Pagina 93 di 118 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #921
    Banned
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da basiliom Visualizza il messaggio
    Io l'ho incollato con la loctite! Devi stare attentissimo... per spalmare ho usato un ago.... ho coperto i bordi e passato l'alcool dove sbavava!
    La soluzione migliore e più veloce!
    Aug 2013
    Salve ragazzi, ho una domanda da porre ai più esperti!
    Allora, circa 1 mese fa, visto che il display del mio Chuwi (versione bianca con 2GB di RAM e Bluetooth) continuava a "freezarsi", ho deciso di flashare e installare la OMA 5.1.
    Tragico errore. Durante la procedura purtroppo sbagliato e nella Micro SD ho messo il "FormatNAND" scompattato. me ne sono reso conto perché, a fine procedura di flash, non partiva la recovery. Allora ho provato a flashare nuovamente, dopo aver inserito una MicroSD "giusta". Nulla. Schermo nero. Il dispositivo non è briccato, sembrava solo un problema di display. Ho provato a cambiare il kernel. Nisba. Ho provato a caricare il Firmaware stock. Stesso problema.
    Ho aperto il tab e controllato il cavetto flat del display. Perfettamente inserito e fermato con colla a caldo.
    Girando sui forum, ho scoperto che:
    Posted 08 August 2013 - 05:56 PM
    Hmmm, when investigating the FLASH problem of the V88 we found out that there are several different hardware versions of the main PCB.
    Checking the code of the touchscreen driver in the kernel sources we have (not V88 directly) we can see that there where several different versions of the same touch controller chip. At startup, the driver checks the chips type number and the firmware version and then optionally flashes a new firmware into the touch controller. (Yes the touch has a flash for some software and parameters).
    So there are now several different scenarios in which a custom ROM can cause the touch controller to be updated with a wrong software for the touch controller that can not be recovered to an older version from the original ROM without having the real kernel sources or patching the kernel.
    I am still thinking of how to recover that problem... "
    Praticamente il driver (?) del display è diverso e, a quanto pare, il kernel delle versioni che ci sono su questo forum non lo supporta. (Dico fandonie?). Nelle foto trovate la "MainBoard" del Chuwii v88, è verde. La mia è blu.
    Qualcuno sa darmi altre informazioni, ho (e che dio lo benedica) una soluzione?
    PS: Nell'aprire il Tab, mi si è rotto, non so come l'inserto per la MicroSD D':
  4. #923
    Banned
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Mattemaio Visualizza il messaggio
    Mi spiace... dove l'hai comprato? Io ne ho presi diversi da ******* per alcuni miei amici e non mi è mai successo che il display non funzionasse dopo aver flashato le rom di OMA... che versione di chuwi hai? Sicuro che hai la versioni con 2g di ram? Ad un altro utente qui sul forum è successo e non ha risolto... Facci avere notizie, sperando che possiamo aiutarti...
  5. #924
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da poweris Visualizza il messaggio
    Sono sicurissimo sia quella a 2GB, avendolo usato per più di un mese...La versione è quella normale, non TIG, 2GB di RAM e Bluetooth...quando è arrivato aveva già Android 4.2.2
  6. #925
    Mi è successa la stessa cosa: dopo il flash della rom il tablet dovrebbe riavviarsi in recovery e invece resta nero, si nota una leggera retroilluminazione ma non appare nulla.
    Dopo svariate ricerche (e dopo aver inutilmente aperto il chuwi per la manovra dell'unbrick mask mode) alla fine ho risolto sostituendo il kernel nella cartella Rockdev - Image con il RK31_ kernel_3036_v88s_no quad in serial number_bob459_chuwi e riflashando il tutto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato komatsu per il post:
    enoxxx (03-06-14)
  8. #926
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da komatsu Visualizza il messaggio
    Grazie, purtroppo però mi si è rotto l'ingresso per la microSD, e quindi Rockdev è inutile...Ho avuto sfortuna...
  9. #927
    Nel caso tu decida di buttarlo fammelo sapere magari ci si mette d'accordo e me lo vendi per pezzi di ricambio
  10. #928
    Aug 2013
    Il mio problema è esattamente questo --> Repair Notebook SD Card Slot Fix Problem does not work - YouTube
    Posso provare a sistemarlo!
  11. #929
    Aug 2013
    PS: In ogni caso, se io faccio il flash con il nuovo kernel dovrebbe partire la recovery...giusto? Poi ovviamente non potrò comunque installare il "formatNAND" da microSD, a meno che non riesca ad aggiustralo.
    Scusate il doppio post, ma non mi fa editare quello precedente!
  12. #930
    Aug 2013
    FUNZIONAA!
    Grazie mille a tutti! Soprattutto a komatsu!
    Ho flashato con il nuovo kernel, e una volta in recovery ho fatto "reboot device", senza istallare la formatNAND. E per ora funziona tutto!
    Mi devo aspettare problemi?
