Pagina 56 di 93 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #551
    Buongiorno,
    Stamattina, come già fatto tante volte, volevo RiFlashare la nuova Rom di Finless 1.7 nella mia MK808B (Originale), ma dopo aver effettuato un erase NAND (con esito positivo) non riesco piu a effettare il FlashRom. Posto il contenuto del Log.
    10:15:34 727 INFO:Start to erase NAND
    10:15:34 977 INFOownload USBData OK
    10:15:35 789 INFOownload USBBoot OK
    10:15:38 476 Flash(0) - Erasing: 00000000 ~ 00000049 ...
    10:15:38 523 Good block
    10:15:38 538 INFO:Erasing IDB OK
    10:20:57 415 INFO:Start to run
    10:20:57 415 MaskRom Device Path(\\?\USB#VID_2207&PID_300A#5&32ACCCF3&0&3#{a5d cbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}),threadID=1376
    10:20:57 431 INFO:Start to download boot
    10:20:57 899 INFOownload USBData OK
    10:20:59 055 INFOownload USBBoot OK
    10:20:59 055 INFOownload boot OK
    10:21:01 071 INFO:Start to test device
    10:21:01 071 INFO:Test device OK
    10:21:01 086 INFO:Start to download IDB
    10:21:01 086 Flash Chip Information:
    10:21:01 102 NO SIZE(MB) Manufacturer
    10:21:01 133 ----------------------------------------------
    10:21:01 149 ----------------------------------------------
    10:21:01 149 ERROR: No Found 1th chip
    10:21:01 164 Errorownload IDB failed
    10:21:01 180 ERROR:Run failed
    10:21:01 195 ERROR:MaskRomThread failed
    Cosa strana e il fayto che il software x la ROM Flash riconosce l'MK, senza schiacciare il pulsantino, appena inserisco il cavo nella porta OTG.
    Qualcuno potrebbe consigliarmi qualcosa?
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinongc Visualizza il messaggio
    non e' che e' rimasto bloccato il pulsante reset? verifica con una graffetta se senti ancora il "click"
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #553
    Ciao e Grazie nella rapidità di Aiutio. Puttroppo lo sento il click del pulsantino. Stavo verificando che con il software Rockchio appena inserisco il cavetto il colore nella casellina Connected Devices e Blù. Di solito diventava Verde.
  5. #554
    hai gia' provato tutte due i tool di flash?
    devi spiegare bene cosa hai usato e come sei andato in flash mode
    hai provato anche a ripetere la procedura?(almeno una seconda volta)
    Ultima modifica di Gynlemon; 28-04-13 alle 16:11
  6. #555
    Si ed entrambi i software mi dicono IDF Failed. Guarda ho porvato di tutto, anche a ponticellare i pin 8-9 della Nand, senza ottenere niente. Ma la cosa strana che adesso quando effettuo l'Erase Nand, il software mi dice Erasing IDB OK ma senza che però effettuare la cancellazione del 2048Kb.
  7. #556
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    ciao a tutti oormai e' qualche mesetto che ho installato la finless per mk808b riscontro oggi una lentezza incedibile e continui force close delle app. non ho molto installato anzi a ddire il vero ho pochissime app forse 10. cosa posso fare? cosa ssuggerite?
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
  8. #557
    Jan 2010
    Mantova
    galaxy nexus
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti, che fine ha fatto il thread originale?
    Ho un mk808 da una settimana circa; fin qui tutto abbastanza bene (a parte connessione wifi poco stabile e qualche lag ogni tanto). Oggi ho avuto problemi di connessione wifi ed ho quindi riavviato: adesso mostra il logo google tv e poi si pianta sulla bootanimation "android"... che posso fare? ho provato ad iniziare la procedura per flashare la finless, ma quando faccio partire da pc il "Finless ROM Flash tool" non mi riconosce l'hardware "NO found RKAndroid rock USB" ... suggerimenti? c'è una qualche procedura per fare il boot da microsd o altro?? o sono già fot_tuto?
    thanks in advance
  9. #558
    Ho perso il conto
    Ringraziato 24 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da furius Visualizza il messaggio
    thanks in advance
    sulla vecchia guida che ora manca c'era scritto devi forzare il flash mode ... allora
    1) c'è un foro adiacente a quello contenente il led di stato(blu), con una graffetta o un ago o qualsiasi cosa che entri li cerchi di premere il tasto di reset , sentirai un clic
    2) senza lasciarlo collega la porta otg dell'mk al pc sentirai il doing(cioè windows ha riconosciuto la periferica) ma non riesce a trovare un driver adeguato
    3) apri il pannello di controllo in gestione periferiche e troverai un triangolino giallo su una periferica "sconosciuta" con tasto destro vai su aggiorna driver e spulcia nel pack della finless nella cartella driver scegli architettura e OS e clicca su apri, ci vorrà qualche minuto prima che riconosca il driver una volta finito tutto ciò scollega l'mk e riavvia il pc...
    4) una volta riavviato il pc riesegui i passi 1 e 2 sopra descritti a questo punto il pc dovrebbe riconoscere il dispositivo accedi su finless rom flash tool e ora ti trova il dispositivo.... ora basta fare ERASE NAND (passo necessario ) e poi flash rom aspetta ed.... Enjoy!!!
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vincy_00 per il post:
    furius (27-04-13),ginopaneg (27-04-13)
  11. #559
    Jan 2010
    Mantova
    galaxy nexus
    Quote Originariamente inviato da Vincy_00 Visualizza il messaggio
    Ottimo, grazie! Più tardi ci provo, poi ci faccio sapere com'è andata...
    EDIT: funziona perfettamente, ottimo! Certo che trovarsi in questa situazione dopo una settimana di uso normale, senza operazioni di modding o alcunché, la dice lunga sulla qualità di questo dispositivo ... meno male la community di developers é piuttosto vivace (ed é il motivo per cui l'ho scelto) ... prime impressioni sulla finless 1.7c più che buone ...
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
    Ultima modifica di furius; 27-04-13 alle 23:23
  12. #560
    Banned
    Tornato il thread dal profondo sonno
