Pagina 32 di 93 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #311
    Jul 2014
    Sarà che ormai sono fissato con l'esemplare che ho in mano...ma la tastiera mi sembra abbastanza lenta e imprecisa. anche io ho istallato swiftkey. Ma devo dire che il primo esemplare avuto in mano al contrario mi sembrava molto reattivo e preciso e ne ero stato piacevolmente sorpreso (calcola però che io arrivavo da un Optimus One!!!). Fatto sta che questo secondo esemplare mi è sembrato subito più lento, meno sensibile e impreciso. non saprei che dire... forse c'è una certa disomogeneità tra gli esemplari.
    Quote Originariamente inviato da walterdh Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti. Mi rifaccio vivo. Vedo che la popolazione di utenti S208 cresce, e allora rivolgo una domanda un po' a tutti:
    - cosa ne pensate del touchscreen del vostro Cubot, confrontato con quello di altri telefoni? lo trovate responsivo, sensibile e preciso come su un qualunque samsung, giusto per dire una marca?
    Lo chiedo perché, come avevo scritto tempo fa, la tastiera touschscreen è davvero il tallone d'achille del mio cubot s208: imprecisa, poco sensibile al tocco, richiede una pressione prolungata. Scrivere un messaggio è un calvario, e dire che vengo da smartphone vecchi (un iphone 3g, poi un Galaxy Mini S2), ma la velocità e la precisione di inserimento testi erano un altro pianeta. Vorrei dimostrarvelo, ma non saprei come: anche se registrassi un video non renderebbe l'idea.
    Ho avuto benefici installando Swiftkey, nel senso che è predittiva per cui devo scrivere di meno e scegliere tra le opzioni presentate. Stavo quasi pensando di richiedere un intervento di assistenza, ma inviare il mio telefono (con tutti i dati) in Cina mi attira proprio poco...
    Grazie per il vostro feedback.
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    @marcos208 ti rispondo al volo per le cuffie ... il problema dipende quasi sicuramente dal fatto che stai usando cuffie compatibili con iphone .. quindi con la cablatura microfonica non compatibile con la maggior parte degli altri dispositivi.ecco perchè usando una non microfonata il problema non è manifesto. vendono per tale necessita delle piccole prolunghine che fanno l' inversione.
    a dopo ... ciao
  4. #313
    Jul 2014
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    ciao tutti,
    Ieri ho ricevuto il mio S208 e volevo condividere con voi alcune sorprese positive, sia rispetto a quanto si legge nel forum, sia rispetto al mio Cubot X6
    - Acquistato da Tin***al a € 96
    - ricevuto dopo 8 (OTTO !!!!) giorni, senza tasse doganali
    - fornito con COVER RIGIDA con flip (si toglie e si mette, per capirsi)
    - ricezione con H3G - Tre ok
    - launcher discreto con estetica e set icone piacevole
    - tastiera fluida e precisa (a prova di chat a due mani)
    - GPS veloce e preciso senza fix (posizione individuata in pochi secondi)
    - audio buono in cuffia (nessun problema di jack) e ottimo in cassa
    - score Antutu5 19900 (rispetto ai 17500 attesi)
    - fotocamera neanche poi così male, dai ...
    - il resto (schermo, wifi, cpu, ecc ecc) ok, ma già si sapeva
    ma soprattutto...
    MONTA KITCAT 4.4.2 !!!
    Adesso me lo godo così poi, quando ho un po' di tranquillità, modifico le partizioni, grazie al lavoro di Ghost45 e Newpancio
    per neupancio
    ciao newupancio
    per flashare gli ERB, con KK4.4.2 cambia qualcosa (driver, programmi, file, procedure ...) rispetto a quanto c'è nel tuo primo topic?
    p.s. che tu sappia, sono il primo con KK4.4.2?
    ciao e grazie
  5. #314
    il tuo è il classico colpo di scena .... ecco allora perchè sul sito hanno modificato le info dell' os.se mantengono le promesse la rilasceranno anche per i ns jb.
    gli ebr che devi usare sono quelli per kk ... ma senza la stock rom da riflashare, nel caso fosse necessario, diventa un mezzo casino.
    ora la caccia alla stock kk è aperta
  6. #315
    Buonasera a tutti, sul mio Cubot s208 di cui sono abbastanza soddisfatto per l'uso che ne faccio si presenta questo problema: se telefono la persona che riceve la telefonata sente perfettamente mentre io sento bene solo con il viva voce o con le cuffie anche quelle in dotazione al Cubot. Ho provato ad alzare il volume con Mobileuncle come ben spiegato da newpancio. Non ho ottenuto nessun risultato ma mi sono accorto di una cosa che non mi sembra sia normale e che vorrei sapere, se possibile, come ovviare. Dopo aver fatto le modifiche (ad esempio level 6 e value 160 ) dopo aver premuto set mi appare la schermata che la modifica è stata effettuata con successo. Se però esco da Mobileuncle e poi rientro vedo che ci sono nuovamente i valori di default e non quelli inseriti da me. C'è la maniera di ovviare a questo? Oppure debbo rinunciare ad avere un telefono funzionante al 100%.
    Un grazie anticipato
  7. #316
    @Pasquale2750
    Ovviamente, se modificando i valori, non ti rimangono salvati, la modifica non sortisce alcun effetto. Capire il perché a te succede questo non è semplice (non è comunque plausibile un difetto nel tuo S208 trattandosi di una mera variazione sw).
    Ma sei proprio sicuro delle manovre che fai ??? scusa se metto in dubbio la cosa ... ma è alquanto strano ciò che ti accade.
    @marcos208
    nella fascia di prezzo dell s208, te ne sarai già reso conto anche tu, non c'è praticamente nulla. C'è il inew v3e ma c'è chi si lamenta di un consumo eccessivo della batteria.
    inoltre negli smartphone cinesi "low price", c'è sempre l'incognita fotocamera .... almeno l'S208 può vantarne una appena appena "passabile" .....
    I telefoni che hai segnalato però costano di più ... a quel punto ... io mi metterei l'anima in pace e mi prenderei il Moto G 2^ generazione dual sim (anche se ha solo 8GB di ROM supportati da microsd).
    Unica alternativa vera è l'UMI C1 ... sulla carta migliore dell'S208 ma con display da 5,5" (su amazon italia però non c'è) ...
  8. #317
    May 2014
    Domanda ma sarà aggiornabile a kitkat tramite server della cubot?
  9. #318
    Jul 2014
    @Pasquale2750
    Fai attenzione perché io ho scoperto che se cambiavo i vari valori e poi salvavo non li memorizzava. se invece salvavo ad ogni singolo valore cambiato...allora memorizzava senza problemi. prova. ci metti poco di più.
    @newpancio
    Devo smentirti per quanto riguarda le cuffie. non sono cuffie speciali dedicate a Iphone. sono queste: Marshall Cuffia Major con Microfono, Nero: Amazon.it: Elettronica
    Le uso perfettamente su un lettore mp3 generico e su un vecchio smartphone LG. la cosa che ho notato è che nell'LG che ha una cassa bombata, il jack si ferma prima senza riuscire ad andare a fondo e cosi si sente perfettamente. se le inserisco sul S208devo riuscire a fermarle poco prima del fine corsa per sentire correttamente. ho anche provato gli auricolari originali: la lunghezza del jack è identica (dubbio che mi era venuto) ma poco prima della parte in gomma si allarga leggermente, impedendo di arrivare fino a fondo corsa e infatti si sentono perfettamente (male, ma perfettamente). altra cosa che ho notato è che quando inserisco le Marshall mi compare l'icona delle cuffie semplice, mentre con gli auricolari in dotazione o con i Nokia, compare l'icona di cuffia con microfono!
    Non è un problema enorme, ma volevo precisare per evitare ad altri di avere problemi simili e pensare che siano le cuffie difettose o il telefono.
    Alternativa: il moto G costa troppo. potrei aspettare l'Umi C1 ma leggendo un po il treath (si scrive cosi?) dedicato, mi sembra di capire che anche lui abbia qualche problemino. quindi non so se ne vale veramente la pena. l'S222 mi piace ma dici che ci sono problemi di batteria...
    I Wiko sono cosi scarsi? o fuori mercato valore/prezzo?
  10. #319
    ciao
    ho letto commenti per le marshall major (Marshall Major Headphones with Mic - Black: Amazon.co.uk: Electronics) che riportano questo:
    The Microphone function is something I've never had to use, it's designed for Apple devices & features a clicker that will pause/play or skip forward or backwards if you own an apple device. Warning, if you have an android phone this'll end up phoning random people when you click it.
    mentre su xda :There are a number of reviews on Amazon that say that the microphone and volume controls do not work on Android devices, which would make sense. Apple devices use a different pin configuration for the "all-in-one" headphone jacks than other devices.
    questo potrebbe portare a quello che avevo scritto un po' indietro ....
    Ti chiedo perciò di fare un'ultima prova ... inserisce le cuffie nella presa tenendo il tasto per la risposta premuto e con una canzone mp3 già in play ..... raccontaci come si sente così e se cambia qualche cosa se rilasci il tasto della risposta a canzone già in ascolto, comunque non voglio fissarmi ... posso solo pensare che il tuo jack è difettoso perché io non ho avuto problemi né con cuffie Sony né Sennheiser microfonate
    Per il resto io ho un G2 ed un G3 .. e non sono privi di difetti manco loro .... wiko costano parecchio ... sono un po' come gli NGM .. vengono prodotti in cina e poi rimarchiati.
    L'acquisto di un motorola in questo momento è un investimento a medio/lungo termine per via della bontà generale del dispositivo e sulla possibilità di contare sugli aggiornamenti di android.
  11. #320
    Jul 2014
    Ciao.
    grazie. farò appena riesco le prove indicate. nel frattempo ho fatto richiesta in un altro Thread in cui si parlava di audio sui valori migliori da impostare per il microfono. ora attendo speranzoso risposte. Io nel frattempo ho cercato su internet se c'erano dei settaggi raccomandati per incrementare ma non ho trovato nulla di specifico. mi viene voglia di impostare tutto su 255 e vedere cosa succede.
    Ma la cosa che mi ha sorpreso è che in gran parte di questi post si dice che per usare mobiluncle il tel debba essere rootato (e il mio non lo è). altra cosa che si dice è che è necessario un riavvio dopo i settaggi(cosa che io non ho fatto dopo i tuoi primi suggerimenti di valore).
    E' possibile che le modifiche apportate non avessero sortito effetto per il mancato riavvio? o perché non è rootato?
    In questi altri post si consigliava la modifica anche di altri valori (SIP,SPH, SID, etc). ovviamente non credo che i valori suggeriti valgano per ogni telefono. in quel caso ci si riferiva a MTK6577!
    Cosa ne pensi di queste riflessioni? magari sono d'aiuto anche ad altri.
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    ciao
