Pagina 28 di 98 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 975
Tronsmart T428
  1. #271
    RapFan89
    Sto cercando un modo per condividere i file video da cellulare a tronsmart e nel video sembrerebbe usare imediashare con ehomemediacenter, io sto usando la rom di zulu quella 4.1.1 senza personalizzazioni, mi servierebbe quel programma o qualcosa di affine, potete aiutarmi?
    Usando droidmote ho notato che quando vado ad installare apk esterni il tasto installa non è tappabile mentre annulla sì, l'unico modo è passare ai comandi con le frecce direzionali tipo telecomando del telvisore, e una volta selezionato installa, bisogna dare l'ok con il tasto centrale. è un po macchinoso esiste qualche fix a riguardo?
    La mia scatola è questa allegata
    Immagini allegate
    Ultima modifica di RapFan89; 19-05-13 alle 12:16
    wlf
    wlf non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di wlf
    Ringraziato 259 volte in 221 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    piccola news, sembra che i nuovi lotti di t428 monteranno un dissipatore diverso, non ho ancora capito se si trattera' di una piastrina d'alluminio o altro tipo, cmq per migliorare quello originale non e' che debbano impegnarsi molto..
    Evidentemente pensavano di poter contare sul significativo apporto della tecnologia a 28Nm per contenere le temperature, ma hanno fatto i conti senza l'oste ...
    Emerge però che questi dispositivi peccano molto di progettazione accurata per quanto riguarda la dissipazione del calore; a fronte di CPU, GPU e PCB progettate sempre meglio c'è una sostanziale superficialità nella progettazione della dissipazione del calore, sembra che vadano "a tentativi" facendo fare da beta tester i clienti ...
    E' proprio per questa superficialità che emerge ogni nuovo modello messo in produzione che è sempre meglio attendere il secondo o terzo lotto produttivo ...
  4. #273
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    io ho ricevuto la confezione mostrata nel video, curioso notare che il logo "tronsmart" sia presente solo sul device mentre la scatola e' completamente anonima
    nella tua confezione c'era l'adattatore usb/ethernet in omaggio?
    Quote Originariamente inviato da wlf Visualizza il messaggio
    c'e' un motivo se le tronsmart e' l'unica produttrice di pennette con 3188 ad essere uscita sul mercato ad aprile mentre tutte le altre (per lo meno quelle con un minimo di rispetto per gli utenti) hanno rimandato l'uscita del proprio prodotto.
    francamente si sono completamente fregati di controllo qualita' pur di anticipare tutte le altre sul mercato.
    Ultima modifica di NixZero; 19-05-13 alle 12:41
  5. #274
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    no, non ho ricevuto l'adattatore usb-ethernet poiche' non era compreso nel bundle da me acquistato (non ho comprato su geek)
    quanto alla questione del dissipatore lasciatemi dire la mia,
    quello "originale" vale poco secondo me, fondamentalmente dovrebbe trattarsi di una striscia termoconduttiva applicata alle parti piu' calde della board (non ho ancora aperto il t428 ma dalle fessure sulla scocca si riesce ad intravedere qualcosa)
    cio' premesso, il device non e' che scaldi eccessivamente (sicuramente piu' di un mk808 ma nei limiti della norma) ne ha dato problemi di stabilita' (e vi ricordo che per esempio rispetto al gemello "povero" mk908 il T totalizza score superiori) quindi problemi veri in questo senso non ce ne sono
    vi ricordo inoltre che, nella passata stagione (fa' molto tv...:o), le marche piu' "blasonate" non si sono comportate molto meglio su questo aspetto lockando nella maggior parte dei casi il clock per evitare di montare un dissì
    la mia, se volete, e' una paura di friggere il device nel caso sia possibile, un domani, effettuare l'overclock (oppure con kernel diversi come provato da zulu)
    da questo punto di vista l'mk908 e' fatto meglio (e' uguale all'mk808...) ma ha altre noie...
    ripeto ad oggi il problema non esiste, senza sorgenti e quindi senza possibilita' di lavorare sul kernel il device sara' sempre calibrato (dal produttore) per lavorare nelle condizioni imposte, con dissipatore o meno, in relativa sicurezza
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  6. #275
    wlf
    wlf non è in linea
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    Era noto cos'era successo con le RK3066; i primi ad uscire hanno goduto di un vantaggio che poi alla distanza ha pagato. Non raccontiamoci che MK802 e MK808 sono migliori prodotti; ma grazie alle vendite ai fix ed aggiustamenti in corsa si sono presi la leadership contando del valore aggiunto del supporto della comunità di sviluppatori. Chi è uscito dopo fornendo un prodotto progettato meglio senza i problemi di dissipazione non ha avuto successo ...
    E' quindi comprensibile la fretta di Tronsmart; se dovessero avere la stessa fortuna commerciale dei produttori di MK802 e MK808 il gioco varrebbe la candela ...
  7. #276
    Note2
    Quote Originariamente inviato da RapFan89 Visualizza il messaggio
    Ragazzi SomeCoolTech1 ha pubblicato una videorecensione del tronsmart, la confezione è completamente diversa dalla mia...
    Vedendo il video, la chiavetta monta un firmware 4.2.2 identificando il device come un Samsung Galaxy plus.
    Telefoni Posseduti HTC TYTN - TYTN2 - Diamond2 - Telefoni Attuali Samsung Note2 - ZTE V970 DualSim
    Tablet Posseduti Acer A501 - Tablet Attuali Ipad 3 Wifi-4G 32Gb
  8. #277
    semplice monta la finless 1.4 su base 4.2 con spoof incorporato
  9. #278
    il profilo termico (e relative tolleranze) di un chip prodotto a 40nm non e' lo stesso di uno prodotto a 28nm, di norma piu' compatto e' il processo produttivo minori sono le tolleranze termiche.
    e su altri forum molti si sono lamentati di crash durante giochi o altre app che stressano molto la penna (anche se in certi casi probabilmente e' l'alimentatore sottodimensionato/malfunzionante piu' che la temperatura)
  10. #279
    a mio parere la temperatura non e' eccessiva dubito fortemente sia al limite
    per i crash da alimentazione / calore ripeto di non averne sperimentati su 4.1 con questo non dico non sia possibile averne ma anche stressato il device ha retto senza problemi
    ps una piccola "astuzia" per migliorare la ricezione del wi fi (qui ma anche piu' in generale) se ne avete bisogno, come consigliato qualche post piu' indietro se ne avete la possibilita' comprate un adattatore hdmi femmina-femmina, potrete cosi' usare un cavo hdmi generico (piu' lungo di solito) questo vi permettera' di posizionare la chiavetta davanti alla tv migliorando (in alcune situazioni non di poco) ricezione e stabilita' del segnale
  11. #280
    Note2
    Sai dove posso trovarla?
