Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 51
Riconoscere chiavetta dalle caratteristiche
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da boostermbkking Visualizza il messaggio
    porca miseria, mi scoppia la testa con tutti questi modelli, spendere 100euro di chiavetta e potrei prendere un modello fantastico, oppure inca22zrmi e buttare via i soldi per un clone di una cosa cinese e pagarla come se fosse fatta in italia... che casino, speriamo bene...
    non offenderti ma sei veramente fuori...mercato!
    100€ sono troppi (anche con telecomando)!
    della garanzia ho detto piu' volte cosa ne penso (tanto anche se l'avessi la invaliderei in circa 3 sec)
    decidi tu ma quello che ha scritto bilukez corrisponde a verita'
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Eh....... ma come sei cattivo capo, io sono stato un pochino più gentile( lo so, lo so, è sempre la stessa storia ma qui è una lotta contro i mulini a vento! Dai, porta pazienza che la pazienza fortifica!)
  4. #23
    Sviluppatore Android
    Apr 2011
    SAMSUNG GALAXY S7 EDGE
    Ringraziato 232 volte in 152 Posts
    Volete ridere? Alla fine l'ho presa in negozio per via della garanzia, e l'ho pagata anche di meno, torno a casa, la collego alla tv... Niente, la tv dice nessun segnale, ho provato a cambiare porta hdmi, a cambiare alimentatore, a cambiare tv ma nnt, non c'è verso, la attacco al pc e non la vede, non da segni di vita, accende il led blu ma non fa altro, domani la riporto in negozio e me la faccio cambiare, fortunatamente non l'ho presa dalla cina sennò adesso voglio vedere che facevo...
    Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
    My Work:
    [5.0+]Sphere Icon Pack
    [5.0+]Ripped Icon Pack
  5. #24
    Mah, più che ridere c'e' da piangere direi........(e non dire che non eri stato avvisato!). Se l'avessi presa dalla Cina primo avresti il modello originale che probabilmente non avrebbe avuto problemi, e se li avesse avuti, avresti fatto quello che si fa in queste situazioni: un bel flash per correggere il problema. Vabbe', sfrutta questa benedetta garanzia.......e spera che il prossimo vada.......
  6. #25
    Apr 2011
    Io penso invece che se l'avevo preso dalla cina sarebbe stato un problema farmelo cambiare, anche perché se la attacco al pc non la vede e quindi non posso flashare nnt
    My Work:
  7. #26
    A parte che non conoscendo il modello non sai neppure quale procedura usare, e poi se lo colleghi semplicemente al pc tramite l'usb otg senza fare altre operazioni, nella maggior parte dei casi questo non è sufficiente a far riconoscere il dispositivo al pc. Hai verificato se esiste il foro del reset, oppure c'è un pulsante diretto dedicato al reset? Normalmente per il riconoscimento si deve tenere premuto il reset mentre si accende il mini pc, in caso di mancanza del reset bisogna aprire il case e mettere in corto due piedini sulla memoria nand flash interna(E' tutto spiegato qui: https://www.androidiani.com/forum/mi...oot-flash.html). Se poi tutto questo lo fai con sistema operativo a 64 bit potresti anche avere altri problemi.
    Perchè il venditore cinese dovrebbe crearti problemi per sostituirtelo? Se scegli un venditore serio come è successo a me ( lo posso citare, è Chinavasion) con un mini pc Android di prima generazione senza marca che mi si bloccava all'avvio, gli ho esposto il problema, e non appena ha capito qual era l'entità del problema mi ha chiesto di inviarglielo per la riparazione o eventuale sostituzione. L'unico vero problema sono i tempi di attesa, per cui bisogna pazientare un po' .
  8. #27
    sono convintissimo che la chiavetta sia recuperabile (a capire qual'e', non e' che ci aiuti molto) ed e' di sicuro cio' che fara' il tuo rivenditore
    non voglio convincerti a comprare on-line, solo farti presente che e' un opzione validissima (e se ti affidi a persone competenti anche migliore per mio conto)
    queste chiavette sono un po' come il Dual (che vedo nella tua firma) praticamente unbrickabili o quasi (con questo non voglio dire che nn esistano unita' difettose ma in generale i feedback sono molto positivi)
    io te la butto li', non so quanto hai pagato alla fine, se ti va' di "rischiare" 30€ comprati un bell' mk dai soliti nomi noti, non avrai problemi
  9. #28
    Chapeau! Non l'avrei saputo spiegare meglio!
  10. #29
    Apr 2011
    grazie del consiglio,però adesso ho questa tra le mani e devo capire che pesce è, oggi me la sono fatta cambiare e adesso va, l'ho attaccata alla tv e tra le info dice modello s19 so 4.1.2 kernel 3.0.8, si riesce a capire che modello è nello specifico per flashare una rom senza briccarla?
    My Work:
  11. #30
    A parte che se non ti dà grossi problemi potresti tenerla anche così com'è ed evitare di andarti ad incasinare di nuovo, comunque ho fatto una ricerchina e risulta che in base alle immagini fornite da alcuni store online, pare proprio essere simile alla UG802 con 1 usb grande e 1 usb piccola per alimentazione e mi pare non abbia buchi o pulsanti per il reset. La foto è questa:
    E' lui?
    Hai detto che ha un led per l'accensione, dove è posizionato? Magari vicino potrebbe esserci il foro per il reset.
    La cosa fondamentale al di là di tutto a mio avviso sarebbe conoscere il tipo di chipset wifi che monta. E poi in base a quello si procede con il flash della rom opportuna. In linea di massima ci sono solo due chipset wifi diversi prevalentemente usati nei mini pc senza bluetooth.
