Pagina 116 di 118 primaprima ... 1666106114115116117118 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1176
Chuwi v88 THEAD UFFICIALE
  1. #1151
    alexcee
    Testata l'ultima kitkat 3.2 by Oma di xda. Finalmente perfetta per stabilità. Il nuovo kernel consente la ricarica anche dalla porta usb.
    Solita procedura con RkAndroidTool.
    Ultima modifica di alexcee; 06-08-14 alle 01:48
    Jun 2014
    Alexcee è possibile postare file ed una guida per aggiornare a questa versione della OMA. Io ho la versione 5.1 è mi da problemi di crash e blocco del tablet.
    Grazie in tutti i casi
  4. #1153
    salve ragazzi, il mio chuwi tig ultimamente si impallava e finalmente sono riuscito a recuperare un pc con windows 7 visto che con windows 8 non riuscivo ad installare nulla.
    il mio è la versione tig quindi non ho capito bene quale versione dovevo scaricare.
    in poche parole non ho capito bene la differenza tra prima e seconda generazione,se devo fare distinzione quando installo la rom.
    ho scaricato ''Oma_RK31_Chuwi_V88_KK_4.4.2_v2.3_gen1 loader''
    funziona tutto bene, ora va una scheggia ma forse consuma troppa batteria.
    poi non ho capito se dovevo cambiare il kernel visto che avevo il 419.
    potete aiutarmi a capire cosa devo installare. quale rom e quale kernel.........
  5. #1154
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da kekk085 Visualizza il messaggio
    Quoto al 100% . stessa versione, stesso kernel ecc. ecc. Per la batteria al momento non ho notato niente di particolare. In più non mi funziona l'audio in bluetooth (con il vecchio firmware JB funzionava). Le cuffie bluetooth vengono riconosciute e si accoppiano regolarmente ma niente audio.
  6. #1155
    [QUOTE=rossofuego;5974719]Quoto al 100% . stessa versione, stesso kernel ecc. ecc. Per la batteria al momento non ho notato niente di particolare. In più non mi funziona l'audio in bluetooth (con il vecchio firmware JB funzionava). Le cuffie bluetooth vengono riconosciute e si accoppiano regolarmente ma niente audio.
    Ultimo aggiornamento: Ho riflashato mettendo il kernel 419 che avevo prima. Ora funziona anche il bluetooth.
  7. #1156
    Quando ho tempo provo anche io a cambiare kernel e vi tengo aggiornati, ma proma do cambiare vedo s3 funziona tutto.ma per cambiare kernel devo flashare tutto da capo.per ora ho fatto 5 ore di schermo acceso e sta al 40% .
  8. #1157
    Jun 2014
    Qualcuno potrebbe gentilmente linkare i file e spiegarmi i passaggi da effettuare per installare la rom KK di OMA? Ho provato ad installare RK31: V88 by Oma – KitKat 4.4.4 Edition, ma mi chiede il file NAND KK che non riesco a trovare.
    Grazie in anticipo =)
    Ultima modifica di enoxxx; 17-08-14 alle 08:39
  9. #1158
    [QUOTE=kekk085;5976051]Quando ho tempo provo anche io a cambiare kernel e vi tengo aggiornati, ma proma do cambiare vedo s3 funziona tutto.ma per cambiare kernel devo flashare tutto da capo.per ora ho fatto 5 ore di schermo acceso e sta al 40% .
    A me é successa una cosa strana. Ho riflashato tutto mettendo però il kernel 419. Durante l'operazione ho avuto un errore nella fase di verifica .Alla ripartenza
    ho trovato tutte le applicazioni e le impostazioni precedenti ma il kernel nuovo. Però il bluetooth ha ripreso a non funzionare. Ho trovato in rete molti post sui problemi KitKat con bluetooth.
  10. #1159
    alexcee
    @enoxxx io per la 4.4.2 v3.2 ho utilizzato la classica procedura da 'spento'. cioè:
    1 Hard off da tasto ON/OFF prolungato
    2 dopo qualche secondo collegare cavetto al CHUWI ma non al pc
    3 dal pc avvio RKAndroidTool con permessi di amministratore (click destro)
    4 poi tasto VOL+ dal CHUWI e dopo 5-6 secondi inserisco l'usb nel PC (assicuratevi che sia una USB2.0).
    5 Dal Tool passa 'Not Found...' a 'FOUND...' con stringhe nel riquadro a destra
    da qui in poi solita procedura di flash selezionando il loader adeguato (a me 2nd gen #bob153)
    6 EraseIDB dal tool
    7 RUN dal tool
    8 a fine installazione si riavvia in automatico staccare il cavetto (fa tutto da sé)
    9 con la 4.4.2 v3.2 non ho flashato la nand.zip da external sd via recovery per la partizione.
    http://crewrktablets.arctablet.com/?wpfb_dl=1984
  11. Il seguente Utente ha ringraziato alexcee per il post:
    enoxxx (16-09-14)
  12. #1160
    Buongiorno ragazzi! Ho bisogno del vostro paziente aiuto: ho acquistato poco più di un anno fa il chuwi v88, versione 2gb con bluethoot. L'ho usato per un pò di mesi, non mi ha mai dato grandi problemi se non il disattivarsi del wifi e il fatto che non era così veloce come magari il mio s3. Mi hanno poi regalato un tab3 quindi l'ho un pò accantonato, ora l'ho regalato a mio fratello ma dopo un pochino i problemi sono peggiorati, e oltretutto non ricarica bene! Potete aiutarmi ad installare una rom stabile per vedere se risolvo il problema? Oppure a linkarmi una guida dettagliata, visto che non l'ho mai fatto? Grazie del vostro aiuto...
