Quello lho capito, credo che lui si riferisse a fantomatica configurazione cinese, una sorta di wifi ad hoc
sì esatto, non mi rifevo tanto al chip wifi in sé, ma a una eventuale diversa configurazione del wifi, a seconda che venga venduto qui oppure altrove. E comunque la mia domanda poteva anche riguardare un discorso più generale, non solo il modello in questione.
Ultima modifica di Rockson; 18-03-17 alle 13:49
Scusate...ieri mi è partito l'aggiornamento automatico a Kodi 17 dalla mia jarvis 16.1
Su kodi 17 esiste l'opzione per settare o meno gli aggiornamenti automatici.
poichè però ritengo che sul nostro box vada meglio la 16 (che ho dovuto reinstallare da capo) mi dite dove si trova l'opzione per evitare l'aggiornamento automatico ?
Non la trovo su Jarvis
a causa differente frame rate quando guardi sulla tua tv un film che gira a 23,976 fps, vedrai ogni tanto ( in particolar modo nei lunghi movimenti di camera orizzzontali) un leggero balbettio video (scattosità) che fa si che la immagine non sia fluida ma sussultante.
Questo perchè Kodi deve aggiustare il frame rate da 23,976 fps al refresh rate di 24 della tv. affinchè corrispondano.
Trovo che la 17 sia molto piu in diifficoltà nel farlo visto che il problema è notevolmente più nitido, perlomeno sul nostro 912
Sto cercando di trasmettere lo schermo da windows 10 al gt1 attraverso miracast ma non riesco. Qualcuno ci è riuscito?
Io volevo cambiare il mio zidoox6 con questo box da utilizzare solo in wifi. Ha un wifi cosi scandaloso questo?
Ho il GT1 Ultimate, non so se ha lo stesso modulo wifi del GT1 "liscio", ma ho testato il wifi nello stesso punto in cui prima tenevo un MXQ Pro con Lollipop. Dico innanzitutto di non farsi influenzare dalle semplici "tacche". E' vero che col box precedente avevo il massimo delle tacche, mentre con questo box ne ho solitamente 3 su 4. Ma ci sono delle considerazioni da fare, innanzitutto vi girano due versioni diverse del sistema operativo (quindi non so se rileva il segnale allo stesso modo), ma a parte questo c'è da dire che il vecchio box era single band ed aveva solo la 2,4ghz, questo è dual band, e notoriamente il wifi dei single band risulta un po' più stabile (ho un router single band a 2,4ghz). Ma quello che conta è la prova dei fatti: questo box sembra avere un wifi veramente ottimo e pulito, scarica senza incertezze e pause al massimo della velocità disponibile, almeno nel mio caso, fino a risultare quasi migliore di quello del vecchio box.
Inviato dal mio Beelink GT1 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Rockson; 07-04-17 alle 19:24
Scusate ma quando uno scarica gli episodi da Amazon Prime per poi guardarseli pure offline, sapete dirmi in quale percorso li salva per provare ad esportarli?
Ultima modifica di impossibaldo; 17-04-17 alle 17:21
Ragazzi il link per il download della ROM Superceleron v8B - Download (forum freaktab) che si trova in prima pagina non funziona più. Qualcuno lo può ripristinare per cortesia? Grazie.
