Pagina 2 di 29 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 284
[TOPWAY] [UIS 7862] TOPWAY TS10 6/128 GB RAM - IPS 1280x720
  1. #11
    Aug 2013
    Ok, sto provando la radio da un po' e un problema grave che ho riscontrato è dato dall'applicazione TLink.
    Ogni tanto, quando ascolto la musica con Android Auto (sia esso connesso con il cavo o con wifi), ad ogni brano la musica "salta" in avanti per 2/3 volte. In più poco prima, o dopo, esce il messaggio "Dispositivo BT Associato" come se perdesse la connessione ogni tanto.
    Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
    Sapete come risolvere?
    Con un autoradio originale Renault non ho mai avuto problemi
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Buongiorno,
    Non ricordo bene la situazione, ma una cosa simile era successa anche a me ascoltando l'apk radio della Autoradio Android... in quella occasione non ho dato troppo peso alla cosa perché ero in procinto di aggiornare il dispositivo.
    Altra considerazione, ascolto prevalentemente stazioni DAB (radio digitale) e, in questa situazione di ascolto, non ho mai avuto questo genere di problemi.
    Sono consapevole di non fare testo, quindi attendiamo altre esperienze.
    Edit: @dadeciaociao
    Hai una immagine del tuo firmware/sistema per renderci conto delle caratteristiche della tua Autoradio Android T72?
    Vedi es. IMG nello spoiler:
    Grazie.
    Ultima modifica di elmegio; 28-01-23 alle 16:10 - Motivo: Aggionto Edit:
  4. #13
    Aug 2013
    Ciao! Spero di averla allegata correttamente.
    https://imgur.com/a/ecrJIKX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dadeciaociao per il post:
    elmegio (28-01-23)
  6. #14
    Verona (provincia)
    Perfetto, si tratta di un firmware/sistema Topway per TS10.2.2 più recente e con hardware aggiornato rispetto alle Autoradio con firmware TS10.2.1, non sono intercambiabili.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    dadeciaociao (28-01-23)
  8. #15
    Aug 2013
    Ok perfetto.
    Chissà se esiste qualche impostazione bluetooth che magari da fastidio con il collegamento ad android auto
  9. #16
    Verona (provincia)
    Una cosa che si potrebbe provare è l'impostazioni B6 - B8, sembra che siano due protocolli bluetooth da impostare.
    Si trovano nelle impostazioni protette da password: 123456 / 8888, andando al menù (se ben ricordo) >Informazioni di configuazione... o cercare da quelle parti.
    Provare, si può sempre tornare alle impostazioni precedenti, si riavvierà l'autoradio...
    Ultima modifica di elmegio; 28-01-23 alle 18:22
  10. #17
    Aug 2013
    Purtroppo ho già provato e nulla cambia :-(
    Spero solo che non sia un problema di CanBus o MCU. Ora ho un HiWorld dato in dotazione dal fornitore
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dadeciaociao per il post:
    elmegio (28-01-23)
  12. #18
    Verona (provincia)
    Guida
    Per chi vuole crearsi un logo personalizzato gli ingredienti sono:
    1) Trovare l'immagine che più ti piace (di solito quello del modello/marca dell'auto)
    2) Avere un po di dimestichezza con un programma di grafica/fotoritocco (io utilizzo Photoshop, ma ce ne sono di molti in giro)
    3) Andare nelle impostazioni e leggere le caratteristiche del Car Tablet, a noi interessano quelle contornate in rosso dell'immagine allegata, del "Boot"
    4) Una volta creato il logo con estensione .png-24 lo si carica sulla USB fat32 e, per non dilungarmi, seguire la procedura del video allegato, estrapolata da un TS10: https://youtu.be/TBpcisxo4b4
    Se non dovesse combaciare l'orientamento la dimensione ecc dell'immagine, sempre con il programma che si sarà utilizzato per la creazione, ruotare/sistemare la stessa.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    Cesco67 (02-02-23)
  14. #19
    Aug 2013
    Ciao a tutti.
    Sono qui per aggiornarvi per quanto riguarda il problema legato alla musica che "Salta" nel momento in cui si ascolta l'audio tramite android auto.
    Dopo numerosi test ho notato che ci sono due moduli bluetooth all'interno di questa autoradio:
    1) Il bluetooth di sistema android 10 (https://imgur.com/a/LBkixCa)
    2) Il bluetooth che hanno istallato quelli di topway (https://imgur.com/a/0l9vzVK)
    Ora, ho notato che normalmente il Bluetooth di sistema (1) generalmente rimane spento, ma a volte, apparentemente per caso, decide che deve accendersi e....MAGIA Nel momento in cui si accende la musica su android auto salta, l'icona bluetooth sulla barra mostra come se il telefono fosse disconnesso per circa 3 secondi e poi esce la scritta "Dispositivo BT Connesso". Probabilmente il Bluetooth (1) interferenza con il Bluetooth istallato dai ragazzi di Topway (2), che per intenderci si interfaccia tramite l'applicazione orribile che utilizziamo per ascoltare la musica senza android auto;
    Ora, giustamente potreste domandarvi per quale motivo non succede quando ascoltate la musica normalmente (tramite bluetooth, senza android auto): la risposta, secondo il mio parere, dipende dal fatto che quando si ascolta la musica, il telefono si connette direttamente all'indirizzo mac del chip Bluetooth (2); se però, un'applicazione esterna (come ZLink o TLink e tutte le derivazioni possibili per android auto/carplay) richiedono al sistema android alcune informazioni sul Bluetooth (per esempio chiamando una funzione "com.android.bluetooth.pair()") non fanno distinzione tra bluetooth (1) e bluetooth (2), quindi risvegliano anche il bluetooth (1) che ovviamente si avvia e cerca di connettersi.
    Ora, la soluzione più semplice sarebbe disattivare il bluetooth (1) ma come detto precedentemente questo si attiva da solo. Chiedo quindi a voi, esperti di android, se per caso conoscete un'applicazione che consente di disattivare permanentemente il secondo chip bluetooth di modo di condurre ulteriori test.
    Grazie,
    Davide
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dadeciaociao per il post:
    elmegio (03-02-23)
  16. #20
    Jan 2019
    [IMG][/IMG]
    ma questa interfaccia la fa vedere ogni volta che si mette la retromarcia?
