Pagina 22 di 283 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #211
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    In genere quando si fanno questo genere di operazioni sono necessari i drivers per far riconoscere a windows il dispositivo in questione, quasi sempre sono contenuti dentro il file della rom. L'hai decompresso per vedere se sono all'interno?
    Nov 2016
    si c'è solo il file di immagine... il problema è che neanche windows mi da driver errato... proprio non si collega non lo vede...
    puo essere il 3.0?
    come inserisco l'usb però il box accende il led bianco
  4. #213
    Qui c'è una guida dettagliata.
    http://androidpcreview.com/how-to-us...firmware/3749/
    Il box dovrebbe essere già acceso quando lo colleghi alla usb del pc. Devi seguire alla lettera tutta la procedura nel link.
    Ti confermo che la parte del riconoscimento del dispositivo da parte di windows è l'unico scoglio da superare, dopodiché tutto va liscio. In questo caso mi pare che sia lo stesso tool che dovrebbe permettere il riconoscimento del box.
  5. #214
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    How to use the Amlogic USB Burning Tool to manually update firmware - AndroidPCReview
    credimi l'ho seguita ma proprio il pc non risponde... ho cambiato anche pc ma nulla
    io credo che il box non dia nessun input perchè il pc non da neanche errore driver... proprio non vede nulla come se non avessi collegato niente
    Ultima modifica di KekkoLinkin; 30-04-17 alle 13:01
  6. #215
    Il tool di Amlogic dovrebbe installare anche i drivers, è windows che fa le bizze ogni volta. Ripeti la procedura con sequenze diverse.
    Prima disinstalla completamente il tool ed eventualmente rimuovi ogni traccia esistente da gestione dispositivi, poi riavvia windows e ripeti la procedura. Basta un solo particolare che non è come deve essere o non nel giusto ordine e windows non lo riconosce.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    miticofuro (30-04-17)
  8. #216
    Nov 2016
    ho provato e riprovato più volte... secondo te potrebbe essere il cavo 3.0?
  9. #217
    Secondo me è improbabile, a meno che sia il cavo stesso a essere difettoso, ma ne dubito. Prova se il cavo funziona collegandoci qualcosa di diverso.
    Qui c'è una versione di Amlogic burning tool, non so se è l'ultima: http://chinagadgetsreviews.com/downl...ol-v2-0-8.html
    Prova tutte le porte usb del box, una sola dovrebbe essere dedicata a queste operazioni.
    Devi premere il tastino del reset nel preciso istante che connetti il cavo alla usb con qualcosa tipo uno stuzzicadenti per far sì che il box entri nel flashing mode.
    Leggi bene le istruzioni su questo link perché c'è scritto.
  10. #218
    Nov 2016
    Qui c'è una versione di Amlogic burning tool, non so se è l'ultima: Download Amlogic USB Burning Tool v2.0.8 - China Gadgets Reviews
    Mi pare che devi premere il tastino del reset mentre connetti il cavo alla usb con qualcosa tipo uno stuzzicadenti per far sì che il box entri nel flashing mode.
    la porta flash è quella vicino la sd
    inserisco l'usb tenendo premuto il pulsante di boot
    inserisco l'alimentazione ma nulla
    io credo si sia persa proprio la fase di boot del box... non va...
    ho letto da qualche parte che si poteva fare un reset facendo un ponticello ma non so come fare
  11. #219
    Non c'entra nulla quello che stai dicendo, ho flashato decine di box completamente andati e senza boot. Credimi, devi solo far riconoscre il box a windows e poi è fatta. Il box non è compromesso a livello hardware., è perfettamente funzionante e va solo flashato.
    Devi premere il tastino RESET, quello sotto il box.
  12. #220
    Nov 2016
    Non c'entra nulla quello che stai dicendo, ho flashato decine di box completamente andati e senza boot. Credimi, devi solo far riconoscre il box a windows e poi è fatta. Il box non è compromesso a livello hardware., è perfettamente funzionante e va wolo flashato.
    Devi premere il tastino RESET con uno stuzzicandenti, non il tasto power.
    si si ho completamente aperto il box in modo da cliccare il tastino meglio... lo premo con un pezzetto tondo di legno... e fa il click... ma nulla proprio non appare nulla a livello pc
    Ultima modifica di KekkoLinkin; 30-04-17 alle 13:27
