Non ne vedo, di cerchi verdi. Ma dove dovrebbe comparire su RKAndroidTool?
Dopo aver fatto una serie di operazioni ed esser venuto scritto nella parte destra della finestra di programma "INFO:Run OK" no, a meno che non sia sparito subito e non l'abbia visto per distrazione...Però ora RKA(..) mi dice nella parte in basso centrale "NO FOUND RKAndroid Rock USB", mentre prima era "FOUND RKAndroid Rock USB"...Penso sia solo perchè ha finito di fare le operazioni...
Comunque grazie!
Nulla.
Ho rieseguito tutta la procedura, e effettivamente dopo il flash il dispositivo si riavvia, ma a schermo nero, semplicemente. Sembra che il resto funzioni, ad esempio se premo solo una volta il tasto di accensione si blocca lo schermo, se lo premo di nuovo si accende. Però rimane tutto nero...
EDIT: Anche Moroboro mi rileva il tablet come dispositivo android ma, ovviamente, non riesce a connettercisi.
Ultima modifica di Mattemaio; 14-11-13 alle 01:30
buongiorno a tutti.
ho comprato il mio chuwi qualche mese fa. tutto ok. premetto che non ho fatto nulla sul sistema, più per la noia di rimettere tutto dopo..., quindi ho il tablet con il 4.1.1 modello ram 2gb.
da qualche giorno mi si pianta continuamente, e devo riavviarlo, e spesso dopo averlo riavviato è di nuovo bloccato. che cosa sarà? che cosa mi consigliate. sarà la volta buona che mi decido a montare un aggiornamento di sistema e se si, quale mi consigliereste versioni standard o oma?
Sei sicuro di avere la versione con bluetooth e 2 Gb di ram? O hai la versione S?
Sicuramente lo dovrai smontare (molto semplice)ed attaccare bene (tramite una leggera pressione) il cavo flat del display alla scheda madre. Capita in alcuni chuwi che per un errore di assemblaggio il cavo non è correttamente attaccato alla scheda madre...
