Pagina 83 di 93 primaprima ... 33738182838485 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #821
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da neo9289 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho un mini pc mk808. ho seguito la procedura nel secondo post 'FLASH mod.2 tramite tool finless pack' ma quando vado a premere Flash ROM mi da questo errore "Download file failed". Qualcuno può aiutarmi?
    Verifica di non avere altri dispositivi usb collegati al pc oltre a mouse e tastiera, eventualmente cambia la porta usb del pc alla quale colleghi il cavo, quelle posteriori solitamente forniscono maggiore tensione di alimentazione.
    che procedura devo seguire per i diritti di root per mk809III? posso farlo solo da chiavetta senza collegare la stessa al pc?
  4. #823
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    Puoi provare la nuova versione di framaroot. Funziona su alcuni dispositivi mediateck. Se non funziona non fa danni. E un apk che sfrutta diversi exploit e ottiene i permessi di root
    2 giga free online? [link rimosso ]
  5. #824
    Androidiano L'avatar di fabiop76
    Oct 2010
    brescia
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Il mio MK808B originale è arrivato già rootato, ho giusto installato supersu per attivarlo
    xiaomi
    analogic mode: ON http://www.fabiopluda.it
  6. #825
    io ho installato superSU ma poi mi dice di aggiornala con non sò cosa...
    ...e dopo di chè il nulla...
  7. #826
    Jun 2010
    Ti dirà di aggiornare i binary tramite recovery o normale. Per installare la recovery se hai i permessi di root puoi farlo anche senza collegare la chiavetta al PC.
    In ogni caso
    Dopo che hai installato il superSU dovresti installare busybox. Per farlo scarica un busybox installer dal play e poi aprendolo installa busybox.
  8. #827
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    In ogni caso
    si esatto mi chiede proprio quello...direttamente da chiavetta come faccio?
    quindi e sopratutto dove prendo i file?
  9. #828
    Jun 2010
    Prima installa busybox come ti ho detto prima,cioè cerchi l'applicazione busybox installer dal play e poi la apri e fai installare. Poi riapri super su e gli fai fare l'aggiornamento normale. Se non funziona devi per forza installare la recovery mod.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato s8vuoto per il post:
    ajononno (15-02-14)
  11. #829
    ho fatto come hai detto, installato busybox installer, ho aperto l'app e richiesto di installare ma mi dice installazione fallita.
    che sarà?
  12. #830
    Jun 2010
    Prova a cambiare il percorso /bin in /xbin.
    A parte quello hai provato a far fare l'aggiornamento normale a super su?
    P.s. per l'installazione delle recovery c'è un thread in questa sezione. Ci sono 3/4 sistemi per farlo il più semplice e rinominare lo zip in update.zip e riavviare il box.
