Cancellato
Cancellato
Ultima modifica di vn800art; 04-02-16 alle 07:33 - Motivo: Deleted
Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
salve, ho dei problemi nello stream con kodi e acestream (p2p sport e castway). vi spiego, lo stream parte senza problemi ma fatica ad essere stabile sia in wifi sia collegato alla lan. Facendo un confronto con lo stesso stream con kodi su pc ho notato che il mini mx ha un numero inferiore di seed e di velocità di download rispetto al pc nonostante sia lo stesso stream. Ho una fibra a 70 mega reali quindi problemi di connessioni sono da escludere. il fw del mini mx è il 104L1. il problema si piò imputare alla giovinezza del soc s905 ? soluzioni ?
guarda, con p2p stream, non riesco a far avviare il link direttamente da kodi come su pc, ma solo con il player acestream esterno (quello con il cono che gira durante il buffering), però devo dire che è ugualmente veloce.
sulla stabilità non so se dipenda dal soc. tanto meno dalla velocità di connessione, perché può capitare che una connessione a 3/4 mega sia più stabile di una 100 mega.
Inviato dal mio HUAWEI G7-L01 usando Androidiani App
Io per far avviare lo stream da kodi ho settato nelle impostazioni di plexus sotto la scheda acestream external app+ kodi player nella prima voce della scheda. Ritondando al mio problema....che versione di kodi e fw hai installato nel mini mx?
Inviato dal mio SM-A300FU usando Androidiani App
la 16.0 rc e fw 105L1, non uso plexus, ma con p2p stream anche settando la external app+ kodi parte il conto alla rovescia ma non trova acestream engine, o meglio alcune volte lo trova, ma il più delle volte devo settare "official acestream player".
inizialmente avevo kodi 15.2 che andava meglio della 16 beta con la 104L1, ma dopo l'aggiornamento alla 105 mi crashava e andava in blocco il sistema.
Puoi provare ad installare l'applicazione startup manger è mettere in esecuzione automatica acestream engine all'accensione del box. La cosa strana e che gli sterminig anche in 1080p tramite stramondemand li regge tranquillamente ma tramite acestream sono inguardabili, blocchi, audio ritardato o immagini rallentare
ok proverò.
per quel poco che ne capisco, credo ci sia una sostanziale differenza tra streaming on demand "asincrono" e il cosiddetto p2p basato sulla condivisione di dati.
ciao
come hai fatto a cambiare il player impostando quello si acestream?
anche a me non è stabile e non dipende dalla connessione e quando si blocca poi riprende solo l'audio mentre il video resta bloccato
altra cosa assurda è che quando stoppo il canale che sto guardano esce da kodi
guarda non è che a me vada tutto liscio con kodi, ad esempio con stream on demand ieri mentre cercavo di mandare avanti veloce un episodio dopo 2/3 secondi improvvisamente ritornava all'elenco dei titoli, molte volte però dipende dal server, il più stabile attualmente sembra essere openload.
riguardo acestream player lo uso per lo streaming p2p, su stream on demand non credo sia selezionabile.
che versione hai di kodi e quale fw?
