Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 30
Rom compatibili con MK809 III RK3188 WIFI RTL8188ETV
  1. #11
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da gekid83 Visualizza il messaggio
    ho fatto un test con il case aperto, ma sembra che prenda meno che con il case... sei sicuro che le prestazioni migliorano con l'antenna fuori?
    perchè sembra quasi, da come è stata pensata, che faccia corto sull'intera schedina e la utilizzi come una grande antenna... o sbaglio?
    PS: per quanto riguarda invece una guida per flashare mi sapete consigliare?
    guarda prima che portassi all'esterno l'antenna il dispositivo era inutilizzabile....connessione instabile, non riuscivo nemmeno ad aprir ele pagine dei siti, impossibile connettersi a googleplaystore ecc....
    adesso va che è una bomba...
    per le guide dipende da che tool utilizzi per flashare....
    Quote Originariamente inviato da kidpollos Visualizza il messaggio
    l'antenna in che posizione l'hai riattaccata? dalla parte dell'HDMI sulla facciata anteriore dove c'è il logo android?
    per quanto riguarda i tool per flashare c'è qualcosa per linux? in passato ho flashato smartphone, ma per quanto riguarda mini pc sono proprio all'inizio...
  4. #13
    Nov 2013
    L'antenna l'ho portata all'esterno tarmite l'uscita della porta OTG come ti ho scritto sopra e visto che l'antenna è adesiva l'ho attaccata alla tv sul bordo in modo tale che antenna e chip siano rivolti verso il router....
    per quanto riguarda il flash non so se c'è qualcosa che gira su linux, io ho usato il portatile con win 7, con win 8 non sono riuscito a installare i driver del dispositivo...
    per quanto riguarda i tool per flashare in genere sono sempre inclusi nel file che scarichi con la rom...
    se devi flashare un immagine ISO all'interno dell'archivio che scaricherai troverai il tool RKBatchTool, devi caricare l'immagine scaricata e poi clicchi su RESTORE e fa tutto lui..
    altri invece utilizzeranno il tool RKandroidTool, li è già tutto preimpostato devi solo selezionare per primo ERASE NAND (IDB) e poi quando ha finito slezionerai FLASH ROM.
    credimi è più difficile a dirsi che a farsi....ho problemi a caricare le immagini, cmq se vai su goole immagini e cerchi i due tool capirati tutto....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kidpollos per il post:
    gekid83 (27-11-13)
  6. #14
    sono riuscito a flashare, ma mi sto rendendo conto che la rom originale era quasi meglio, dove posso ritrovarla eventualmente?
    che differenze ci sono tra il kernel a 720 e quello a 1080?
  7. #15
    Nov 2013
    questa è l'ultima rom originale:
    h t t p :// pan.baidu.com/s/15Uv0i?qq-pf-to=pcqq.c2c
  8. #16
    LOL il problema è riuscire a scaricarla... :-D
  9. #17
    Nov 2013
    Se non sbaglio tra i due tasti devi cliccare su quello di sinistra....anche io sono andato un pò a tentativi....
  10. #18
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Ho scaricato anch'io da quel sito un'altra rom per altro dispositivo due giorni fa, bisogna usare il tasto di destra, altrimenti installa una specie di download manager cinese!
  11. #19
    w w w freak-tab.de/neomode/nhr_18_ap6210.zip
    w w w freak-tab.de/neomode/nhr_18_ap6210_1080.zip
    rispettivamente per la versione 720p e 1080p
    al momento io e altri utenti stiamo avendo problemi con il flash di questa rom....
    consiglio di seuire la discussione ufficiale sul forum freaktab.com
    sono riuscito a flasharla e a farla funzionare con un kernel diverso, quello di default non supporta la mia scheda wifi... la rom è bella ma molto pesante ho preferito mettere la 1.7...
    al momento l unico problema che mi ritrovo è che non riesco ad utilizzare l SD esterna da 32GB...
    in pratica me la monta RO e non c e modo di utilizzarla in scrittura... anche a voi capita lo stesso?
    Ultima modifica di gekid83; 29-11-13 alle 16:42
  12. #20
    ragazzi non c'è un link alternativo dove trovare la rom? anche perchè oltre ad essere in cinese, bisogna anche registrarsi con tanto di attivazione tramite sms...
