Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
MK808B problema con i giochi
    Haier W910 - Tab 3 10.1 WIFI
    Salve a tutti, avrei un problema conn il mio MK808B praticamente da quando lo ho comprato: non rieso a giocare praticamente con nulla (l'unico che mi è partito è un gioco per epsxe), ho provato con Temple Run 2, si avvia ma rimane bloccato al menu principale senza possibilità di premere alcun tasto/ scegliere alcuna opzione (ho pensato che fosse colpa della mancanza di accelerometro ma nenache con il mio RC11 è partito), ho provato GTA Vice City, si avvia ma rimane una schermata nera senza mostrare nulla a schermo, ho provato Dead Trigger ma i controlli del controller Xbox 360 con filo che ho collegato (e che è compatibile con il gioco) non funzionano e il gioco si chiude da solo dopo pochi secondi che entro in partita e infine l'altro giorno ho installato FIFA 14, lo apro arrivo alla schermata dopo il logo di EA Sports, dove mi chiede di accettare i termini di licenza ma qui non posso premere ne su accetta ne su declina...
    Quale potrebbe essere la causa di tutti questi problemi? Esiste un'applicazione per utilizzare in qualunque gioco il controller con filo o wireless della 360 mappandone prima i tasti e creando dei profili per ogni gioco?
    ROM installata: Finless 2.1
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nseven Visualizza il messaggio
    Devi usare Droimote, ti permette di creare dei touch profiles per tutti i giochi che prevedono solo l'input da touch screen. Però ti serve uno smartphone o tablet android che farà da controller. Volendo puoi collegare il joypad al tuo controller e usarlo direttamente. Il tutto sfruttando la rete WiFi locale.
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Droidmote ho provato ad istallarlo sia server che client però poi quando provo a connettermi all'indirizzo ip mostrato a schermo non succede nulla cioè si conette ma diciamo a vuoto senza che io abbia la possibilità di controllare nulla, in ogni caso avendo comprato l'RC11 per la navigazione nei menu mi interesserebbe poter usare un controller della 360 per giocare ai titoli più ''hardcore''...
    Strano che Droidmote non ti funzioni correttamente, ma dopo che si è connesso, se per esempio vai nella prima scheda con il touchpad e provi a far scorrere il mouse, non lo vedi il pallino rosso che si muove a schermo?Come indirizzo usi quello che viene indicato sulla tv quando avvi il server? Il tuo 808b ha il root? Perdona le domande forse banali ma a volte quello che sembra scontato non lo è per nulla. Purtroppo molti giochi hanno solo il supporto per il touch e l'unico modo per poter interagire è proprio utilizzare Droidmote.
    Sul mini pc avvio il server cliccando sul pulsante rosso in modo da visualizzare l'indirizzo IP del tipo 192.168.1.1:0268 (esempio) dove io poi digito sul telefono l'indirizzo prima dei : (le cifre dopo : dovrebbero indicare la porta) in questo modo non compare nessun messaggio di conferma, neanche sul mini pc e anche se muovo sullo schermo del telefono o premo i tasti direzionali sempre sullo schermo del telefono sulla tv il cursore non si muove..
    Ho installato la Finless 2.1 quindi il root dovrebbe essere compreso nella rom, infatti all'avvio di diverse applicazioni mi chiede il consenso di superuser.
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    l'indirizzo ip da inserire (se non si sceglie la ricerca auto) e', per ex 192.168.1.4 e basta, non so' dove tu abbia preso la parte finale (:0268)
    confermo altresi' quanto scritto da bilukez, Droidmote e' necessario per giocare ai titoli 'only touch'
    pero' i crash e i ritorni alla home non sono normali, se vuoi un consiglio 'ritorna' alla finless 1.7 sono sicuro che i crash spariranno
    se vogliamo continuare a parlare di Droidmote usiamo il thread specifico
    lascio aperto momentaneamente il thread ma considero l'argomento chiuso
    Ultima modifica di ginopaneg; 30-09-13 alle 10:54
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Dopo che premo sul pulsante rosso per aviare droidmote su mini pc compare a schermo l'indirizzo ip in questo formato (esempio) 198.162.1.4:0294
    A questo punto sul telefono la procedura di ricerca automatica non riesco ad avviarla perchè il pulsante è oscurato, se invece inserisco l'indirizzo manualmente posso inserire solo la prima parte (198.162.1.4) perchè ovviamente il : non si può inserire (comunque la parte dopo il : è la porta alla quale si collega l'app). Ti risulta ci siano problemi di compatibilità con i giochi con la finless 2.1? Qualcuno è riuscito ad avviare Vice City?
  9. #8
    La procedura che segui è quella giusta, ti conviene ascoltare il suggerimento di Ginopaneg e installare la Finless 1.7 perchè evidentemente la 2.1 sul tuo modello ha ancora un po' di problemi......Pensa che sul mio mk808 ho ancora la rom stock con Android 4.1.1 rootata di default e Droidmote funziona alla perfezione!
  10. #9
    tutti i giochi citati ( e molti altri ) funzionano egregiamente su mk808 con 1.7
    mi incuriosisce la questione dell'indirizzo...che router usi? hai delle impostazioni particolari sulla tua rete domestica? per caso il tuo provider e' fastweb?
  11. #10
    Il router è un thomson tg585 v8 in comodato d'uso con Infostrada, tutti gli altri dispositivi wifi che ho in casa funzionano perfettamente.
