Pagina 47 di 55 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 541
[FYT] [UIS 7862] NAVIFLY/MEKEDE 6/128 GB RAM - QLED 1280x720 - SIM 4G
  1. #461
    Sep 2024
    Quote Originariamente inviato da Cesco67 Visualizza il messaggio
    Hai provato Here WeGo? Lo trovi nel play store
    https://play.google.com/store/apps/d...KKG9u8Plur_qAY
    È gratuito sia il navigatore che le mappe, funziona online e offline.
    No, grazie, ma nei prossimo giorni lo provo.
    Volevo provare iGo, ma se ho capito correttamente la versione del play store non si può installare direttamente sulle autoradio Android, ma devo installarla sul cellulare Android o iPhone che sia e poi da li usare Android auto o Car Play, ma anche in qual caso c'è chi dice che non funziona correttamente.
    Ho provato steering wheel per provare a cambiare la configurazione dei comandi al volante ma come ho detto nella mia configurazione quella app non funziona correttamente, nel senso che se premo uno dei comandi sul volante l'app non lo rivela e quindi non riesce ad associarlo.
    Penso che sia un qualche problema a livello del CANBus.
    Tra altro nella skin che uso io mi appare un pulsante flottante e riposizionabile con l'icona di un fiocco di neve, se ci faccio tap mi fa apparire una finestra con tutto il sistema di climatizzazione, i comandi dei sedili elettrici ecc.
    Peccato che come per Bernyr nessuno di quei comandi produce alcun effetto e sarebbe anche strano visto che non ho sedili elettrici.
    Qualcuno sa come farlo sparire ?
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rick99 Visualizza il messaggio
    ultimo suggerimento OT prova Sygic , lo uso da 10 anni, funziona benissimo a tutto schermo della radio , anche offline e non costa molto.
    Eventualmente si puo' usare questo thread per chiedere info sui navigatori originali per radio android: https://www.androidiani.com/forum/au...app-varie.html
    Discorso comandi al volante...prova a cambiare produttore canbus o tipo di auto simile alla tua , magari si affina la compatibilita'. Occhio che ad ogni selezione va obbligatoriamente fatto il riavvio della radio.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (17-09-24)
  5. #463
    Sep 2024
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Grazie del consiglio per il navigatore.
    Per il canbus come Toyota Yaris mi da solo due modelli e se seleziono l'altro e riavvio non funziona nulla.
    Scusate il doppio post, ma non ho trovato il comando per modificare un messaggio giÃ* inviato.
    Ho giÃ* provato a cercare nel forum ma non ho trovato alcun messaggio pertinente, quindi probabilmente ho cercato male.
    Devo aver smanettato un po' troppo e troppo male, adesso ogni volta che l'autoradio si accende mi manda il messaggio vocale di saluto in inglese invece che in italiano.
    Come faccio far tornare quello italiano ?, ho provato a cercare tra i vari menu dei settaggi ma non sono riuscito a trovare nulla di utile.
    Ultima modifica di elmegio; 19-09-24 alle 14:22 - Motivo: Unito post consecutivo come da regolamento
  6. #464
    Aug 2024
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    Io ho risolto il problema (dell’aria condizionata) andando nella factory( impostazione mettendo come pass 6833) nelle scelte del veicolo e mettendo off sul tasto aria condizionata.
    Per quanto riguarda invece “il fiocco di neve “ ho risolto così , dovrebbe esserci una app una icona ( una mano con un indice ) l’ho aperta e ho tolto tutte le caselle fleggate, per il cambio lingue sono andato sempre in impostazioni ,ho cliccato sull’ultima voce e scelto di cambiare lingua e ho messo come default italiano come prima posizione spostandola dalla seconda
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Bernyr per il post:
    bluemask (20-09-24),Cesco67 (19-09-24),elmegio (19-09-24),Rick99 (20-09-24)
  8. #465
    Sep 2024
    Grazie Berry
    Si anche nel mio caso è bastato aprire quell'app quella con l'icona della mano con l'indice e togliere la spunta a tutte le voci per far sparire icona con il fiocco di neve.
    Tra l'altro ho visto che a seconda delle preferenze che si lasciano attive al posto dei comandi del climatizzatore quell'icona permette di accedere a tutta una serie di altri comandi.
    Per quanto riguarda invece il comando di benvenuto, non veniva dall'autoradio ma dalla Dash Cam, che avevo fatto installare insieme, e che ad un certo punto avevo resettato facendola tornare ai settaggi di fabbrica.
    Salve
    Mi sapete indicare il nome di un editor di file .txt che possa aprire e modificare i vari file di configurazione della mia autoradio ?
    Ultima modifica di bluemask; 23-09-24 alle 07:59
  9. #466
    Oneplus 8T 12/256
    Grazie Berry
    Salve
    https://play.google.com/store/apps/d...r.markor&hl=it
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    Rick99 (23-09-24)
  11. #467
    Sep 2024
    È possibile specificare quale costellazione di satelliti debba usare Android e di conseguenza tutte le app che ci girano ?
    Ad esempio sulla mia autoradio mi da sia la costellazione USA (GPS) che quella russa (GLONASS), e sembra che le usi tutte e due, o almeno così sembra quando apro l'app AndroiTS GPS Test Free, che ra gia installato nella mia autoradio.
    Sapete se è possibile usare solo la costellazione USA e magari aggiungere quella europea (Galileo) ?
  12. #468
    Aug 2024
    Si è possibile selezionare quello che vuoi entrando entrando nella factory della radio. Personalmente li ho lasciati entrambi
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bernyr per il post:
    bluemask (24-09-24),Cesco67 (24-09-24),elmegio (24-09-24)
  14. #469
    Sep 2024
    Grazie, oggi provo, avevo cercato nelle impostazioni nella parte factory ma non avevo trovato nessuna voce che mi permettesse di selezionare la fonte del GPS
    Allora ho guardato in tutte le voci delle impostazioni, ma niente da fare, non ho trovato alcuna voce che mi permetta di scegliere quale sistema GPS usare.
    Ultima modifica di bluemask; 27-09-24 alle 07:59
  15. #470
    Feb 2024
    Ragazzi scusate ma sapete dirmi perché quando scarico hwinfo per capire che firmware ho mi compare : Errore durante l'analisi del pacchetto.
    Sto diventando matto
    Debug usb fatto, fonti sconosciute, play protetta fatto, ho esaurito le idee
