Utente del giorno: megthebest con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 25 di 35 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 347
Clone 1:1 Samsung Galaxy S5
  1. #241
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Questo è il link ROM NO.1 S7 Pro | [Official]-[Updated] add the 08/09/2014 on Needrom
    Devi essere iscritto e comunque devi assicurarti di avere stesso hardware. Poi se installi una di queste versioni la bootanimation non la ripristini con codice, ma avrai bootanimation N.1 per il resto è migliore perché è più veritiera, non segna più la memoria falsa...
    ma installando questa si eliminano ache i riferimenti cinesi?
    as esempio se attualmente lo metto in modalità download mi viene scritto in cinese
    Sep 2014
    scusami cosi intendi no segna più la memoria falsa?
    io ho attualmente ho flashato questa ROM HDC S5 SM-G900S S105_NLF | [Official] add the 09/10/2014 on Needrom
    quella che mi indichi rispecchia il nia hardware
  4. #243
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da armello Visualizza il messaggio
    Non credo sia lo stesso terminale il tuo ha 4gb di rom mentre quello che avevo io ne ha 16gb
    Il Factory mode resta quello e per memoria falsa intendo che il firmware del clone segna 32gb
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    armello (21-10-14)
  6. #244
    Sep 2014
    approfitto della tua gentilezza..
    io dopo aver flashato la mia rom con quella che ti ho indicata,forse preso dal panico , ho eseguito un backup user data, mi sono ritrovato le mie appl. ma vuol dir che alla fine ho riprestinato la rom precedente?
  7. #245
    BdG
    Se hai flashato il firmware che mi hai indicato togliendo la spunta da userdata ti sono rimaste le tue applicazioni e dati che avevi appunto nella cartella data, stessa cosa se hai flashato la nuova rom totalmente ma sostituendo la cartella data con quella del tuo backup, ti ritrovi le tue applicazioni... Se invece fai il flash della nuova rom in firmware upgrade cioè selezionando tutte le spunte anche userdata il telefono dovrebbe essere partito da zero se hsi mantenuto la cartella userdata originale. .. Spero di essermi spiegato bene...
  8. #246
    Sep 2014
    io ho flashato la rom indicata con sp tool flash tramite pc!
    il programma mi chiedeva di selezionare format+download e infatti il cellulare è partito da zero...
    allora io lo messo in factory mode e ho fatto il backup user data..
    vorrei capire la roma flashata è rimasta o l'ho ripristinata?
    Ultima modifica di armello; 21-10-14 alle 13:31
  9. #247
    BdG
    Sinceramente non capisco bene vosa hai fatto.. Comunque se hai fatto un backup da recovey e poi lo hai ripristinato ti ha ripristinato la rom al momento del backup... Comunque dovresti vedere in info dispositivo se la rom è cambiata o è la precedente, ci sarà qualche differenza altrimenti che serve cambiare se è uguale....
  10. #248
    Sep 2014
    allora io l'unica differenza che noto è che con mobileuncle mi indica che prima avevo S105_XLF ora S105_NLF sempre con la
    versione:KOT49H.G900SKSU1AND3 quindi praticamente non cambia nulla!
    ma poi con nuova rom cosa dovrebbe cambiare?
    scusami se sembro banale
  11. #249
    Sep 2014
    io sinceramente volevo prvare nuova rom magari per migliorare la ricezione del segnale rete tim!!
  12. #250
    BdG
    Magari con nuove rom ci sono alcune nuove funzioni o interfaccia modificata ma soprattutto corretti i vari bug. Per esempio con le nuove rom del s7 è stato risolto il problema della percentuale batteria falsa che si spegneva al 50%
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    armello (21-10-14)
