Pagina 6 di 56 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 556
Cubot One [Modding]
  1. #51
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da Noob Visualizza il messaggio
    Ma voi siete riusciti ad aggiornare il nuovo firmware da recovery mode?
    Io ho seguito la procedura ma non va a buon fine, non riesco a capire come mai.
    Inoltre seguendo la guida rilasciata dalla Cubot va tutto bene fino allo step 4 quando dice di selezionare ”apply update from sdcard”, che io non ho..
    Credo l'update funzioni solo da sdcard esterna.
    Rosario
    Io infatti ho lo zip sull'SD esterna
  4. #53
    Ho effettuato con successo l'update sul mio cubot one.
    L'update va effettuato copiando lo zip nella Sd interna.
    L'aggiornamento migliora un po' la situazione l'alone del flash è meno accentuato ma rimane.
    Ultima modifica di edyros2003; 31-08-13 alle 22:25
    Rosario
  5. #54
    Androidiano L'avatar di Daffyduck1
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Anch'io non ho avuto il minimo problema nell'aggiornamento...
    Il telefono "vede" la SD? Controlla nelle impostazioni se viene rilevata, oppure prova ad esplorarla tramite l'App gestione files.
    Il file zip deve essere nella root della SD così com'è senza essere scompattato. Controlla che il file sia ".zip", (a volte i miei colleghi quando salvano dei files tagliano l'estensione: "Piero, il file non funziona!" )
    Scusa se ho detto delle ovvietà, ma davanti ad un comportamento inesplicabile meglio cominciare dall'ABC.
  6. #55
    Tranquillo, fai bene a non dare per scontato niente..
    Comunque ho fatto tutto come hai detto, non è la prima volta che cambio rom, ed è andato sempre benissimo, non riesco a capire come mai questa volta fa così
    Ora riprovo..
  7. #56
    scusate ragazzi.. ma come caxx faccio ad aprire il file della CWM, mi risulta un file IMG e non riesco ad aprirlo con nessun programma, ne con nero ne con altri... mi date una mano? (magari aprendolo voi e inviandomelo per mail)
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da rosarionarm Visualizza il messaggio
    E' tutto scritto nel primo post:
    Downloads:
    • CWM:
    version 6.0.3.0 https://www.dropbox.com/s/yomrpxyr6j...very.final.img
    mirror: https://app.box.com/s/6iptsvim0uc6cw8wb1ha
    Passi da seguire:
    - Decomprimere i file zip nella SD card del telefono
    - Installare l'applicazione "Mobileuncle tools" https://play.google.com/store/apps/d...lbox&hl=es_419
    - Avviare l'applicazione e scegliare di cambiare la Recovery (change recovery)
    - Scegliere la prima opzione che appare e che indica che la recovery è presente nella SD
    Attivare la Adb Mode
    Downloads necessari:
    XDA thread per il download: [2013.05.24][ROOT] adbd Insecure v1.30 - xda-developers
    Bisogna:
    Scaricare l'applicazione adbd-insicure (adbd-Insicure-v1.30k@. apk
    - Installare adbd insecure
    - Avviarla e attivare "Enable insicure abdb" e "Enable at boot"
    Salvare la rom originale
    - Un requisito necessario è tenere attivo adbd-insicure
    - Scaricare mtkdroid da questo link DepositFiles
    - Avviarlo e cliccare su backup
    - Dopo aver salvato la rom compare una casella di dialogo e accettare di comprimere in uno zip
    - Infine nel tab "root,backup,recovery" cliccare su "To prepare blocks for FlashTool"
    - Si otterrà così una cartella di nome backup al cui interno ce ne sarà un'altra e dentro questa c'e
    la cartella "!Files_to_FlashTool". I file all'interno li metteremo insieme a quelli contenuti nel
    firmware del passo successivo
  9. #58
    Si, io lo scarico da quel link Ma mi esce un file. IMG che non so come aprire...
    Mi ritrovo questo file e non so cosa farci...
    Inviato dal mio GT-P5110 usando Androidiani App
  10. #59
    Aug 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 7
    Hai provato con Winrar?
    Click taso dx -> Apri con -> Winrar
  11. #60
    Prendi il file cos' com'è e lo copi nell'SD del telefono. Dopodichè installi sul telefono Mobileuncletool e fai "Recovery update" e selezioni il priimo file che ti ese, che dovrebbe essere quello che hai appena copiato, ovvero "recovery.final.img", infine sempre da mobileuncletools fai "into recovery mode" e ti riavvia il telefono in recovery mode.
