Pagina 45 di 73 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 723
Bluboo Maya Max: 6" HD MT6750 3Gb+32Gb 4200mAh
  1. #441
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @parev hai il root per caso? sullo stesso forum hanno ricompilato update.zip per twpr il processo va a buon fine solo che le informazioni del telefono rimangono le stesse ho chiesto anche info... stiamo in attesa.
    Inviato dal mio Bluboo Maya Max utilizzando Tapatalk
    ciao e grazie innanzitutto per la disponibilità, attualmente non ho il root ma posso farlo in pochi minuti però non ti seguo: cosa intendi "sullo stesso forum"? non mi sembra che tu prima abbia citato un forum e il file che ho scaricato prima da drive quindi secondo te è quello ufficiale o ricompilato? insomma sto andando in confusione .....non avendo riferimenti
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    il forum in questione è Xda, puoi seguire gli sviluppi
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato command0 per il post:
    Bartali66 (05-11-16),parev (05-11-16)
  5. #443
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Appena rientratto ed effettuato l'aggiornamento alla 3.05
    avevo la 3.04 , fatto flash della stessa, poi aggiornato alla 3.05 e ho un bug davvero clamoroso.. Play Services va sempre in blocco qualsiasi app google apra (in particolare playstore, maps, drive).. ergo non si puù nemmeno usare così...
    tornato di corsa alla 3.04
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (07-11-16)
  7. #444
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    Molto strano Meg..io nessun problema
  8. #445
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da bocao Visualizza il messaggio
    Avete due bluboo differenti...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    Stahl (07-11-16)
  10. #446
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Molto probabilmente è proprio questa la causa : due batch di produzione differenti..
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  12. #447
    Sep 2016
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Volevo chiedervi, ma la banda 900 del 3g, può in qualche maniera essere attivata via software? O con a applicazioni di modalità engineering?
    Inviato dal mio Bluboo Maya Max usando Androidiani App
  13. #448
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da robby51 Visualizza il messaggio
    Pare di no. Ci sono in rete degli articoli su come sia possibile farlo su telefoni che abbiano soc diversi dagli MTK ma sembra che queste soluzioni non funzionino neppure su quei soc. E' un problema hardware.
    Ultima modifica di Stahl; 07-11-16 alle 09:38
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
  15. #449
    Feb 2014
    Marche
    sono in compagnia di un altro utente di XDA.
    Abbiamo ricevuto la 3.04 e con quella tutto funziona eccetto problemi al GPS e i bug segnalati per la rotazione..
    Non arriva l'ota 3.05 e così. dopo un factory reset della 3.04 ho applicato l'update ZIP tramite recovery stock (a mano, da dentro la recovery, altrimenti da menu andorid, aggiornamenti locali, dava errore.
    Riavviato, tutto OK ma al momento di rimettere l'account ed accedere a google, ecco il problema al play service.
    Verifico se con qualche escamotage con la twrp posso provare a flashare le ultime gapps zip .. e se risolto..
    Ah.. per la cronaca la twrp funziona anche sulla 3.05
    ne ero convinto sin dall'inizio.. comunque il fatto che non trovi l'OTA, partendo dalla 3.04, mi fa pensare a qualcosa di diverso..
    però non capisco per quale motivo vada la 3.04 e non la 3.05 .. .misteri
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (07-11-16),bocao (07-11-16),parev (07-11-16)
  17. #450
    mi associo in pieno con Meghthebest, ho fatto esattamente gli stessi passaggi e ho riscontrato esattamente gli stessi problemi, e in più ho provato anche da TWRP l'installazione dell'update modificato e gentilmente offerto da xda ma il risultato non cambia, i servizi di google vanno tutti in crash rendendo di fatto inutilizzabile il cell.
    L'unica spiegazione è che, rispetto a Bocao (che infatti mi sembra abbia appena acquistato il Maya), noi abbiamo, oltre a molti altri, una serie di apparati con hardware leggermente diverso e "antiquato". Bluboo si è accorta dell'inghippo e non ha più fatto funzionare l'OTA per questa fetta di cellulari. A riprova di questo ho sperimentalmente installato la ver. 3.03 e subito mi ha fatto l'OTA con la 3.04 cosa che non avviene con la 3.04 verso la 3.05. Mi sono anche letto (che mal di testa che fa venire la traduzione) il sito russo dove tra le righe si capisce che Bluboo sta lavorando a delle correzioni firmware, un bel pasticcio perchè ci saranno sempre 2 tipologie di Maya Max. Sono fortemente inclinato a rendere il mio cell. (acquistato su Ebay Italia e forse il mio sbaglio è stato questo: chissa da quanto tempo l'avevano in magazzino) ma non so se sarà fattibile....
    Ultima modifica di parev; 07-11-16 alle 11:51
  18. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato parev per il post:
    Bartali66 (07-11-16),megthebest (07-11-16),Stahl (07-11-16)
