Pagina 33 di 93 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #321
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    il root è necessario solo per alcune funzionalità di mobileuncle tools (es recovery, backup Imei).
    Le guide sono spesso dei copia/incolla di altre guide e quindi le cose vengono riportare a cascata anche quando non sono realmente necessarie.
    Per l'audio il root non è necessario.
    Per il ri avvio non so dirti .. nel senso che io ho notato miglioramento anche senza farlo; anche perché, essendo i valori memorizzati e non volatili .. basta un semplice spegnimento e riaccensione anche dopo "2" giorni per farli entrare, eventualmente, in gioco; perciò se, in questo periodo, hai riavviato almeno una volta lo smartphone, i parametri dovrebbero essere entrati comunque in uso. Anche qui mi sa più di leggenda come il root per l'audio ....
    I valori cambiano da modello a modello.
    Jul 2014
    Aggiornamento:
    quando avevo inserito i valori da te suggeriti per incrementare (non quelli di default) non avevo riavviato, perché io non spengo mai il tel ma lo metto in aereo. E' possibile che quello che si dice in alcuni post sino effettivamente leggende metropolitane...ma io per non saper ne leggere ne scrivere (come diceva la mia povera mamma analfabeta) ho aumentato tutti i valori di default che mi avevi dato di 48 punti (avevo letto che si doveva fare a intervalli da 12, quindi leggenda per leggenda...) e alla fine senza nemmeno uscire da MobilUncle ho riavviato.
    Risultato 1° e unica telefonata fatta fino ad ora... nessuno si è lamentato di non sentirmi bene e quando ho chiesto come mi sentiva mi hanno risposto "bene! infatti mi è sembrato strano".
    Ora non voglio illudermi e ho bisogno di altri riscontri, ma forse ci siamo! se cosi fosse mi tengo il mio bel S208!!!
    vi aggiornerò...
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
  4. #323
    Cerveteri
    Motorola Moto G 16GB
    Ciao volevo un aiuto stavo partizionando la memoria del telefono seguendo la guida. Ho scaricato gli ebr dalla qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...92-8382-a.html nello specifico ho usato la numero 4 della memoria da 16gb e cioè partizione primaria da 7gb. Ho seguido la guida passo passo ho istallato prima i driver e anche li istalla i driver per vista anzichè win 7. il telefono però vieni riconosciuto dal pc ho fatto anche la prova in debug ed è ok. ho quindi estratto il l'archivio degli ebr in una cartella ho lanciato il tool e caricato il file scatter ma mi da errore mi dice:" Error: initializing scatter file failed. Please check the name of scatter file which you load is legal" come posso risolvere. un saluto e grazie.
  5. #324
    Jul 2014
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    il tuo è il classico colpo di scena .... ecco allora perchè sul sito hanno modificato le info dell' os.se mantengono le promesse la rilasceranno anche per i ns jb.
    gli ebr che devi usare sono quelli per kk ... ma senza la stock rom da riflashare, nel caso fosse necessario, diventa un mezzo casino.
    ora la caccia alla stock kk è aperta
    ciao newpancio
    se ben capisco, quindi, la cosa più prudente è aspettare fino a quando si trova la stockrom KK, giusto?
    dove cercarla? non saprei da dove iniziare ... hai consigli?
    ciao
  6. #325
    io non l' ho trovata e fossi in re aspetterei ...
    @conte70
    se hai un cubot s208 jb, devi scaricare i file della sezione "B" punti 8,9,10,11
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato newpancio per il post:
    Cesco60 (17-09-14),conte70 (18-09-14)
  8. #326
    Cerveteri
    Ok ora non sono a casa riprovo e ti faccio sapere. Il telefono è un cubitali s208 con Android 4.2.2 per ora grazie
  9. #327
    Jul 2014
    farò così come mi consigli
    se proprio sarò impiccato, vedo di rootarlo quindi SDFix KitKat Writable MicroSD
    meglio di niente... che ne dici?
  10. #328
    ringrazio newpancio e marcos208 per le risposte.
    Dunque ora memorizza i valori modificati ma, pur mettendo level6 automaticamente ritorna a level0 perchè io non riesco a vedere se c'è un pulsante per memorizzare. Non so se dipenda dal level ma ancora non ho ottenuto nessun risultato. In condizioni normali il telefono, in ricezione, è completamente muto e debbo usarlo sempre in vivavoce? Dove sto sbagliando?
  11. #329
    il setup audio, tramite l' engineering mode, prevede sette livelli (da 0 a 6). Tu devi modificarli tutti ... è normale che il telefono ti mostri poi, se rientri nell' engineering mode, il level "0" ... è un menù a tendina ... quella mostrata di default è la "0"
    l'importante è che ogni livello da 0 a 6 mantenga il parametro che hai messo tu ... tutto qui.
    In questo momento non ho il cubot .. per cui non riesco a dirti quali siano i parametri di default di fabbrica che ho nel type sph e sph2 nei menù "normal mode" (capsula auricolare del dispositivo).
    giusto per provare .... usa questi che ho trovato in rete:
    quindi .... normal mode e sia in sph che sph2 partendo dal level 0 sino al 6°:
    40, 56, 110, 130, 135, 140, 155
    poi non ho capito se non senti niente perchè hai smanettato o non ti ha mai funzionato ...
    comunque se il problema è dipeso da delle modifiche pesanti, e vuoi ristabilire le cose come da fabbrica, basta sovrascrivere la rom con il flashtool (ovviamente fatti un backup di ciò che ti serve prima di procedere); così il telefono sarà lindo .. come uscito dalla confezione (il reset di fabbrica non vale).
  12. #330
    Jul 2014
    Mi spiace ma qui non so cosa dirti. Aspetta Newpancio. A proposito. Ora faccio ridere tutti... Ma se chi ha km facesse un backup del sistema e creasse un file da piazzare sulla scheda, lo mettesse a disposizione e poi gli altri facessero un ripristino riferendosi a quel file precedentemente piazzato sulla propria. Scheda???
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
