Pagina 9 di 32 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 314
imito mx1
  1. #81
    Ok a posto l'ethernet, comunque lo streaming pesante non lo regge.
    Credo bisogna dargli in pasto file tra gli 1-1,5 giga, oltre lagga.
    Per la navigazione lo giudicherei più che accettabile, io uso dolphin browser.
    Dobbiamo confrontarci soprattutto sullo streaming (almeno, io credo sia una delle funzioni che più ci ha ingolosito) facendo più prove possibili.
    Io solitamente "pesco" dal pc con la ps3 via ethernet/Powerline e vedo tutto molto bene,
    ovviamente è il pc che fa il grosso del lavoro convertendo i file e mandando un segnale video compatibile con la ps3.
    L'Imito invece legge direttamente il file nativo dal pc e lo invia alla TV, morale il Dual Core non è all'altezza di quello che vogliamo noi a meno che non siano file di dimensioni contenute.
    Ciò non toglie che magari bisogna provare più lettori video possibili, magari si migliora la situazione.
    Adesso però la priorità andrebbe data al root per cui dobbiamo risolvere al più presto il problema dell'installazione driver, qui leggo che solo roc3d ci è riuscito, gli altri?
    Ultima modifica di XrainX; 03-01-13 alle 12:04
    quando la imito è attaccata al pc, in gestine dispositivi cosa vedete riguardante android? e con che icona?
    io ho avuto problemi solo con l'installazione dell'adb
    Ultima modifica di roc3d; 03-01-13 alle 12:14
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da roc3d Visualizza il messaggio
    la classica icona del dispositivo nn installato o perlomeno installato con dei problemi denominato android
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da marteIIII Visualizza il messaggio
    scaricato ma windows non vede il driver pur selezionando la sottocartella vista.....
    Anache cercando di forzarlo mi dice di assicurarmi che il driver sia compatibile con un sistema a 32 bit
    prova a fare così...
    -stacca la imito
    -estrai i driver che hai scaricato
    -poi vai nella cartella x86/vista
    -clicca col pulsante destro sul file rockusb.inf
    -clicca su installa
    -riavvia il pc e riattacca la imito
  6. #85
    -stacca la imito
    -clicca su installa
    Il file INF elezionato non supporta questo metodo di installazione
  7. #86
    -stacca la imito
    -clicca su installa
    Provato con Win7: "il file inf selzionato non supporta questo metodo di installazione"
  8. #87
    allora proviamo in un altro modo....
    prima si aspettava una conferma dall'utente ma non compariva nessuna schermata...
    apri il pannello di controllo e nel campo ricerca in alto a destra scrivi uac
    clicca su modifica le impostazioni....
    sposta il cursore tutto in basso (non notificare mai)
    riavvia il pc e prova ad attacare la imito magari cambiando porta usb
    una volta installato, se va tutto bene, puoi rimettere le impostazioni uac come prima
    dovrebbe andare bene sia per vista e sia per 7
  9. #88
    niente, solito blocco.
  10. #89
    molto strano.....
    tenendo moborobo aperto prova a togliere e mettere le spunte dal debug e dalla connessione al pc nella schermata usb tenendo la imito collegata
  11. #90
    questo diventa piu diffile ho un fisso e non un portatile e lo schetrmo del pc nn ha la hdmi
    provare ad utilizzare un programma che nn sia morobo?
