"abbiamo che il tuo mk809 è compatibile con l'ug802 variante 1, quindi quella con Android 4.1, e va bene sia con la rom stock mk809 scaricata dal sito ufficiale che con la rom beta 3 preparata appositamente da Finless combinando un kernel stock prelevato dal backup di un utente del suo forum con il resto dei suoi moduli."
Esattamente!
"Penso sia fattibile anche la combinazione del kernel stock preso dal sito ufficiale con l'ultima versione 1.8 della Finless per UG802"
Questo NON mi funzionava, non so se per idiozia mia o perchè c'era qualche problema... che non so dirti...
Resto convinto che quest'ultima soluzione sia fattibile, in fondo utilizzi sempre lo stesso kernel e cambi tutto quello che gli sta intorno. Se funzionava la prima combinazione non vedo come possa non funzionare anche la seconda, dato che è il kernel a determinare quali drivers vengono usati. Probabilmente c'è stato qualche tuo errore nella fase di flash.
Può essere sicuramente... io avrei un'altra domandina ina ina da farvi... secondo voi perchè ogni tanto il wi-fi della chiavetta si disattiva, anche dopo 1 ora, come 15 minuti, come 3 ore, e non trova più la rete? Oppure proprio non riesci a riaccenderlo?
Poi staccando la corrente e riaccendendolo, si riattiva come niente fosse successo...
Potresti avere delle interferenze:
1) allontana il ricevitore del telecomando dall'809
2) scarica analizzatore wifi, ti dirà qual'è il canale wifi meno intasato disponibile, imposta il router perchè utilizzi quel canale.
3) imposta dal router una modalità di trasmissione fissa tipo g oppure n
salve,
MEGA PROBLEMONE,allora ho un mk809 originale.
con il firmware originale il wifi andava,con la finless 1.6 per ug802 non si collega perchè lo switch sta in ON meno di un minuto.
Inoltre adesso il pc me la riconosce come un mk 808. 0_o
come posso flashare un altra rom c'è qualche procedimento,usando la rom finless?????
Grazie a chi avrà il buon cuore di rispondere
edit
adesso funziona ma solo se l'alimentazione arriva dal alimentatore ma non dalla porta usb della tv.....mahhhhh
tra l'altro scalda un botto con l'alimentatore...
Ultima modifica di ginopaneg; 29-07-13 alle 07:52
un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
già!me ne sono accorto
la Finless 1.6 supporta una dongle usb bluetooth,nel senso la riconosce,seconda cosa riconosce gli hub usb 2 di alcuni anni fa??
metti la 1.7 beta 3 e usa l'alimentatore dedicato (per bloccare la chiavetta la usb del tv sembra fatta apposta)
