Pagina 5 di 23 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 221
Mk809ii
  1. #41
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Appunto. Devi abilitarlo il debug!
    Io ho provato XBMC test da qui
    http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=152005
    con la stock rom e i video in hd vanno a scatti come nella versione stabile. E' possibile che la rom stock non abbia le libstagefright.so e per questo motivo la versione di test non funziona a dovere?
  4. #43
    Devi usare la versione xaf o la beta 13 (modificando un file), in modo che xbmc sfrutti l'accelerazione hw di mxplayer. Con il player nativo non ce la fa in 1080p.
    Disinstalla xbmc, cancellando prima cache e dati. Poi scatica dal matket mxplayer, fai un primo accesso ed esci.
    Vai qui http://code.google.com/p/xbmc-android/downloads/list scarica il 4* file da sopra. Installa e vai con Dio.
    Quando apri un filmato in hd ricordati di selezionare "hw" in alto a dx in mxplayer (di solito è attivo di default).
    Ultima modifica di pigio76; 09-05-13 alle 11:46
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Vai qui Downloads - xbmc-android - XBMC for Android - Google Project Hosting scarica il 4* file da sopra. Installa e vai con Dio.
    L'ho gia fatto, ho scaricato quella versione (dopo aver provato la alpha2 del sito ufficiale) che dici tu e installato mx player (che utilizzo sempre come player di default quindi gia aperto in precedenza): quindi avvio XBMC, seleziono un file in hd via samba share e lo lancio, quello che succede è che nemmeno si avvia il video, compare la scritta "working.." e rimane bloccato, si blocca XBMC e devo forzarne la chiusura.
    Sono con la stock ROM 4.1.1 e MK809II.
    Come mai? qualche idea? risolvo installando la finless 1.7b? se si, dove trovo la procedura per installare la Finless 1.7b?
    Ho comprato il MK809II da appena due giorni e non ho ancora capito quale tipo di scheda di memoria posso inserire: la classica micro sd o altro?
    Ultima modifica di ginopaneg; 09-05-13 alle 12:14
  6. #45
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da ledzgio Visualizza il messaggio
    quale altro tipo di scheda potrebbe entrarci?
    micro sd comunque sia
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  7. #46
    Che io sappia mxplayer non legge via samba, ecco spiegato l'arcano.
    Se vuoi installare la custom rom, che peraltro ti consiglio, devi scaricare il file zip dal forum di freaktab, sezione imito mx1 (scusa ma non ho il link sotto mano). Esiste la 1.7a che supporta 1080p e la 1.7b che non supporta 1080p ma garantirebbe una maggiore stabilità del wifi (io non ho notato differenze di sorta, tant'è che attualmente sono sulla a).
    Ultima modifica di pigio76; 09-05-13 alle 12:19
  8. #47
    Non è vero, ho sempre usato MXplayer per riprodurre file via samba, montando la risorsa di rete con ES file explorer. Mxplayer legge praticamente qualsiasi cosa!
    Ultima modifica di ledzgio; 09-05-13 alle 12:23
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Non sono esperto di schede, ma nelle specifiche si parla di TF card e non micro SD.
    Edit: ok mi sono accorto che TF card e micro SD card sono la stessa cosa!
    Ultima modifica di ledzgio; 09-05-13 alle 12:22
  10. #49
    Non è vero, ho sempre usato MXplayer per riprodurre file via samba, montando la risorsa di rete con ES file explorer,
    Appunto... Hai usato es file. In xbmc mxplayer non legge via samba.
    Transflash è il nome jappo della micro sd.
    Ultima modifica di ginopaneg; 09-05-13 alle 12:24
  11. #50
    Ah ok questo non lo sapevo...quindi devo necessariamente aspettare che esca una versione ufficiale di XBMC che supporti la riproduzione hd via samba.
