Pagina 25 di 82 primaprima ... 1523242526273575 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 814
XBMC e minipc
  1. #241
    Oct 2010
    Ieri ho fatto qualche collegamento volante e ho attaccato una ventolina da 60mm alimentata dai 5V della USB (quindi gira abbastanza lentamente da non far rumore) e l'ho messa ad un paio di cm di distanza dal MK in modo tale da farla soffiare verso le feritoie di ventilazione dello stesso. Poi ho lanciato il solito mkv HD di prova e devo dire che ha retto per molto più tempo del solito (ma poi si è bloccato lo stesso).
    Prima di procedere a vere e proprie modifiche hardware (dissipatore più grande aprendo asole sulla scocca come ho visto fare in giro per la rete...a proposito, secondo voi il dissipatore originale va rimosso e sostituito con quello più grande????? Ve lo chiedo perchè alcuni sembrano averlo semplicemente attaccato sopra!?!?!??!?!), mi dite dove reperire la rom stock e come reistallarla? Vorrei provare a vedere se fosse un problema della finless sul mio apparecchio...magari con la stock non ho questi problemi...(poi non l'ho mai nemmeno vista come è...). La rom stock, che sappiate, ha qualche problema di sorta? E' già rooted?
    Grazie ancora...
    Ah dimeticavo, ho istallato pelisalacarta, ma in pratica non sono riuscito a fare niente perchè ovviamente si bloccava tutto anche durante la navigazione tra i menù.... :-(
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da micnorton Visualizza il messaggio
    Grazie ancora...
    Scarica questa: https://www.dropbox.com/s/v87tzxheep..._mk808_301.zip , è la versione stock 4.1.1 di gennaio 2013, rootata, quella che monto sul mio 808 e con la quale mi trovo molto bene.
    Per l'installazione segui questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/mo...oot-flash.html
    Ultima modifica di bilukez; 12-06-13 alle 16:05
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    micnorton (12-06-13)
  5. #243
    Oct 2010
    Grazie infinite...proverò più tardi...
    La rom è per l'808 liscio giusto?
  6. #244
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Come rinominate gli special delle serie tv in modo da farli riconoscere dagli scraper di tvdb??
  7. #245
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Cioè?Cosa sono gli special?
  8. #246
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da skazza Visualizza il messaggio
    intende le puntate speciali, piu'lunghe/curate, nel particolare chiede solo come nominarli per fare in modo siano ordinati
    consiglio, a seconda della serie e della cronologia dello special, di inserirlo nella sua posizione(e quindi nome) cronologica all'interno della stessa oppure alle fine, decidi tu(alcuni special rivelano spoiler)
    mi raccomando restiamo in tema
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  9. #247
    Sto provando xbmc con l'Addon pelisalacarta ma trovo molte difficoltà nella visualizzazione dei film, prima fra tutte, molti video chiedono l'estensione di flash player e non ho idea di come si attivi, quasi tutti i film in streaming chiedono una risoluzione max di 360p e quindi una qualità di visualizzazione molto bassa, poi, c'è un modo per poter cambiare il player con 'MXplayer' o funziona solo quello di default? Sicuramento mi sto perdendo qualcosa nei settaggi.Qualcuno mi aiuta a capire un p'ò di più?
  10. #248
    Nov 2010
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Edit edit edit
    Ultima modifica di valk791; 22-06-13 alle 17:29
  11. #249
    Con il mio minipc qualsiasi video hd e non va a scatti... come mai?? Ho installato xbmc frodo senza plugin di alcun genere.
    Naturalmente se avvio gli stessi film (sd/hd/fullhd) con mxplayer non ha problemi :\
  12. #250
    Devi installare la xaf 12.1 che sfrutta l'accelerazione hw di mxplayer. È tutto scritto qualche pagina indietro.
