Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 35 di 35 primaprima ... 25333435
Visualizzazione dei risultati da 341 a 348 su 348
[MTCE][PX30 PX6][Autoradio Android] Problemi e soluzioni autoradio Rockchip PX30 e PX6
  1. #341
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    ai tempi della PX5 non avevo questi problemi con un impianto simile al tuo pilotato anch'esso da un DSP Audison. Mi viene da pensare a interferenze dovute al cablaggio in uscita dal DSP , dovresti ricontrollare.
    Il suggerimento che ti do' visto che sei appassionato anche tu e' di passare appena possibile ad una 7862 che ha uscite ottiche native e goderti la pulizia del suono digitale.
    Grazie per avermi risposto , il dsp è integrato con l ampli quindi ho un ingresso e le uscite ai vari componento woofer tweeter e un larga banda posteriore .... a suo tempo sono stati tutti dotati di connettori ed isolati ulteriormente quindi presumo che sia un problema elettronico o della sorgente o del ampli dsp multicanale .....ci pensavo se il problema e della sorgente che hai da suggerirmi marca e modello 7862?grazie ancora
    Salve vorrei installare Malaysk ROM per PX6 RK3399 con Android 10, se non mi piace posso tornare al mio firmware originale?
    Se posso lo faccio inserendo il file zip in SD o dovrei entrare in recovery?
  4. #343
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,539 volte in 2,612 Posts
    Quote Originariamente inviato da flaromylele Visualizza il messaggio
    devi fare un wipe all da recovery (di Android 10) e poi installare la rom Android 10 che vuoi. Se parti da Android 9 o inferiori devi aggiornare preliminarmente la recovery , per farlo il metodo piu' semplice e' acquistare Modinstaller Pro di Hal9k dal suo sito.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    flaromylele (13-01-25)
  6. #344
    Per entrare in recovery e fare il wipe all è uguale in tutte le autoradio?
  7. #345
    Oneplus 8T 12/256
    segui le procedure suggerite qui https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8079348
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    flaromylele (14-01-25)
  9. #346
    Ho sostituito la lampadina led della retromarcia perché bruciata con un altra a led ma ora vedo le immagini deformate.
    Questa è l'immagine della retrocamera che vedo sul display
    Scusate il disguido del precedente post, questa è l'immagine che vedo sul display dell'autoradio inserendo la retromarcia a motore acceso.
    A motore spento inserendo la retromarcia all'inizio l'immagine è leggermente disturbata ma poi piano piano peggiora.
    Ultima modifica di bluemask; 03-03-25 alle 09:18
  10. #347
    Salve, oggi volevo installare la mod Malaysk sulla mia autoradio Isudar.
    Ho scaricato il file zip su scheda SD e l'ho inserita nello slot SD dell'autoradio ma quando vado a cercare l'UPDATE nelle impostazioni mi dice "file not found".
    Ho provato ad inserire la SD nell'altro slot MAP / RST mi esce l'update.
    Posso farlo su questo slot o rischio il brick?
  11. #348
    Oneplus 8T 12/256
    ai tempi della PX5 era proprio lo slot SD GPS che consentiva l'update.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (12-05-25),flaromylele (12-05-25)
