Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 221
Mk809ii
  1. #151
    Ciao,
    ho un device marchiato sul pbc come 809II
    Vorrei flasharlo da pc ma purtroppo non ha la porta laterate OTG microusb... praticamente non l'hanno saldata di fabbrica.
    Questa è la visione d'insieme del device.
    Se provo a connetterla al pc non sento alcun rumore di riconoscimento della usb e quindi anche installando a mano i driver i sofware per flashare il device non lo riconoscono.
    A qualcuno viene in mente un metodo per flasharla?
    Quote Originariamente inviato da mariocaraf Visualizza il messaggio
    nella rom adatta al tuo device,trovi oltre al prog per flashare anche le istruzioni.unica differenza dagli altri device è che per metterlo in flash mode devi cortocircuitare i pin 6 e 7 del chip,naturalmente dopo aver installato i driver necessari.(quindi lo devi aprire)
    Sul mio device, anche se cortocircuito i pin che indichi non riesco a flashare.
    Potresti mandare una immagine ad alta risoluzione del tuo device?
    Andrea
  4. #153
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
  5. #154
    ma, come l'alimenti il minipc?,tutto con una usb?,mah non ti rimane se trovi i files, l'upgrade da sd,o meglio ridarla al rivenditore!
  6. #155
    Ciao,
    il minipc lo alimento con il suo alimentatore originale collegato alla porta MicroUSB che è posta sul lato corto opposto all'attacco HDMI. Sullo stesso lato è presente una porta USB standard (come quelle del pc) dove ho attaccato un hub alimentato.
    Se collego il minipc al computer usando uno qualsiasi dei due connettori, il minipc parte ma non viene rilevato. :-(
    Dal venditore non posso riportarlo. E' cinese e costa più la spedizione che il minipc.
    Idee?
  7. #156
    Grazie Mariocaraf. Collegando i due pin come nell'immagine il minipc non viene riconosciuto. :-(
    E l'upgrade del firmware non parte....
  8. #157
    è proprio la porta miniusb che devi collegare,sei sicuro di avere installato correttamente i driver? io ho installato la finless, senza problemi. devi cortocircuitare i 2 pin e contemporaneamente collegare il cavetto usb al pc, con il prog per flashare aperto,un pò da giocoliere,ma si riesce.
  9. #158
    I driver li ho installati, ho cambiato anche pc ma connettendo il device al computer non succede niente, non parte installazione e il dispositivo non viene visto.
    Provando a cortocircuitare i due pin niente da fare, il software non parte con l'aggiornamento.
    Forse è la mancanza della OTG laterale... io provo con la micro ubs dal lato opposto all'HDMI.
  10. #159
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da ondatq150 Visualizza il messaggio
    Non so quali drivers tu abbia installato, normalmente quando si installa la rom Finless i driver usb corretti vengono installati solo quando il dispositivo viene riconosciuto dal pc. Io so che il problema di riconoscimento può capitare quando si usa Windows a 64 bit. Con Windows a 32 bit (in special modo Windows XP) solitamente il dispositivo viene riconosciuto senza problemi.
  11. #160
    infatti,ma sembra che l'utente spera in un automatismo,inesistente(l'aggiornamento non parte,dice,come se sarebbe automatico),cosa che non è!
