Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
H96 mini V8 errore dump firmware con rkDumper!?
  1. #11
    Nov 2013
    La cosa più strana è che alla prima schermata Android tool me lo rileva già dall'inizio come come rk3566 è il mio è 3228a anche sè faccio clear nell pulsante sotto non cancella i files
    loading image gif transparent
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,349 volte in 1,758 Posts
    Quote Originariamente inviato da mario663 Visualizza il messaggio
    Ho provato anche la versione 4.3 di Driver Assistent ma non mi rileva il box anche sè il suono si sente!!
    Prova con altri tool, se non funziona con questo probabilmente non è supportato il chip.
  4. #13
    Nov 2013
    Ho provato oltre a questo con RKDUMPER è mi dá il risultato dell log dell primo post non vorrei che il produttore ha bloccato la Nand in lettura!? Sè così fosse non potrei nemmeno azzardarmi a installare altri Firmware!!?
  5. #14
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Sul Forum c'è un intero trhead dedicato a questo chip https://www.androidiani.com/forum/bo...r-e-tools.html
    Ci sono driver e tool tra cui anche rkDumpSlicer https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7811495
    Per installare altri firmware devono avere sempre lo stesso rockchip e la stessa versione del chip wifi (meglio ancora se lo stesso firmware sia individuabile dalla sigla della motherboard)
  6. #15
    Nov 2013
    Sul Forum c'è un intero trhead dedicato a questo chip...
    RKDUMP Slicer mi sembra che faccia la stessa cosa che fá Android Tool sempre esporta ExportImage.img che poi và rinominata in parameter.txt!
  7. #16
    Nov 2013
    Sto cercando una TWRP per 3228A ma non riesco a trovarla per questo chip così effettuo un dump da essa! La mainboard è rk30sdk!!
  8. #17
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    mario663 (30-01-23)
  10. #18
    Nov 2013
    Si infatti li ho scaricati però per sicurezza vorrei farmi il dump che c'è su!! dopo aver abilitato la modalità sviluppatore ed aver abilitato il debug usb il log è cambiato, però lo stesso nella cartella output non ho il dump!
    2023.01.30 09:56:32 rkDumper (v. 1.03)
    2023.01.30 09:56:32 (c) RedScorpio, Moscow, 2014-2017
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Command parameters: "/log" "dump"
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Run parameters:
    2023.01.30 09:56:32 log = 1
    2023.01.30 09:56:32 debug = 0
    2023.01.30 09:56:32 quiet = 0
    2023.01.30 09:56:32 mono = 0
    2023.01.30 09:56:32 includelist = ""
    2023.01.30 09:56:32 excludelist = ""
    2023.01.30 09:56:32 user = 0
    2023.01.30 09:56:32 memsize = 134217728
    2023.01.30 09:56:32 basecfgpath = ""
    2023.01.30 09:56:32 loadername = ""
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 ==========================[ START ]==========================
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Detected OS: Windows 8 Pro [build 9200] x64
    2023.01.30 09:56:32 Real OS: Windows 10 Pro [build 10240] x64
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 --- Firmware dumping ---
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 -- Devices enumerating --
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Devices table (found 7 USB devices):
    2023.01.30 09:56:32 1 Device #0: USB Root Hub (ports: 13)
    2023.01.30 09:56:32 1.1 Device #1: Rockusb Device
    2023.01.30 09:56:32 VID = 0x2207, PID = 0x320b, REV = 0x9999
    2023.01.30 09:56:32 1.3 Device #2: Dispositivo USB composito
    2023.01.30 09:56:32 VID = 0x046d, PID = 0xc52f, REV = 0x2201
    2023.01.30 09:56:32 1.9 Device #3:
    2023.01.30 09:56:32 2 Device #4: USB Root Hub (ports: 2)
    2023.01.30 09:56:32 2.1 Device #5: USB Hub (ports: 8)
    2023.01.30 09:56:32 VID = 0x8087, PID = 0x8000, REV = 0x0004
    2023.01.30 09:56:32 2.1.5 Device #6: Dispositivo USB composito
    2023.01.30 09:56:32 VID = 0x064e, PID = 0xc342, REV = 0x0101
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Found: LOADER device (RK3229 2207:320b) #1
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Found LOADER Rockchip device
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 First 0x0008 NAND blocks reading
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 -- Rockchip LOADER device resetting --
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 Command to reset sent successfully
    2023.01.30 09:56:32 Command to reset confirmed
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 .FATAL ERROR. Unknown begining of dump
    2023.01.30 09:56:32
    2023.01.30 09:56:32 ==========================[ STOP ]==========================
  11. #19
    Nov 2013
    questo è tutto l'hardware che monta!
