Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 59
[Guida] Creazione e/o modifica dei firmware
  1. #41
    Androidiano L'avatar di barnybx
    Aosta
    nexus s
    Un doveroso grazie
    Onda V972 Versione HW 2
    Note2
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Hai due alternative: o apri l'809 e ci sbirci dentro, oppure segui questo procedimento:
    scarica emulatore terminale dal Play (ti serve il root ), poi avvialo e scrivi su seguito da invio quindi nella successiva riga digita dmesg > /sdcard/detect.log e quindi nuovamente invio (ti invia l'uscita del comando dmesg nel file detect.log nella cartella /sdcard. Se il percorso /sdcard non ce l'hai devi sostituire quel percorso con uno esistente e che sia scrivibile.
    Tutto questo serve per salvare su un file l'elenco dell'hardware rilevato durante l'avvio della chiavetta, così da capire che tipo di chipset wifi monta il tuo 809. La riga che identifica il chipset dovrebbe essere tipo questa: Current WiFi chip is RTL8188EU
    A me manca questa voce
    Telefoni Posseduti HTC TYTN - TYTN2 - Diamond2 - Telefoni Attuali Samsung Note2 - ZTE V970 DualSim
    Tablet Posseduti Acer A501 - Tablet Attuali Ipad 3 Wifi-4G 32Gb
  4. #43
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da germano77
    Se non hai proprio quella voce potresti avere un problema hardware con il chip interno wifi che non viene rilevato, ma il wifi ti funziona correttamente?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  5. #44
    Note2
    Si funziona bene
  6. #45
    Allora quella voce deve esserci, probabilmente cambia il nome del modulo caricato perchè il tuo modello monta un chipset wifi differente, a proposito, tu possiedi il t428 Tronsmart? Se sì è ovvio che ti ritrovi una riga diversa perchè questo modello usa un chip wifi del tutto nuovo rispetto alla maggioranza degli altri dispositivi.
  7. #46
    Link al codice sorgente dei driver Linux per RTL8188EUS(MK809,MK802III, UG802,MINIX NEO G4) , RTL8189ES (CX803 II), e RTL8188C-RTL8192C: https://www.telechips.com/technical_..._list.asp#none
    il file da scaricare è quello in fondo alla lista, contiene i sorgenti di tutti e tre i drivers e si chiama wlan_ko.zip
  8. #47
    salve,io vorrei modificare il firmware finless per visualizzare una risoluzione di 1024x768...qualcuno potrebbe aiutarmi?
  9. #48
    Per poter impostare una diversa risoluzione video serve possedere il codice sorgente del kernel specifico per il tuo modello, dopodichè dall'interfaccia di configurazione del kernel si va nelle opzioni relative alla risoluzione video selezionando la risoluzione da utilizzare e poi si fa partire la compilazione per poter generare il nuovo kernel che andrà inserito all'interno della rom.
    Potresti magari fare richiesta direttamente nel sito Freaktab.com dove Finless crea le sue rom personalizzate e vedere se riesce a generare una rom specifica per il tuo modello con supporto alla risoluzione 1024x768 come serve a te.
  10. #49
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti, complimenti a chi ha realizzato la guida. Ringrazio anche bilukez per i suggerimenti che mi ha dato in privato ma non ho risolto il mio problema ovvero, sto provando da giorni a creare una custom rom per il Plunk elite 2. Sto utilizzando Android kitchen per lavorare sulla rom. Ho praticamente preso il firmware rilasciato dalla Plunk stessa e, tramite appunto android kitchen, estratto l'archivio, aggiunta un'app nell'apposita cartella system/app ed effettuato il build dell'achivio zip tramite android kitchen.
    Sempre android kitchen ha effettuato il sign dell'archivio. Quando però vado ad installare il .zip tramite l'app upgrade impostata di default sul plunk ho questo errore:
    finding update package
    verifying update package
    installation aborted
    Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
  11. #50
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da nokialg Visualizza il messaggio
    per quanto scritto mi sembra evidente che il problema sia nella signature del pacchetto, il plunk la controlla, verifica che non e' quella corretta e chiude la procedura di update
    per poter disabilitare il controllo della signature dovrai ricorrere ad una recovery mod (tipo cwm) che dispone, fra le varie funzioni, di questa feauture
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
