Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 100
[ROM][KERNEL] Tronsmart T428 by Zulu99
  1. #61
    Androidiano L'avatar di barnybx
    Aosta
    nexus s
    Ciao, ho collegato al t428 un HD alimentato con foto e video vari. I video sono in MPEG HD 1920*1080 con bitrate da 15000 a 25000, su un vero HD mi sembra il minimo bitrate. Trovo che la riproduzione sia parecchio scattosa usando mxplayer, avete un player ma consigli armi o altro suggerimento.
    @ginopanel: per l'audio tengo la soluzione adottata con l'app shareware, nella speranza che zulu ci doni una nuova ROM, certo che droidmote è veramente una f....gara, penso di comprarmi un controller da PC tipo xbox
    Inviato dal mio V972 Core4 usando Androidiani App
    Onda V972 Versione HW 2
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Hai abilitato l'accelerazione hw in mxplayer? Deve esserci hw+ in alto a destra. Magari switcha tra SW, hw e hw+.
  4. #63
    Aosta
    nexus s
    Si ho provato, ho sempre usato mxplayer su tutti miei android ma stavolta è una TV. Forse devo cambiare player....
  5. #64
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da zulu99 Visualizza il messaggio
    non ho il MK802IV, ma solo il T428 e il Minix X7. Ma io proverei a prendre tutto dalla stock rom del MK802IV e solo il file system.img della nexus. in questo modo dovrebbe andare tutto tranne che il wifi. A parte il fatto che potresti utilizzare un usb to ethernet adapter (nel caso del MK802IV forse anche indispensabile per problemi fisici sul modulo wifi), poi ti potrei dare anche qualche altro piccolo suggerimento per vedere di abilitare il wifi. Ma ti posso solo suggerire, non avendo questo dispositivo non sono certo che il wifi possa essere abilitato con la systsem.img della nexus.
    Scusa se ti chiedo questa cosa, magari molto facile da fare, ma in che modo dovrei procedere?
    La rom stock è un unico file IMG, ho già provato sia le DAEMON Tools che Yaffey per estrarne il contenuto ma senza successo...
    Ps: per il problemi di Wifi (in effetti noto che un modem 56k sembra avere più banda passante )ti riferisci al montaggio dell'antenna errato dei primi lotti?
  6. #65
    Ringraziato 167 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da superc5 Visualizza il messaggio
    cerca wendal tools e scaricalo. rinimina il file unico update.img in wendal.img mettilo nella folder del wendal tool e premi su runme.bat sleziona 1 per decomprimere e trovi il risultato nela cartella autogenerata Temp
  7. #66
    Sep 2013
    Fatto, ma sempre esito negativo...
    Ti indico i passaggi seguiti, magari ho "cannato" qualcosa:
    1 - scarico le wendal tools e decomprimo la rom stock;
    2 - vado nella temp creata e prendo tutti i file tranne il system.img;
    3 - vado nella "tua cartella" e copio i file sostituendo quelli già presenti;
    4 - avvio l'RKtool e lancio il flash;
    5 - collego alla TV, aspetto 5 minuti (ho letto su internet di aspettare qualche minuto in modo tale che tutti gli "script partano") ma nulla da fare, schermo nero;
    6 - per verificare che la chiavetta funzioni ancora faccio il flash della rom stock e parte;
    Mi sono perso qualche passaggio? :o
  8. #67
    secondo me non hai copiato anche il loader e il file parameter (quello per il partizionamento). Quest'ultimo non ti fa installare la system.img nel posto giusto.
    quando usi rktool seleziona manualmente il nuovo loader e parameter file presi dalla stock rom.
  9. #68
    Sep 2013
    Ciao Zulu, mi sembra di averlo fatto ma poiché ultimamente sto sulle nuvole stasera riprovo con calma...
    Grazie ancora per la pazienza...
    Inviato dal mio HTC Sensation Vps 3.1.2 usando Androidiani App
  10. #69
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    c'e' qualcosa di strano nella gestione di rete (SMB), quando guardo un film dal nas ogni tanto (fra i venti e quaranta minuti circa) mxplayer si chiude (lo fa anche con altri player ma mx avendo pochissimi buffer ne soffre molto di piu'), sul log del nas ho questo
    codice:
    [2013/09/07 18:15:05.725280,  0] smbd/service.c:1283(close_cnum)
      CIFS: [::ffff:192.168.0.27] closed the connection to service [P2P].
    [2013/09/07 18:53:50.300110,  0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2013/09/07 18:53:50.300344,  0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
      getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
      read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by peer.
    [2013/09/07 19:25:51.590903,  0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2013/09/07 19:25:51.591134,  0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
    [2013/09/07 19:57:52.845105,  0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2013/09/07 19:57:52.845342,  0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
    [2013/09/07 20:29:54.159829,  0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2013/09/07 20:29:54.160067,  0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
    [2013/09/07 21:01:55.421786,  0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2013/09/07 21:01:55.422029,  0] lib/util_sock.c:1441(get_peer_addr_internal)
    non e' esattamente informativo, dice soltanto che per qualche motivo il client e' improvvisamente sparito nel nulla.
    appena posso riprovo e mi procuro il logcat sul lato t428.
  11. #70
    codice:
    09-09 10:52:56.670 I/MX      (2690): 3177 | Container format='avi'
    09-09 10:52:56.670 I/OMXClient(2690): Using client-side OMX mux.
    09-09 10:52:56.680 I/OMXCodec(2690): [OMX.rk.video_decoder.m4v] video dimensions are 720 x 304
    09-09 10:52:56.690 W/libc    (101): pthread_create sched_setscheduler call failed: Operation not permitted
    09-09 10:52:56.700 I/MX.MediaPlayer(2690): 3177 | start_time: 0ms, duration: 7925920ms
    09-09 10:52:56.700 V/MX.Player.Joint(2690): video size changed to 720 x 304
    09-09 10:52:56.710 D/WindowManagerService(396): performLayout shouldAimatmove mFrame=Rect(0, 90 - 1280, 630)mLastFrame=Rect(0, 0 - 1280, 720)
    09-09 10:52:56.730 V/MX.Player.Joint(2690): 1st prepared. duration=7925920ms
    09-09 10:52:56.740 E/MX.Audio.Decoder.System(2690): 3177 | Can't create OMX codec for audio/ac3
    09-09 10:52:56.740 I/MX.Audio.Decoder.FF(2690): 3177 | #1 input-sample-size=4B, AVStream.time_base=1/80000 first-dts=0ms channels=6 channel-layout=1551(0x60f) request_channels=0 request_channel_layout=0(0x0)
    09-09 10:52:56.740 V/MX.Player.Joint(2690): start
    09-09 10:52:56.770 D/Activity(2690): onCreatePanelMenu multiConfig=false
    09-09 10:52:57.190 I/        (101): external data found ok
    09-09 10:52:57.190 D/        (101): frameworks/av/media/libstagefright/libvpu/m4v/dec/src/mpeg4_on2_decoder.cpp:1286: No any valid header found in <mpeg4_parse_header>
    09-09 10:52:57.190 D/        (101): frameworks/av/media/libstagefright/libvpu/m4v/dec/src/mpeg4_on2_decoder.cpp:1620: coding type is not valid!
    09-09 10:52:57.190 E/        (101): MPEG4 format error, gooooon!
    09-09 10:52:58.750 I/MX.Player(2690): Turned button backlight false for com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow@424e9e90
    09-09 10:53:12.760 I/EventLogService(794): Aggregate from 1378714992717 (log), 1378714992717 (data)
    09-09 10:53:12.900 I/ServiceDumpSys(794): dumping service [account]
    09-09 10:53:14.700 D/dalvikvm(1971): GC_CONCURRENT freed 1978K, 26% free 7777K/10396K, paused 2ms+4ms, total 60ms
    09-09 10:53:28.980 D/dalvikvm(396): GC_CONCURRENT freed 2033K, 18% free 10962K/13280K, paused 3ms+8ms, total 103ms
    09-09 10:53:44.110 W/SystemClock(396): time going backwards: prev 966791454367(ioctl) vs now 966791079742(ioctl), tid=449
    09-09 10:53:46.460 W/SystemClock(396): time going backwards: prev 969143172369(ioctl) vs now 969143021994(ioctl), tid=449
    09-09 10:53:53.480 D/dalvikvm(1971): GC_CONCURRENT freed 1938K, 26% free 7766K/10384K, paused 4ms+7ms, total 72ms
    09-09 10:53:54.210 I/Ads     (2690): AdLoader timed out after 60000ms while getting the URL.
    09-09 10:53:54.210 D/webviewglue(2690): nativeDestroy view: 0x72b16a00
    09-09 10:53:54.210 I/Ads     (2690): onFailedToReceiveAd(A network error occurred.)
    09-09 10:53:58.850 I/SystemUpdateService(794): starting download of http://android.clients.google.com/packages/ota/google_nakasi/36aa4a7cda5f8616dccfc4480a4592b06762b0a6.signed-nakasi-JWR66Y-from-JDQ39.36aa4a7c.zip
    09-09 10:53:58.850 V/SystemUpdateService(794): retry (wakeup: true) in 86399998 ms
    09-09 10:53:58.880 I/SystemUpdate.Download(794): Started a new update download: http://android.clients.google.com/packages/ota/google_nakasi/36aa4a7cda5f8616dccfc4480a4592b06762b0a6.signed-nakasi-JWR66Y-from-JDQ39.36aa4a7c.zip (id 80; allowMobile=true)
    09-09 10:53:58.920 I/DownloadManager(711): Initiating request for download 80
    09-09 10:53:58.950 I/SystemUpdateService(794): download in progress: [id: 80 compl: false succ: false bytes: 0 reason: 0 fn: null]
    09-09 10:53:58.990 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(t 51 18446742978492891136 10006) res=-1 errno=1
    09-09 10:53:58.990 I/qtaguid (711): Tagging socket 51 with tag ffffff0100000000(-255) for uid 10006 failed errno=-1
    09-09 10:53:58.990 I/NetworkManagementSocketTagger(711): tagSocketFd(51, -255, 10006) failed with errno-1
    09-09 10:53:59.080 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(u 51) res=-1 errno=22
    09-09 10:53:59.080 I/qtaguid (711): Untagging socket 51 failed errno=-22
    09-09 10:53:59.080 W/NetworkManagementSocketTagger(711): untagSocket(51) failed with errno -22
    09-09 10:53:59.080 I/DownloadManager(711): Initiating request for download 80
    09-09 10:53:59.210 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(t 51 18446742978492891136 10006) res=-1 errno=1
    09-09 10:53:59.210 I/qtaguid (711): Tagging socket 51 with tag ffffff0100000000(-255) for uid 10006 failed errno=-1
    09-09 10:53:59.210 I/NetworkManagementSocketTagger(711): tagSocketFd(51, -255, 10006) failed with errno-1
    09-09 10:53:59.330 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(u 51) res=-1 errno=22
    09-09 10:53:59.330 I/qtaguid (711): Untagging socket 51 failed errno=-22
    09-09 10:53:59.330 W/NetworkManagementSocketTagger(711): untagSocket(51) failed with errno -22
    09-09 10:53:59.330 I/DownloadManager(711): Initiating request for download 80
    09-09 10:53:59.430 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(t 51 18446742978492891136 10006) res=-1 errno=1
    09-09 10:53:59.430 I/qtaguid (711): Tagging socket 51 with tag ffffff0100000000(-255) for uid 10006 failed errno=-1
    09-09 10:53:59.430 I/NetworkManagementSocketTagger(711): tagSocketFd(51, -255, 10006) failed with errno-1
    09-09 10:53:59.540 I/qtaguid (711): Failed write_ctrl(u 51) res=-1 errno=22
    09-09 10:53:59.540 I/qtaguid (711): Untagging socket 51 failed errno=-22
    09-09 10:53:59.540 W/NetworkManagementSocketTagger(711): untagSocket(51) failed with errno -22
    09-09 10:53:59.540 W/DownloadManager(711): Aborting request for download 80: not enough free space in the filesystem rooted at: /cache and unable to free any more
    09-09 11:01:10.420 W/ThrottleService(396): unable to find stats for iface rmnet0
