Miticofuro, non c'è niente da capire, dice in pratica che tutte le versioni possono essere upgradate solo tramite usb dalla 6.0, sia quella standard che la ultimate.
Ultima modifica di Rockson; 20-07-17 alle 21:43
A me sembra che possa essere fatto, e anche parlando in generale, cioè riguardo qualsiasi dispositivo, questo si può fare. Ti sovrascrive la versione del sistema operativo, non ci sarebbe nessuna utilità nell'aggiornare prima alla 313. Detto questo comunque io aggiornerei alla 313 e basta, almeno per ora. Per Nougat aspetterei.
Inoltre c'è un altro aspetto, il flash da usb tramite amlogic usb burning tool ti sovrascrive tutti i file in ogni caso, dovrebbe formattare la memoria interna, qualunque sia la versione installata. Paradossalmente quindi se decidessi di passare a Nougat, volendo potresti tentare prima l'aggiornamento alla 313, non cambierebbe nulla.
A questo punto io proverei a riflashare Nougat. (Vedo che è uscita la v.703).
Ultima modifica di Rockson; 20-07-17 alle 21:58
miticofuro (21-07-17)
Il downgrade deve essere possibile se fai il flash con Amlogic usb burning tool, perché formatta la memoria interna rendendola completamente vuota e pronta all'installazione di una nuova rom. Quindi bisogna capire esattamente qual'è il tipo di problema, che non riguarda il downgrade in sé (tutto ciò imho).
Innanzitutto hai la rom della 313? Hai provato varie versioni di Amlogic UBT, e se sì quali? Anche l'ultima appena uscita e linkata qualche post fa? Che tipo di impostazioni hai selezionato su Amlogic UBT prima di flashare, ed esattamente qual'è il tipo di errore che ti dà?
Sicuro che della 313 hai la rom completa e non il semplice aggiornamento flashabile sempre da sd card o da usb? Perché si tratta di due cose diverse. Mi linki la pagina del file in questione?
ragazzi svelato l'arcano!
ho un telecomando wireless mele f10 che all'improvviso dall'oggi al domani ha deciso di prendere la priorità del suono.
se disinserisco il ricevitore USB dal tv box il suono di sente se reinserisco il ricevitore USB del telecomando nel tv box il suono non si sente più ed esce un flebile suono dal telecomando.
cosa può essere successo visto che prima andava tutto bene?
il telecomando wireless è utilissimo, ma se non risolvo questo problema di priorità è un casino.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
@emmedibi
Credo sia un problema del telecomando non del box TV.
Se è un problema del telecomando credo che la richiesta va postata in un thread adeguato.
Ultima modifica di bovirus; 21-07-17 alle 15:34
