Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 221
Mk809ii
  1. #141
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Basta che swappi dal basso verso l'alto. Dalla navbar verso l'alto, per intenderci.
    Oct 2013
    Grazie mille
    e per il problema della schermata home? Qualcuno ha la soluzione?
  4. #143
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da DreamVision Visualizza il messaggio
    Salve, Io ho da poco installato la Finless 1.7b sulla mia MK809 II . Tutto è andato a buon fine ma ora ho 2 dobbi.
    - Una volta che nascondo la barra di gestione che sta in basso con l'apposito tasto come faccio a farla ricomparire?
    - Per sbaglio ho impostato questa visualizzazione della schermata home (i.imgur . com/CJCE7SI.jpg); Come faccio a reimpostare quella predefinita?
    Vi ringrazio
    1) devi andare col puntatore del mouse sul lato inferiore premere, e tenendo premuto trascinare verso l'alto.
    2) vai in impostazioni -> applicazioni ->gestisci applicazioni quindi seleziona la voce tutte e scorri finchè trovi quelle che hanno la scritta launcher nel nome, dovresti averne due, quella standard di android e quella personalizzata da Rockchip, vedi se riesci ad identificare dal nome qual è quella Rockchip (dovrebbe essere Rockchip Launcher o simile) e selezionala. All'interno delle proprietà scorri in basso finchè trovi la sezione Avvia per impostazione predefinita, all'interno di questa premi su Cancella predefinite. Adesso Premi il pulsante home in basso sulla barra di stato e ti chiederà quale launcher visualizzare, scegli quello Android e sei a posto, e se vuoi che rimanga sempre quello, in basso seleziona la voce sempre.
  5. #144
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Grazie Mille. Tutto risolto
  6. #145
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    se vai in un'altro menù, la barra riappare,se non succede,basta reinstallare la rom. (io lo faccio di continuo!)
  7. #146
    ho da poco avuto questa chiavetta, volevo sapere se qualcuno ha notato un cattivo funzionamento del telecomando o del mouse, a me spesso va a scatti e diventa difficile da controllare.
    Poi vorrei provare la 1.7b ma ho paura di fare qualche danno, cmq di sicuro proverò con la guida che c'è in dotazione...una domanda scema: è in italiano?
    Infine non riesco a trovare la custom in caso volessi tornare indietro, il link alla prima pagina non va.
    grazie.
  8. #147
    io ho la 809 semplice,e ho installato la 1.7 beta c,che dovrebbe essere buona anche per te. è in italiano e non mi dà problemi col telecomando o col mouse.e comunque online c'è il sito con il firmware originale
  9. #148
    qualcuno sarebbe così gentile da linkarmi una guida per flashare una rom? quella stock non mi piace per nulla....non vorrei far danni...
  10. #149
    nella rom adatta al tuo device,trovi oltre al prog per flashare anche le istruzioni.unica differenza dagli altri device è che per metterlo in flash mode devi cortocircuitare i pin 6 e 7 del chip,naturalmente dopo aver installato i driver necessari.(quindi lo devi aprire)
  11. #150
    Salve a tutti,
    mi hanno regalato una Auxtek T001 Android 4.1.1 Rockchip3066 Dual-core Android TV Box num modello: MK809B non so se questa è la sezione giusta)
    Qualcuno saprebbe dirmi se le Rom che si trovano della Mk809ii si adattano alla mia?
    È davvero fluida, mi sembra un ottimo prodotto. Credo ci sia un problema con le google app, infatti il PlayStore, il calendario, Chrome e tutte le altre App Google una volta selezionate si aprono per un istante e poi crashano.
    Inoltre la procedura di ripristino dal menu impostazioni sembra non funzionare. Anche questa una volta selezionata ritorna in home e non succede nulla.
    L'avrò accesa 4-3 volte, e in un paio di tentativi l'avvio non andava a termine, veniva mostrato il robottino con il triangolo ed il punto esclamativo classico del recovery, ma non avendo bottoni ficisi non potevo dare nessun comanto (la controllo con telecomando airmouse RC11).
    Adesso non si avvia più, resta fisso la boot screen con il logo Google Tv.
    Che faccio? Devo portarla al negoziante o posso fare qualcosa?
