Pagina 103 di 118 primaprima ... 35393101102103104105113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #1021
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Cornice di mia sorella sistemato.
    Nota di servizio : c'è qualcuno che vende il suo? :-)
    alexcee
    vorrei provare la Rom KitKat 2.1 ma il tool RKAndroid non mi riconosce il V88 con la procedura indicata da Oma, qualcuno ha provato con l'RKBatchTool con i file KitKat?
  4. #1023
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexcee Visualizza il messaggio
    Spero di provarla in questi giorni...
  5. #1024
    Banned
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    dunque...
    io devo farvi una questio....
    Allora:
    come già vi dissi ho acquistato per natale questo tablet per la mi moglie che ha iniziato subito a giocarci scaricando vari giochilli e a navigarci in rete ogni giorno senza nemmeno aspettare lo roottassi e senza nemmeno aggiungere una sd...
    Ora volevo fare tutto il procedimento per "potenziarglielo".
    in settimana arriva una nuova sd e poi volevo seguire i passaggi indicati nel thread...
    solo che la moglie pone una domanda...
    c'è modo di non perdere le installazioni dei vari giochi?
    o quanto meno di non perdere gli avanzamenti o salvataggi?
    Fai il root e poi installi titanium backup e salvi tutto... leggi qlke guida.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato basiliom per il post:
    Batino (27-01-14)
  7. #1025
    e' quello che mi sfuggiva....
    perchè in realtà il root lo ho fatto solo su 2 cell in vita mia...
    ma mentre sul jiayu g4 non avevo ancora installato niente...
    sull'alcatel mi sembrava che quando l'avevo fatto avevo perso tutto...
    allora ora cerco nel post la guida...
    fo il root
    poi titanium backup su sd
    poi fo le modifiche del caso...
    (altra guida da trovare... ;-) )
    grazie mille
  8. #1026
    alexcee
    EDIT
    il problema era forse la USB2.0 o l'attivazione del driver Update automatico di Windows, che ho disabilitato da gpedit.msc (non credo sia necessario).
    In sostanza ha funzionato la procedura da 'spento'. cioè:
    1 Hard off da tasto ON/OFF prolungato
    2 dopo qualche secondo cavetto al CHUWI e non al pc
    3 dal pc avvio RKAndroidTool con permessi di amministratore
    4 poi VOL+ dal CHUWI e dopo 5-6 secondi inserisco l'usb nel PC (assicuratevi che sia una USB2.0).
    5 Dal Tool passa 'Not Found...' a 'FOUND...' con stringhe nel riquadro a destra
    da qui procedura normale di flash:
    6 EraseIDB dal tool
    7 RUN dal tool
    8 a fine installazione si riavvia in automatico staccare il cavetto
    9 installazione nand.zip da external sd via recovery al primo riavvio perchè la 2.1 di Oma necessita una ripartizione. (dovete inserire una MicroSD con il file della partizione).
    Ora provo a recuperare qualcosa da Titanium
    Ultima modifica di alexcee; 27-01-14 alle 16:43
  9. #1027
    fo il root
    grazie mille
    avrei trovato il modo per fa il root in due posti...
    1) all'inizio di questo thread... ma non lo capisco bene bene
    provo a sintetizzare:
    -scaricare Download V88 Firmware Build Date 2013-06-20 nella pagina indicata
    -abilitare il debug e il mass storage
    -collegare chuwi al pc
    -lanciare RKBatchTool.exe
    -selezionare nuovo firmware e flasharlo
    -indicare di nuovo i driver
    -restore
    -formatterà tutto in automatico facendomi perdere i dati...
    2) qui How to Root and Install Custom Recovery on the Chuwi V88 RK3188 Android Tablet - TheUnlockr TheUnlockr
    guardate se sbagli
    -scaricare clockwork e driver in un unico file 7z
    -abilitare il debug e collegare al pc
    -se non trova i driver indicare quelli nella cartella scaricata
    -lanciare RKAndroidTool.exe
    -fare install from zip dal recovery
    -reboot
    così invece non perdo niente giusto?
  10. #1028
    Banned
    Aug 2013
    -restore
    guardate se sbagli
    -reboot
    Stai facendo moltissima confusione:
    1- fai il root seguendo la guida in prima pagina: (passo passo)
    2-installi titaniun buckup e fai il buckup dei dati su sd : GUIDA
    3- installare(flashare9 una nuova rom ---(che modello hai? te ne consiglio una)
    SONO STATO CHIARO?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato basiliom per il post:
    Batino (28-01-14)
  12. #1029
    alexcee
    Dopo un giorno per valutare la 2.1 kitkat di Oma posso solo CONSIGLIARLA a tutti. Il Wifi é migliorato sia nell'intensità sia nel fatto che non si stacca MAI! Sembra di avere un tablet nuovo fra le mani esente da qualsiasi bug.
  13. #1030
    Quote Originariamente inviato da basiliom Visualizza il messaggio
    SONO STATO CHIARO?
    ...che ti devo dire...
    sono un po' duro... un po' è basta eh??? :-)
    1) questo procedimento?
    *OTTENERE I PERMESSI DI ROOT (testato e funzionante con firmware versione Official Android 4.2.2 e precedenti):
    0-Installate moborobo, per avere i driver adatti per rockchip(provato su win 7 64x)
    1-Scarica https://mega.co.nz/#!yQslhYaI!M5KrlD...UY5qzgR50gabeQ
    2-Estrai i file
    3-Assicurati di aver installato i driver sdk android e di aver attivato nel chuwi il debug usb
    4-Collega il tab al pc ed esegui il file TPSparkyRoot (ENG). bat per avviare il processo di root
    5-Il tablet si riavvierà 2 volte,ogni volta che si riaccende cliccate il tasto invio!
    2) se sì dove trovo i driver sdk android?
    3) titanium backup lo uso quasi quotidianamente sul mio jiayu g4... quindi okke!!! :-)
    4) grazie in anticipo... ma come lo capisco il modello?
    l'ho comprato qui:
    Chuwi V88 Prezzo, CHUWI V88 Mini 7.9 IPS Android 4.1 16GB Quad-core Tablet PC - TinyDeal
    si capisce dalle descrizioni?
    Grazie mille di tutto e della pazienza... gentilissimo!
