazioni ma non trovo un hard reset....
    Unica cosa che presumo di possa fare.
    Ha un tastino reset. Ho provato a schiacciare per uno o più secondi, ma a parte resettare l'ora, non fa nulla.
    Cosa posso fare?
    Modello 8227L
    Mcu: ts907
    Dovrebbe essere un xtrons per audi A3.
    Grazie mille.
    Marco.
    PS... Non riesco a caricare la foto
  11. #189
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Masca87 Visualizza il messaggio
    Cosa posso fare?
    Modello 8227L
    Mcu: ts907
    Grazie mille.
    Marco.
    i
    Ciao Masca87 !
    Sposto in sezione autoradio android.
    @bluemask
    inviato da Mi
  12. #190
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da bepi76 Visualizza il messaggio
    Cosa posso fare?
    Modello 8227L
    Mcu: ts907
    Grazie mille.
    Marco.
    non trattiamo questo tipo di radio sul forum, prova a guardare qui https://translate.google.com/transla...510%26st%3D320
