Pagina 13 di 31 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 305
Plunk TV Box Elite 2 - Android 4.1 Jelly Bean e cpu Dual Core
  1. #121
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Ragazzi sto per completare la prima prova di root sul Plunk Elite 2, ho però bisogno di chiedervi una cosa: qualcuno di voi sa come accedere in modalità recovery?
    Androidiano L'avatar di sa77
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    @nokialg
    l'ho appena scoperto involontariamente: da plunk spento, premi il tasto reset con un oggetto appuntito (tipo attache, spillo, ecc...) e premi il tasto di accensione, tenendo premuto il reset per 7/8secondi. apparirà la schermata con il robottino android coricato con la pancia aperta (è lo splash screen della recovery mode)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sa77 per il post:
    nokialg (30-06-13)
  5. #123
    Ok perfetto, nel tardo pomeriggio rientro in casa ed effettuerò la prova. Spero di farvi sapere qualcosa già stasera, domani al massimo.
  6. #124
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Nn so se ho commesso un errore io oppure é normale ma la procedura di aggiornamento della 4.2.2 non va come descritto nella guida di plunk.
    Premetto che parto già dalla 4.2.2.
    Quando premo il reset x 7secondi e contemporaneamente premo il tasto di accensione, invece di procedere automaticamente all'aggiornamento, mi va in recovery con il menu di aggiornamento manuale.
    Devo scrivere all'assistenza plunk per capire dove (se) sbaglio.
  7. #125
    Io l'aggiornamento l'ho fatto senza problemi. Quando premi il tasto d'accensione, lo tieni premuto? Se fai così, devi rilasciarlo e tenere premuto solo il tasto reset. Inoltre, accertati che sulla sd siano presenti solo i 5 file dell'aggiornamento.
  8. #126
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Si la premo SOLO per accendere il plunk e tengo premuto x 7 secondi solamente il tasto reset.
    Però io uso una pennetta usb coi 5 files. Serve una sd card necessariamente?
  9. #127
    Si, devi necessariamente utilizzare la scheda sd. Ecco dove sbagli
  10. #128
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ahhh... Ok, ho capito. Avevo dato per scontato che andasse bene una pen drive usb.
    Riprovo con sdcard.
    Ma io ho una microSd con adattatore. Va bene oppure ci vuole una sd "pura"?
  11. #129
    Quote Originariamente inviato da sa77 Visualizza il messaggio
    Riprovo con sdcard.
    Puoi utilizzare anche una microsd con adattatore, la utilizzo anche io quindi vai tranquillo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato nokialg per il post:
    sa77 (30-06-13)
  13. #130
    Ciao nokialg, sei riuscito a provare il root?
