Pagina 12 di 283 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #111
    May 2016
    versione 6.0.1
    Ultima modifica di miticomazz; 03-04-17 alle 00:49
    May 2016
    Versione firmware box?
    E' un dato importante che secondo me che va sempre indicato.
    @miticofuro
    Indica sempre per favroe la tua versione del firmware.
    Puoi editare la tua firma e mettere i dati del box e della versione firmware nella firma.
    versione 6.0.1
  4. #113
    @miticomazz
    Quella è la versione di Android.
    La versione della ROM è indicata dalla data.
    E' indicata nelle Impostazioni in menu tipo "Info su questo dispositivo".
  5. #114
    May 2016
    @miticomazz
    GT1_311M0 ....dovrebbe essere l ultima aggiornata
  6. #115
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quote Originariamente inviato da miticofuro Visualizza il messaggio
    Quello beelink
    @Rockson il tuo che firmware monta? Hai root? Hai ricevuto ota?
    Ho la versione con seriale G912, monta la versione del firmware 311M0 (MM 6.0.1). Ha il root e ovviamente nessun aggiornamento ota.
  7. #116
    Allora, ho verificato la questione della luminosità del box (e l'ho risolta, scusate se mi dilungherò leggermente). È abbastanza incredibile perché credevo si trattasse solo di una mia impressione, invece non è così.
    Fin dalla prima accensione infatti mi era sembrato che la luminosità interna del box fosse leggermente più bassa rispetto al normale, le tonalità dei colori più scure rispetto al solito: non era solo un'impressione, dato che in alcuni frangenti stranamente la luminosità saliva e diventava "normale", in modo inspiegabile. Invece ieri tutto ciò l'ho potuto verificare molto chiaramente osservando l'aspetto di un'app, cioè File Manager HD impostato sul tema scuro.
    Osservate questa immagine: https://tinyurl.com/l7bnh2u
    guardate la colonna a sx, e poi il pannello centrale. Se la state osservando col box probabilmente i colori vi appariranno molto simili tra loro, la colonna sx sembra quasi nera, segno che c'è un problema. Fate questa prova dopo aver avviato (da spento) il box, poi fatela di nuovo dopo aver lanciato un video con MX Player, vedrete la netta differenza di resa dell'immagine, in quest'ultimo caso la colonna a sx sarà più chiara e i colori maggiormente distinguibili, la parte che prima sembrava nera adesso è grigia (o marroncina) rispetto alla parte dx dell'immagine.
    Questo peraltro rende più visibili le parti in ombra nella visione dei film, che altrimenti con quelle impostazioni risultano scarsamente distinguibili, questo penalizza di molto la qualità della visione
    In sintesi quindi succede questo: quando si avvia il box *da spento*, la luminosità risulta impostata ad un livello più basso del normale. Se però si prova a lanciare un video qualsiasi *con MX Player*, si può constatare che la luminosità si porta su livelli normali. Questo non avviene lanciando il video con altri lettori, ma *solo* con MX Player, dalle prove che ho fatto. La differenza si nota molto chiaramente se si osserva una stessa schermata caratterizzata da colori scuri.
    A questo punto ho googlato, effettivamente il problema esiste e riguarda il GT1 (anche la versione "liscia"), e ho trovato una sorta di soluzione alternativa (dato che sarebbe assurdo dover lanciare un video con MX Player ad ogni avvio).
    Si deve fare questo:
    Utilizzando ES File Explorer (o ES Gestore File) andate su /system ed aprite il file build.prop con ES Note Editor, selezionate "modifica", impostate la seguente riga come segue:
    service.bootvideo = 1
    (a default è impostato a 0)
    (Attenzione: su ES File Explorer deve essere attivata l'opzione "Root Explorer").
    Il problema infatti sembra essere causato dal video di caricamento di Android (Beelink), il quale imposta valori di luminosità e contrasto (e secondo me anche di gamma) sbagliati. L'unico problema è che così facendo si ottiene la vecchia schermata di caricamento dei tv box standard (quella con la scritta MBOX per capirci).
    Esiste anche il modo di sostituire il video iniziale, ma è secondario, l'importante è aver risolto il problema della luminosità, quello era prioritario.
    Come vedete anche qui ne parlano, e in aggiunta credo abbiano anche ripristinato il video di boot:
    http://www.bee-link.com/Beelink-999-1-1.html
    E qui: http://www.bee-link.com/Beelink-993-1-1.html
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Rockson per il post:
    bovirus (03-04-17),miticofuro (26-04-17),Miticoo (15-08-17),shev100 (24-05-17)
  9. #117
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Ho la versione con seriale G912, monta la versione del firmware 311M0. Ha il root e ovviamente nessun aggiornamento ota.
    Ovviamente non direi.
    È già uscita la 311
    Beelink dice di garantire i prodotti serviti da ota e poi li spedisce con root
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  10. #118
    @miticofuro
    Non sempre il root è incompatibile con gli OTA. Dipende se è fattod al rpoduttroe ed integrato nel box.
    Gli OTA del produttore non sono solitamente compatibili con i box rootati non dal produttore ma dall'utente in fase successiva.
    Se il root è fornito dal produttore, gli aggiornamenti OTA del produttore sono studiati e relaizzati per funzionare nel box con firmware stock che ha il root.
  11. #119
    Xiaomi Mi 9T
    @bovirus
    Bravo, grazie, non lo sapevo
    Allora spero in qualche ota, non ho voglia di flashare, vista anche la scarsa chiarezza sul firmware (a mio parere)
    Xiaomi MI 9T
  12. #120
    Grazie @Rockson
    @miticofuro
    Che ne pensi di aggiungere il link alla spiegazione nei primi post?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    Rockson (04-04-17)
