Pagina 12 di 28 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 278
[TOPWAY] [UIS 7862] TOPWAY TS10 6/128 GB RAM - IPS 1280x720
  1. #111
    Tranquillo, non è nuova la questione anomalie con i dispositivi android "cinesi" succede anche con dispositivi di marca quindi non mi meravigliano questi "bug" :P
    Come ultimo tentativo proverò un flash dello stesso firmware senza formattazione e poi chissà quando avrò tempo un tentativo con full reset o magari con altri firmware.
    Puoi cortesemente solo mandarmi gli screenshot della tua versione firmware, configurazione canbus e della famosa voce "amplifier control"? Così saprò cosa cercare, grazie.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alexius89 per il post:
    elmegio (07-05-24)
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    POCO M7 PRO 5G GTabA⑥
    Ringraziato 762 volte in 571 Posts
    @alexius89
    Purtroppo io ho il menù in italiano e spero che la voce che cerchi sia la seguente.
    Firmware con schermo orizzontale:
    Edit:
    Ricordo, il tutto è montato su una Clio 2017... Can Bus Simple Soft, parametri Captur (inviati dal venditore...):
    Ultima modifica di elmegio; 07-05-24 alle 16:43 - Motivo: Aggiunto Edit:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    alexius89 (07-05-24)
  6. #113
    Ok escluderei il CANBUS come problema, ho letto in giro che forse dipende dal protocollo bluetooth BC8 invece di BC6 (non chiedermi cosa c'entra che non ho idea ma restando in tema di "cinesate" non mi meraviglierebbe se fosse collegato a qualche bug del software).
    Pertanto io effettivamente di recente avevo cambiato il valore default BC6 a BC8 nella sezione "config" del factory settings, mi confermi che tu hai BC6? In caso positivo proverò a rimettere anche io BC6 e vedere se "ricompare" la voce relativa all'amplifier control.
  7. #114
    Verona (provincia)
    Confermo... BC6.
    Anche se ora l'auto non la ho sotto mano. per verificare su l'attimo...
    Edit:
    La memoria potrebbe fare brutti scherzi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
  9. #115
    Perfetto! Ti ringrazio.
    Vediamo se questa ipotesi è valida, dopodiché valuterò altre soluzioni per ultima un termostato collegato direttamente sul die della CPU XD
    UPDATE
    Bene. Funziona! Impostando BC6 per qualche strano motivo che vorrei tanto chiedere agli ingegneri cinesi funziona il controllo della linea AMP e quindi lapp FAN accende e spegne la ventola finalmente in base alla temperatura!!!!
    Ultima modifica di alexius89; 07-05-24 alle 19:45
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alexius89 per il post:
    elmegio (07-05-24)
  11. #116
    Senior Droid L'avatar di robba00
    Lg G4
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    @robba00
    1 - Per quanto riguarda il "root" devo dire che non mi sono interessato a questa questione, anche perchè sembra che "rootare" questo sistema non sia semplice (si fa per dire) come la maggior parte degli Smartphone Android, ma servirebbe installare un intero firmware preparato a posta (la mia inettitudine su questo campo potrebbe dire cose sbagliate...).
    Mentre sulle APK di sistema anche in questo caso difficilmente si possono sostituire... forse con un firmware con "root" (se disponibile) si potrebbe provare.
    2 - Le impostazioni del Can Bus dovrebbero essere informazioni che il venditore da a priori, nel caso non fosse così una possibilità di aiuto la si può dare sempre (ammesso che tale hardware sia adatto all'autoradio/auto in possesso).
    Mi scuso per il ritardo di 1 mese nella risposta.
    Intanto ti ringrazio per l'aiuto, per quanto riguarda il root ho lasciato perdere me ho trovato forse il modo di accedere tramite adb e quindi proverò a disinstallare qualche app di sistema da li.
    Invece per il Can Bus ho risolto, sono riuscito a trovare il settaggio giusto per la mia auto.
    Ti chiedo un'altra cosa, anche agli altri utenti se la sanno:
    Non voglio installare Whatsapp direttamente sul TS10, preferisco usare quello sullo smartphone, ma quando provo a sentire gli audio tramite smartphone collegato in bluetooth al TS10, l'audio non esce e non so come mai.
    Le telefonate funzionano perfettamente, solo l'audio dei vocali di whatsapp non esce dalle casse della macchina e neanche dallo smartphone, perchè vedendolo collegato in bluetooth al TS10 da priorità a quello.
    Per sentirle devo scollegare il bluetooth dal TS10 e ascoltarti direttamente dalle casse dello smartphone....eppure io quando ho collegato il bluetooth ho dato accesso ad audio e chiamate.
    Non so se mi sono spiegato, magari è un po' contorto
    Grazie a chi mi potrà aiutare
    Bundle attuale:Lg G4
  12. #117
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @robba00
    Io non utilizzo "social" in auto , spero che qualche altro ragzzo del forum ti possa rispondere.
  13. #118
    Jun 2024
    Buonasera a tutti, ho acquistato da poco questa autoradio ( ts10 u7862 6/128 8 core ) e non riesco ad impostare i comandi al volante , dopo svariati tentatitvi e risposte del venditore , sul can bus indica Rise nissan qashqai 16 e altri tipi di auto , io ho un qashqai 2019 , il venditore mi dice di impostare rise modello xtrail, qashqai 2014, public, ma quando poi vado ad associare i tasti al volante funzionano quelli del volume , il tasto per tornare indietro solo sulla radio e tasti telefonici quello di risposta apre la seziobe bluetooth e quello per riagganciare nulla.Se qualcuno gentilmente puo' aiutarmi, grazie.
  14. #119
    Verona (provincia)
    @Luigi120773
    Ho chiesto ad un mio amico e questo è quanto:
    Mettere xtrail è corretto i tasti dovrebbero andare tutti tranne quello della cornetta quindi è corretto per chiudere la chiamata che entra in funzione solo quando ti chiamano
  15. #120
    Buongiorno. Finalmente ho questa autoradio montata sulla mia Yaris a diesel del 2008. Volevo chiedere una informazione: nella scelta dei comandi al volante dalla relativa opzione sulla autoradio, pur tenendo premuto il pulsante non succede nulla seguendo la video guida che mi ha inviato il venditore. Come potrei risolvere?
    Una altra cosa cosa che volevo chiedere è la seguente: volevo installare sulla autoradio la apk esterna di Tom Tom NDS 3.4.21 latex ma pure avendo abilitato la installazione delle apk esterne al play store il processo mi dà alla fine questo risultato come rappresentato nel video
    https://mega.nz/file/k0giTSJC#...HcS...K2uIAGOEFfy13Y
    C'è qualche opzione particolare che devo attivare per riuscire ad installarlo?
    Grazie delle risposte che potrete darmi. Buona giornata
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
