Pagina 282 di 308 primaprima ... 182232272280281282283284292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,811 a 2,820 su 3071
[Supporto]Box TV Android: Info, problemi, consigli d'uso
  1. #2811
    Jul 2017
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Se riesci ad entrare in recovery in alcuni casi è possibile, amche se la vedo difficile. Prova a installare la versione del firmware su sdcard, ma dovrebbe esserci una versione apposita tra i file che hai scaricato, da mettere sulla root principale della sd esterna.
    Tieni premuto reset, e tenendolo premuto collega l'alimentazione, ti entra in recovery o è totalmente brickato?
    mi entra in recovery senza problemi sempre
    Jul 2017
    unica cosa non so quale versione mettere e come metterla sulla sd card cioè se va fatta qualche procedura sul box vi è scritto mxq pro il pro è con scritta bianca e sotto 4k
  4. #2813
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Di solito per il flash da sd sono necessari i file in formato .zip, non l.img. Decomprimi i file sulla root principale della sd esterna mantenendo la struttura, e prova a lanciare l'upgrade dal menù recovery.
  5. #2814
    Jul 2017
    ma si usa qualche programma?
  6. #2815
    Lo devi fare dal menù di recovery di android.
  7. #2816
    Jul 2017
    l'ho portato indietro al negozio di cinesi e me lo hanno cambiato ma con un mxrpro 4k con 1gb di ram oltre che lo vedo lento quando uso le app per vedere contenuti in streaming anche se collegato via cavo e connessioni in fibra ogni tanto si sente interruzione audio...questo perchè sembra troppo lento...non so se vi è modo per allegerilo o va flashato o altro io ho solo già disisntalalto tutte le app inutili avendo 500 mb liberi
  8. #2817
    Sì in effetti 1GB di ram è limitante, anch'io inizialmente avevo un box con 1GB di ram ed era difficilmente utilizzabile al di là del solo streaming. Lo stesso navigare via browser stesso era un notevole problema. Sono necessari almeno 2GB di ram per le normali attività, questo oltretutto perché molti tv box dichiarati da 1GB hanno effettivamente meno ram, nel caso dell'MXQ Pro 4K che avevo erano solo 775MB realmente disponibili.
    Per quanto riguarda lo streaming però, ammesso che la ram sia sufficiente per far girare quelle poche app in memoria, la causa potrebbe anche essere diversa. Ad esempio la connessione usb che rallenta, stesso discorso per una eventuale connessione wifi, una incompetibilità del soc con l'app utilizzzata, ecc.
  9. #2818
    Jul 2017
    si ma io uso via cavo lan come scritto e uso app di netflix che su altro box non ho problemi ma su questi ogni 2 minuti ci sono interruzioni sull'audio
  10. #2819
    Androidiano L'avatar di 8ilpasser8
    Aug 2014
    Salve a tutti, ho girato un po' su internet ma non sono riuscito a trovare niente; ho un mx10 che rimane bloccato sulla schermata iniziale; ho provato con vari reset da recovery ma non va. Sono riuscito a scaricare il firmware che è in formato .IMG quindi dovrei flasharlo con apposito tool da PC. Ho un cavo USB maschio maschio, ho provato ad usare quello ma il computer non lo vede, allora mi sorge il dubbio: ma che tipo di cavo dovrei utilizzare? È una domanda scema, ma è la prima volta che ho a che fare con un TV box...
    Inviato dal mio Z2 Plus usando Androidiani App
  11. #2820
    Baby Droid L'avatar di alanford76
    Pontinia
    GT-I9082 GT-S5570I
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Prova ad inserire uno spillo o stuzzicadenti, inseriscilo nel foro e tieni premuto il pulsante che si trova all’interno di questo foro. Successivamente collega il dispositivo al PC tramite il cavo USB-USB (il cavo di alimentazione non deve essere collegato e lo spillo deve essere ancora tenuto nel foro).
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alanford76 per il post:
    8ilpasser8 (15-04-18),DreamReaper (14-04-18)
