Pagina 113 di 127 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1270
[THREAD UFFICIALE] Cube u30gt2
  1. #1121
    Apr 2014
    Salve a tutti mi sono appena registrato ma è molto che seguo la discussione. Intanto volevo ringraziare Berzan perché monto la sua ultima rom e non lamento nessun impuntamento, non essendo smanettone non ho cambiato parametri una volta dentro comunque non mi da problemi!Per la batteria invece non vi so dire perché sto ancora ricalibrando visto che le ho dovute cambiare. Ed a proposito di batterie non ho cambiato solo quelle ma anche il caricatore ne ho preso però uno universale 12v 2A non uno da aliexpress o da store cube dite che potrebbe non essere adatto? Perché anche io non mi spiego i 12 volt essendo due batterie da 7.4v in serie
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Arnuz per il post:
    berzan (06-04-14)
    Senior Droid L'avatar di Cico78
    Philippines
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Per quello che riguarda le batterie presumo che:
    Il tablet monti 2 batterie da 2 celle l'una.
    Ogni cella lavora da 3,7V min a max 4,2V carica completa.
    Se così, a piena carica dovrebbe sviluppare 16,8V.
    Potrebbe anche essere il contrario:
    Le batterie interne sono in parallelo e sviluppano 7,4-8,4 v e il circuito interno trasforma da 12v in ingresso a 8,4v.
    Qui non torna il caricatore 12V,ma sono cinesi d.o.c
    Detto questo, il principio di carica a litio è diverso da uno standard...può comunque darsi che basta alimentare il tablet con un 12V classico,poi internamente il circuito di ricarica gestisce come carica Litio...
    Ultima modifica di Cico78; 06-04-14 alle 14:12
  5. #1123
    Apr 2014
    Non saprei in parallelo mi suona un po strano generalmente le batterie vengono messe sempre in serie chiedevo comunque perché le vecchie batterie sono morte dopo circa un mese dal cambio del nuovo caricabatterie e non sapevo se dare a lui la colpa del deterioramento prematuro delle batterie.
  6. #1124
    Philippines
    Hai ancora quelle vecchie?hai un tester? Misura il voltaggio ai capi dei conduttori.... Così è più semplice!!
    Potrebbero essere in parallelo perché 11000(se reali) mah in così poco spazio la vedo dura....in parallelo è già diverso.... 2x 5500 mah
    Ultima modifica di Cico78; 06-04-14 alle 15:18
  7. #1125
    Salve a tutti
    vorrei fare il root del Cube U30GT RK3188 Peas 1. Non riesco a trovare in giro procedimenti e rom per questo tablet.
    Posso usare il firmware e il procedimento del U30GT2?
    Il processore mi sembra lo stesso, le differenze fra i due tablet mi sembrano siano solo sulla risoluzione video.
    Apr 2014
    Si ho provato e non so come mai ma non mi segna ddp tra i due terminali, il tester l'ho provato su una stilo normale e funziona.. comunque secondo me non sono reali i mah li hanno pesantemente gonfiati nella descrizione giusto per venderle. Se il programma pre installato sulla ROM di berzan per la batteria è attendibile a pieno carico mi da 4500 mah non di piu
  9. #1127
    Philippines
    Si anche dai commenti su ali molti hanno storto il naso..…anche perché una reale 11000 mah andresti a pagarla in Cina comunque oltre le 35-40 euro se non più....
    Alquanto strano 3 programmi mi danno così:
    Ultima modifica di Cico78; 06-04-14 alle 16:04
  10. #1128
    Apr 2014
    Esatto va bhe spero solo che queste facciano una riuscita migliore delle precedenti se no con il prossimo ordine proverò a farmi arrivare anche un carica batterie...Avrei un'altra domanda sulla calibrazione della batteria ho guardato un sacco di guide anche qui sul forum stesso e quella che non richiede root non mi convince molto perché tutti dicono di caricarlo da spento poi staccare quando è carico lasciarlo un po e se possibile staccare la batteria dopodiché ricaricarlo per un'altra mezz'ora, con la nuova rom però non c'è più l'indicatore di carica da spento e si accende da solo appena collego il carica batterie. Così ho deciso di provare quella il recovery mode che richiede root e Clockworkmod.Secondo voi quale delle due è meglio usare? Ed il Clockworkmod se non sbaglio si trova come img da flashare sul dispositivo ma è unica per il cube u30gt2 o dipende anche dalla rom montanta sopra? Grazie in anticipo!
  11. #1129
    ma credo sia un errore di scrittura adesso ho buttato la confezione ma dovrebbe essere 12 v
  12. #1130
    forse è così.. per caricare le batterie occorrono 12 v ma poi al circuito servono 4.7 v
    Ultima modifica di arturouno; 06-04-14 alle 19:24
