Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 53 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 526
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #251
    Jan 2019
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Blumask allora quella cartella OEM non la inserisco? E poi il config è diverso dal mio per il resto credo che sia giusto, spero, inoltre non ho capito da dove prendo l Id del venditore dal mio firmware.
    Per rispondere a Spacy purtroppo la mia auto non ci sta nella scelta del cambus io inserisco o la focus o la Kuga e entrambi sembrano funzionare , tipo si vede l aria condizionata o lo sportello che si apre e anche i tasti dello sterzo funzionano, quindi non saprei.
    Scusa Blumask ma tu hai una unita navifly come la mia? Lo flaschio o no ho paura!
    Allora ho capito dal primo post che il firmware che mi ha dato il venditore è stato preso dal link del Mekede e che la mia autoradio e una UI6 9/10inch 8core model(che poi è il firmware che ho postato qui io) , quindi Blumask posso flesciare comunque il tuo firmware o non è compatibile con la mia autoradio?
    Ultima modifica di bluemask; 07-12-22 alle 07:04
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,523 volte in 2,599 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidmik Visualizza il messaggio
    se il venditore te lo ha mandato presumo sappia che la tua radio e' una FYT=1 . Vedi tu. I file da mettere nella chiavetta sono indicati con precisione al mio post in prima pagina, il config.txt basta che abbia il tuo stesso ro.sf.swrotation=(tuonumero) e sys.fyt.bluetooth_type=(tuonumero), in caso correggi il config.txt del firmware con i tuoi valori precedenti presi dal backup (che immagino avrai fatto come indicato nelle istruzioni).
    Fosse quel Mekede un firmware per la YIN (FYT=116) dopo il flash ti comparirebbe la barra verde in alto sul desktop che ti dice che il firmware e' per la YIN (o altro produttore), non accade niente di particolare.... puoi riflashare dopo un firmware per NOR come quello che ho io della joying.
    Ultima modifica di bluemask; 07-12-22 alle 07:14
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (07-12-22)
  5. #253
    Androidiano L'avatar di Specy
    Jun 2015
    Sicilia
    HUAWEI P30
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    Ho un NaviFly M700S. Volevo chiedervi qual'è il modo di guardare sul M700S un video presente nello smartphone. Con il collegamento in Bluetooth, l'app di default del NaviFly permette, oltre a fare le telefonate anche la possibilità di ascoltare la musica in memoria del telefono, ma non i video. L'applicazione di default per ascoltare la musica non vede il collegamento Bluetooth. Con il collegamento con l'USB, parte direttamente Android Auto e non trovo nessuna app che permetta di guardare i video. Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
    Unità: Navifly M700S (FYT uis7862 8GB/128GB)
    "ro.build.fytmanufacturer= 116 "
    MCU: YIN
    Canbus:Simple: Soft XP ( RP5-PA-001)
    Smartphone: Huawei P30
  6. #254
    Jan 2019
    Specy io vedo i video sia con ESEsploren che è la app che ho sempre usato con android su tutti i miei dispositivi, sia con la sua app nativa ma anche waffy player con cui vedo i video streaming e funziona.
    Per Blumask non ho ancora provato il tuo firmware ma che differenza ci sta tra il tuo joyng e il mio navifly uis? e inoltre potrei aver problemi con l'MCU?
  7. #255
    Oneplus 8T 12/256
    io ho la Navifly FYT=1. Il Joying e' un firmware(=rom) recente per autoradio 7862 Joying che funziona anche sulle Navifly. La mcu e' isolata dal firmware per cui nessun problema.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (07-12-22)
  9. #256
    Jan 2019
    A quindi in quello che mi hai dato tu ci sta solo il firmware del dispositivo(kernel, app, avvio, impostazioni android) e non il firmware Mcu che da quello che ho capito non è compatibile col mio, giusto? perche se cosi non fosse ti pregherei di darmi anche l'aggiornamento del Mcu, grazie e scusa se ti sto dando troppo fastidio, ma il forum dovrebbe servire anche a questo, grazie ancora.
    Blumask allora alla fine ho flesciato il tuo firmware, quello che mi hai linkato piu su ed è bello molto piu aggiornato, ci sta anche l'app dell'aria condizionata che sembra funzionare ma non mi cambia niente come imput. Poi a differenza degli altri firmware che ho flesciato, il tuo mi ha cancellato tutte le app installate ma poco importa perche ho tutti gli apk se non fosse per l'app Nexai voice che nel tuo non è presente e non mi fa installare neanche l'apk che io avevo estratto dal mio preventivamente e questa è una gran perdita perchè questa è molto importante per me, è possibile integrarla nel tuo firmware? perche la voglio e inoltre non mi hai risposto piu per la parte firmware Mcu. Grazie ancora
    Ultima modifica di bluemask; 09-12-22 alle 07:34
  10. #257
    Oneplus 8T 12/256
    Ti ho risposto eccome riguardo la mcu , l'ho detto piu' volte e' svincolata dalla rom (firmware) , bisogna flasharla a parte. Guarda qui:
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8220053
    Per Nexai non saprei dirti la rom e' di Joying....cmq in rete si consiglia di passare a Toppal perche' Nexai e' superato.
    Ultima modifica di bluemask; 09-12-22 alle 10:12
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    DreamReaper (09-12-22)
  12. #258
    Oct 2013
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao, ho un problema... se uso maps preente nello stereo, mixa il suono dei comandi navigazione regolarmente con la radio.. se invece uso maps del cell con carlink, non so sentono i comandi navigazione...qualcuno sa perché?
  13. #259
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da stefanop24rm Visualizza il messaggio
    Ciao! Sarebbe utile che nel post specificassi la marca ed il modello della tua autoradio e della tua autovettura.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    elmegio (09-12-22)
  15. #260
    Oct 2013
    Navifly 7862 su una golf 7
