Pagina 114 di 118 primaprima ... 1464104112113114115116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #1131
    Buongiorno a tutti... PROBLEMA IMMENSO:
    Il Chuwi V88 regalato alla mi moglie è cascato in terra e si è rotto lo schermo...
    Leggendo sul forum ho letto che il pezzo di ricambio è quello dell'ipad mini...
    l'ho detto al tecnico a cui l'avevo portato per farglielo sostituire e lui l'ha ordinato... ma quello dell'ipad mini ha lo spazio in basso per il tasto (che nel chuwi non c'è...) e il foro per la fotocamera non combacia alla perfezione...
    Qualcuno mi può aiutare?
    Grazie...
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    devi fare distinzione tra schermo-display e touch screen.... se le immagini le vedi bene è solo il touch...
    guarda, ho aggiustato proprio ieri il mio chuwi, era successo il mese scorso che all'accensione il touch andava alla c****... ho smontato la cover di due chuwi, ho scambiato "al volo" i due touch invertendo i connettori, e ho visto che era proprio un problema touch (il problema era invertito)...
    ho smontato il touch, purtroppo ho seguito una guida su youtube ciofeca, e con un click di pressione di troppo ho rotto anche il display...
    ordinato su aliexpress display + touch (42euro in tutto), arrivato ieri (dopo un mese), montato ed ora va tutto alla perfezione ... ho scoperto che il touch va smontato (io l'ho spaccato con forza, tanto va buttato) dal sopra (il nuovo touch va incollato sul telaietto in plastica) e non da sotto come ho fatto io (in base alla famosa guida sbagliata), cosi non rischi di rompere anche il display lcd che ci sta sotto
    Se ti sono stato d'aiuto, un click sul GRAZIE in basso a sinistra non fa male a nessuno
  4. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    Batino (08-05-14)
  5. #1133
    Quote Originariamente inviato da saddys Visualizza il messaggio
    ok... dunque... le immagini le vedo... lo schermo è incrinato... ma le immagini le vedo... quindi solo touch?
  6. #1134
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da Batino Visualizza il messaggio
    si ti va bene, solo touch
    su aliexpress costa 12euro spedito (e tanta pazienza per la consegna)...
    questo è la parte che devi sollevare... fai pressione, rompilo, tanto devi cambiarlo fai attenzione invece al display che sta subito lì sotto
    questi i connettori del touch e del display.... c'è una schifezza di resina attorno a tutti i connettori per non farli staccare col tempo, ovviamente va rimossa.. usa una punta in plastica per sicurezza e toglila tutt'intorno, altrimenti rischi che il nuovo connettore non faccia bene contatto perché leggermente sollevato!
    Sul telaio bianco (dalla parte opposta nella foto) è incollato il touch screen
    Se non ti è chiaro qualcosa, basta chiedere ormai l'ho smontato e rimontato 40 volte sto chuwi!
    Ultima modifica di saddys; 08-05-14 alle 14:54
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato saddys per il post:
    Batino (08-05-14),saramarco05 (11-05-14)
  8. #1135
    non so se è il mio pc... ma non credo... non riesco a vedere le immagini... la volevo girare al tecnico... se ti mando in mp la mail... me la giri lì? grazie
  9. #1136
    Trentino
    io le vedo dal PC, dal chuwi e dal cellulare :-) te le mando in pvt comunque!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    Batino (08-05-14)
  11. #1137
    Trentino
    ti è arrivato tutto?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    Batino (08-05-14)
  13. #1138
    Perfetto.... tutto ok...
  14. #1139
    May 2014
    Salve a tutti
    mi sono iscritto appositamente per postare in questo thread mi scuserete se non ho effettuato presentazioni di sorta etc ma sono disperato P_P
    stavo provando a flashare un nuovo firmware sul mio chuwi v88 (first gen)
    per l'esattezza l'oma version del kitkat rilasciato da chuwi
    cosicchè seguo le istruzioni fino al punto in cui mi dice di premere power e vol (+) per venti secondi
    attaccato il tablet al computer eseguo erese idb e niente il tablet non viene cmq riconosciuto dai software in allegato il firmware per poterlo flashare (android tool e rktool)
    il punto è che ora il tablet non si accende ma la cosa non dovrebbe avere molto senso visto ch enon ho flashate niente in quanto il tablet non e mai stato riconosciuto dai suddetti programmi
    Windows lo prende quando provo a connetterlo
    puo essere brickato?
    se si , puo essere de-brickato o è grave? P_P
  15. #1140
    alexcee
    Carica almeno? A me si é brickato dopo essersi completamente scaricato e ciò é incredibile.
    EDIT riporto la guida MASK MODE per l'hard-brick
    1. Aprire il v88 e staccare la pellicola trasparente gialla per accedere al modulo NAND
    2. Staccare USB2.0 e il cavo alimentazione del v88.
    3. Premere il tasto ON/OFF per 20 secondi per un "Deep Power Off"
    4. Avviare da PC sia RKBatchTool1.7 che RKAndroidTool con click destro e Esegui come Amministratore per entrambi
    5. Premere contemporaneamente tasto ON/OFF e VOL+ lasciando il tasto ON/OFF dopo accensione display e logo
    6. Collegare il v88 al PC col cavo alla porta USB2.0
    7. Cercate i contatti 8 & 9 sul primo modulo NAND (quella più in basso) e inserire una spilla di metallo fra questi contatti (provare in alternativa fra 7 e 8)
    8. Se avete eseguito tutto correttamente siete nel "Mask ROM Mode." RKAndroidTool vi darà questo messaggio: "Found RKAndroid MaskRom Rock Usb"
    9. Da RKAndroidTool cliccare "EraseIDB" e attendere la fine dell'operazione
    10. Selezionare il Loader e cliccare RUN e attendere. se dovesse mostrarvi errore al checked tranquilli che comunque ha flashato
    11. Chiudere RKAndroidTool e staccare il cavetto.
    12. All'avvio il V88 ci metterà 4/5 minuti a caricare il tutto.
    Ultima modifica di alexcee; 31-05-14 alle 00:19
