Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Mini pc android collegato a dvi non funziona
    Aug 2010
    Ciao a tutti ... ho un mini pc per Android che collegato alla tv funziona perfettamente ... ho provato a collegarlo all'entrata dvi di un monitor philips 190dw con adattatore dvi-hdmi ma non funziona ... collegato un netbook all'entrata vga ed il monitor funziona ... provato a cambiare da impostazioni del monitor ingresso da analogico a digitale ma niente segnale ... devo cambiare qualche impostazione video da impostazioni di android ?
    Aug 2010
    Ragazzi ma nessuno è in grado di darmi una risposta ?
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    ho cercato ma nn ho trovato le specifiche del monitor se puoi essere piu' preciso...
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Aug 2010
    Grazie per l'interessamento ... il monitor ha un ingresso vga, per cui penso senza speranza per hdmi, ed un ingresso dvi dove con un adattatore hdmi-dvi ho colllegato il mini pc android ... il risultato è finestra sul monitor con scritto assenza di segnale ... per cui un ingresso analogico ed uno digitale che posso impostare dal menù del monitor però solo quando ho segnale in ingresso altrimenti il menù non è utilizzabile ... per questo ho provato con il netbook per essere sicuro che almeno il vga funzionasse ...
    capisco, ma non dici nulla del monitor in se', e' un 16:10 un 16:9 (res 1440x900 o 1280x720...)cmq sia dubito che senza un converter serio tu possa ottenere qlcs, mi sa che il tv/monitor accetta solo segnali analogici...
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Il dvi è digitale e trasporta sia audio che video per cui l'adattatore da dvi ad hdmi dovrebbe funzionare senza problemi. C'é da dire però che avevo letto qualcosa al riguardo e pare che non tutti gli adattatori di quel tipo funzionassero correttamente nel trasportare il segnale.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    wildtuna (23-03-13)
  9. #7
    so che puo' essere magari fuorviante ma il dvi puo' trasportare un segnale analogico, e' il monitor la discriminante se accetta solo dvi-a c'e' bisogno un covertitore di segnale per la conversione digitale-analogico
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    wildtuna (23-03-13)
  11. #8
    Aug 2010
    Ecco le caratteristiche del monitor :
    Marca: Philips
    Angolo di visualizzazione: 160
    Camera integrata: No
    Casse: Senza Casse integrate
    Contrasto (X:1): 850
    Dimensioni schermo (pollici): 19 Pollici
    Display regolabile: Sì
    Dot / Pixel pitch in mm: 0.28
    Formato dello schermo: 16:10
    Frequenza orizzontale (KHz): 83 KHz
    Frequenza verticale (Hz): 75 Hz
    HD ready: No
    HDMI: No
    Interfaccia DVI: Sì
    Lettore DVD / Registratore DVD: No
    Luminosità: 300 cd/mq
    Microfono integrato: No
    Risoluzione orizzontale (pixel): 1440 Pixel
    Risoluzione verticale (pixel): 900 Pixel
    Segnale di ingresso: Dual input
    Tempo di risposta (ms): 5
    Tipo di MPR: No
    Tipo TCO: TCO 99
    Tipologia dello schermo: LCD
    per quello che so da hdmi a dvi non ci dovrebbero essere problemi ... avevo Sky collegata con adattatore hdmi-dvi e funzionava senza problemi ... il dubbio mi rimane per il monitor ma dalla presa dvi c'è scritto ingresso digitale e dalla vga ingresso analogico ... ho riprovato ora con altro adattatore ma niente ... schermo nero con finestra con scritto "controllare cavo mancanza segnale video" ... provare con impostazioni display nel mini pc android ha un senso ?
    Ho provato anche a cambiare l'ingresso manualmente da analogico a digitale ma niente ...
    Ultima modifica di wildtuna; 23-03-13 alle 12:42
  12. #9
    Aug 2010
    Ho trovato queste informazioni sul monitor, se servono :
    Ingressi:
    1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)
    1 x DVI-D - DVI digitale 24 pin
    potrebbe essere colpa dell'adattatore ?
  13. #10
    ok ho capito accetta il dvi-d ma probabilmete nessuna delle res previste dall'mk..., un ultimo tentativo potrebbe essere provare con le mod 4:3 (il monitor e' un 16:10 di solito hanno quest'opzione) anche se non credo risolvera
    cmq il problema e' il monitor per me non l'adattatore (puoi verificare con un altro monitor?)
