Pagina 41 di 93 primaprima ... 3139404142435191 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    prova ad inserire la sim TRE in altro umts.. se non funzia allora l'hanno segata... vedi anche se riesci a loggarti sull'area clienti.. altrimenti prepara un fax/mail chiedendo la riattivazione del numero.
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Ammonite per il post:
    sergionat (29-09-14)
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    mi sfugge una cosa .. prima di premere "send a command" devi andare nel campo testuale "AT+" e digitare AT+EGMR=1,7,"______" (tra le virgolette ci scrivi il codice imei che vuoi inserire) .. inoltre ti verranno già proposte le varie sringhe ..
    Tu fai questo o premi prima "send a command" ??????
    Sì, ti confermo (tra l'altro, appena digiti il comando AT+, il programma ti propone tutte le opzioni disponibili, tra le quali AT+EGMR=1,7,"______", quindi non si può sbagliare)
    Avevo già fatto il cambio di IMEI sul Doogee DG450 senza alcun problema, ma aveva JB, non KK. Che sia questo il problema?
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    La sim tre funziona perfettamente su un altro cell.
    Il S208 funziona perfettamente con una Sim Tim (provata solo per chiamate perchè non ho l'abbonamneto dati) e con una sim Wind, questa anche in connessione dati.
    Quindi dovrebbe trattarsi di "incompatibilità del S208 con Tre, o meglio, Tre credo abbia bloccato l'IMEI del S208
    Ultima modifica di sergionat; 29-09-14 alle 17:28
  5. #403
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    ascolta prova a fare come indicato qui, su xda
    Change IMEI via Mobileuncle MTK IMEI Write Tool - Post #9 - XDA Forums
    essendo una sostituzione di IMEI serve il root .. oltre a quanto previsto nella procedura indicata.
    Alcuni dicono di aver risolto .. altri no ..ma provare non costa nulla.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
  7. #404
    Passo da un dubbio ad un altro: ed il root su KK qualcuno lo ha già fatto? O è la stessa procedura di JB?
  8. #405
    l'exploit è "intelligente" visto che attinge da un Client remoto. Quindi è applicato considerando anche la versione del tuo os.
    Tu prova ... alla peggio non funzionerà ...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
  10. #406
    Grazie!
    Adesso devo ritrovare la procedura di root in una delle 41 pagine precedenti....
  11. #407
    Devi semplicemente usare da pc Vroot o Root Genius con il debug USB attivo. Il resto lo fa il programma.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
    sergionat (30-09-14)
  13. #408
    Sep 2013
    Ragazzi, ma solo io riscontro un problema con youtube? Il video si ferma per parecchi secondi mentre l'audio prosegue senza nessun problema... :?
  14. #409
    Attivato come "memoria USB" ed attivato Debug. Provato con entrambi i programmi, ma entrambi hanno fallito. Accidenti a Kitkat.
    Suggerimenti?
    Grazie di nuovo e scusate ancora.
    Ultima modifica di sergionat; 02-10-14 alle 01:04
  15. #410
    Suggerimenti?
