Pagina 36 di 55 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 541
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #351
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angelor1 Visualizza il messaggio
    Uapp lo riconosce ma non sempre ,alcune volte mi dice che il dispositivo ha bisogno di un hub alimentato.l altra radio px5 almeno con uapp funzionava senza problemi.ora vabbè questa ha l'uscita ottica ,ma siccome passa tutto anche la radio non mi convince come uscita ottica.volevo usare tidal in digitale.ma a quale app dedicata ti riferisci per l'audio USB?
    no app dedicata proprio alla gestione dell'Helix. Non ti convince l'uscita ottica?...uhm...dovresti sentire suonare la 7862 con il Mosconi che ho... https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8231775
    Oneplus 8T 12/256
    Ultima modifica di bluemask; 28-10-23 alle 11:30
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (29-10-23)
  5. #353
    Dec 2020
    Non l'ho ancora provata ho l'impianto in via di aggiornamento.non mi convince il fatto che ha il controllo del volume,io dovrei mettere il volume al massimo e controllare poi dal volume dell' helix.anche tu fai in questo modo?
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Penso che lo lascerò cosi ,senza modifiche ne aggiornamenti.grazie
    Ultima modifica di bluemask; 30-10-23 alle 10:42
  6. #354
    Oneplus 8T 12/256
    @Angelor1 no messaggi consecutivi ma modifica il tuo primo grazie
    non ho calibrato nulla: il Mosconi in autosensing gestisce automaticamente le variazioni del volume che partono dalla radio.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    Angelor1 (31-10-23),elmegio (30-10-23)
  8. #355
    Dec 2015
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    A livello di consumi in deep sleep com'è messa? Io non ho modificato le opzioni di default della m6pro e per ora non ho avuto problemi (massimo stop della macchina due giorni). Come avete impostato la radio e qual'è la sua logica di gestione dello standby
  9. #356
    Mar 2022
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da Heavyhms Visualizza il messaggio
    Le Impostazioni per il risparmio energetico e il deep sleep sono concetti che su queste autoradio non trovano applicazione perché la radio deve spegnersi completamente allo spegnimento dell'auto e questo avviene solo se montata correttamente (collegamenti e alimentazione presa dal cavo giusto etc etc).
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Steamblade per il post:
    bluemask (10-11-23),elmegio (10-11-23)
  11. #357
    Dec 2015
    Perdonami, ma con il montaggio corretto effettuato da elettrauto/installatore carHiFi professionale e come da progetto della radio esistono due opzioni: il deep sleep allo spegnimento (che poi dovrebbe passare a spegnimento completo dopo un certo lasso di tempo o al rilevemento di un valore basso di batteria) oppure lo spegnimento completo immediato. L'opzione è selezionabile dal menu impostazioni (con un commutatore sleep mode on/off su m6pro... sui modelli precedenti era possibile selezionare anche la durata dello sleep mode. Di default lo sleep mode è attivato, mettendolo su off la radio va in spegnimento completo immediato). Quello che descrivi tu è una modifica collegando anche il +12 continuo ad una alimentazione sotto chiave (la radio se non ricordo male ha sia il +12 continuo che il +12 sotto chiave da collegare) e può essere utile nel caso di qualche bug o applicazione mal scritta che blocca la possibilità di deep sleep. Quello che mi interessava sapere è dopo quanto tempo commuta da deep sleep a spegnimento completo per capire se conviene impostare lo spegnimento completo in caso si preveda uno stop lungo della macchina o meno.
    Ultima modifica di Heavyhms; 10-11-23 alle 12:10
  12. #358
    Mar 2022
    Considerando che queste autoradio sono baracche cinesi il quale lato software è sempre un po' precario e raffazzonato, per evitare problemi e brutte sorprese (batteria scarica) spegni tutto e vivi sereno.
    L'avvio sarà 5 secondi più lento....si può tranquillamente sopravvivere sopratutto con la sicurezza di accendere la macchina se ferma qualche giorno
  13. #359
    Dec 2015
    Grazie del suggerimento. Giusto per informazione al momento dopo uno stop di due giorni non ho riscontrato nessun problema di disattivazione dello start&stop, indice che il livello della batteria non è calato in maniera significativa
  14. #360
    Mar 2022
    Se non noti problemi continua così e fai i tuoi test monitorando la situazione.
    Se succederà che dovrai lasciare l'auto ferma per più tempo avrai modo di capire se la batteria rimarrà invariata o la troverai a terra.
    Purtroppo non c'è modo di prevedere il comportamento (proprio per la precarietà di cui sopra) nonostante le impostazioni promettano determinati comportamenti, perciò ognuno è tenuto a fare le proprie prove ed eventualmente raddrizzare il tiro in corsa.
    Personalmente spengo tutto....prevenire è meglio di curare, non ho interesse a scoprire se l'auto ferma una settimana o più la troverò senza batteria (con annesse imprecazioni) e quei 5 secondi in più di avvio non mi rovinano la giornata.
