ho da 3 mesi questo firmware postato peccato che sia piu' aggiornato e fermo alla versione 10...mentre il minxu1 e' arrivato alla versione 12
Ciao ragazzi,
avete idea se, senza dover comprare un dac, c'è modo di collegare il box a un amplificatore che ha solo entrate rca?
Putroppo pure il mio televisore ha solo uscita audio digitale (niente presa cuffie) ed estrarre l'audio dalla scart non mi funziona se uso il box...
Per caso gli adattatori usb/rca per pc windpws funzionano su android?
Ultima modifica di ondaflex; 08-05-17 alle 20:35
A parer mio hai 3 soluzioni, ma in ogni caso dovrai comprare un adattatore:
1. un dac, come hai detto tu
2. un adattatore da HDMI a HDMI+Audio, tipo questo: https://www.amazon.it/Musou-Converti.../dp/B01LGIX5HY
3. un ricevitore bluetooth con uscita rca, tipo questo: https://www.amazon.it/UGREEN-Ricevit.../dp/B01J5DYWTW
a livello di spesa siamo lì, quindi dipende dalla tua preferenza e/o necessità.
PS. se hai collegato il box via wi-fi eviterei la terza soluzione.
PPS. mi è venuta in mente una quarta soluzione: una scheda audio USB da collegare al box, tipo questa: https://www.amazon.it/Sabrent-Estern.../dp/B00IRVQ0F8, a cui collega un cavo jack-rca
Ultima modifica di bnj86; 08-05-17 alle 20:54
ondaflex (08-05-17)
La scheda audio usb (che io sopra chiamavo adattatore) sei sicuro funzioni con android ? perchè tutte dichiarano la compatibilità con windows/mac ma nessuna cita mai android.
Come qualità audio, poi, come la collocheresti rspetto a un semplice dac spdif/rca economico? Meglio o peggio?
Ultima modifica di ondaflex; 08-05-17 alle 22:16
Sono quasi sicuro possa funzionare perché viene dato con plug&play e compatibile con linux, inoltre, andando a verificare, ho letto diverse recensioni su amazon.com in cui si parla di utilizzo su tvbox senza uscita jack. Per essere sicuri al 100% che funzioni con il minimxiii bisogna provare perché non necessariamente nel software originale sono presenti tutti i driver (nel caso c'è sempre la mod del firmware del minix neo u1). A livello di qualità audio è difficile da dire con certezza senza avere provato, però forse è meglio una scheda usb perché si tratta di una vera e propria scheda audio e non di un convertitore, la cui funzionalità dipende anche dall'uscita del box.... d'altro canto bisogna vedere la qualità della scheda audio.
Volendo provare la soluzione più economica e avendo già un cavo jack-rca, andrei sulla scheda audio usb, altrimenti, col doppio, un dac economico lo porti a casa (https://www.amazon.it/Adattatore-Con...dp/B01J7OYAJG/).
per chi usa il fw del minix neo u1, sapete se è possibile aggiornare kodi?
buongiorno. scusate ma ho un proble.a con la luminosità. praticamente quando l'immagine diventa scura si scurisce ancora di più. ho provato tutte le impostazioni ma niente. grazie
probabilmente la causa del tuo problema risiede nelle impostazioni della TV, non nel Beelink.
leggendo in giro pare sia un bug diffuso che affligge i dispositivi con il medesimo processore. la soluzione tampone che ho trovato è quella di riprodurre un filmato in 4k per qualche minuto e si risolve tutto.....almeno finché non viene riavviato il dispositivo
