Pagina 68 di 93 primaprima ... 1858666768697078 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #671
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Anche io ho 208a con kk il mio firmware è s208+v01 c'è un aggiornamento?
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da nabucco Visualizza il messaggio
    Condivido la mia esperienza con il Cubot S208A con KK. Ho usato Windows 7 64bit sia per l'aggiornamento che per il root e tutto è andato bene ma si tratta di una operazione che può comportare rischi quindi io ho rischiato e mi è andata bene.
    Prima di procedere all'aggiornamento, ho installato i driver MEDIATEK USB VCOM DRIVERS.
    Poi ho scaricato l'aggiornamento MT6582_S00_MOLY_WR8_W1315_MD_WG_MP_V35_P19_1_wg_n.
    Ho scaricato SP Flash Tool v5.1352.01 e iRoot_1.7.9.10454_cid1005_7337ba1e.exe, quest'ultimo mi è servito per avere il root sul dispositivo.
    Per il flash il Cubot era spento ma con batteria inserita. Ho messo il cavo nel Cubot e poi ho collegato alla porta USB solo dopo aver premuto il pulsante Download in Sp Flash Tool, ho visto la barra del programma illuminarsi cambiando colore fino a quando non è comparsa una finestra che avvertiva che l'aggiornamento era finito. Solo in quel momento ho tolto il cavo e acceso lo smartphone.
    Per il root, va impostato prima il Debug via USB in Android. iRoot installa due app cinesi, una serve a dare i permessi di root l'altra non saprei, ma le ho subito sostituite installando prima dal Google Play SuperSU e poi rimuovendo entrambe le App cinesi.
    Metto qualche foto dei passaggi con SP Flash Tool.
    s21.postimg.org/mt6otpn2f/Cattura1.png
    s21.postimg.org/3zkvwpouf/Cattura2.png
    s21.postimg.org/rpablen7r/Cattura3.png
    s21.postimg.org/9l7b0rpjb/Cattura4.png
    s21.postimg.org/xu1tyqfbb/Cattura5.png
    Ti ringrazio... Io dovrei pero avere la versione s208 e non la A... Appena arrivato aveva la 4.4.2 che a me andrebbe anche bene...vorrei solo aumentare la memoria per le app non mi interessa altro
  4. #673
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Hai “2” semplici opzioni:
    installare la nuova intera rom 4.4.2 (v. link alla rom e alla guida in prima pagina)
    modificare i soli EBR e rimanere con la rom vecchia partizionata.
    In quest’ultimo caso per modificare gli EBR puoi usare anche il tool HKRomEditor (v. link prima pagina) oppure gli EBR che gli altri frequentatori del topic posseggono e che ti potranno “passare”. Questi EBR sono specifici per la rom 4.4.2.
    Inutile evidenziare che la soluzione della sola modifica degli EBR è superata dal fatto che tu hai la possibilità di effettuare il flash della nuova intera rom che elimina le partizioni con tutte le restrizioni che questa configurazione aveva.
  5. #674
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Grazie mille per le info...un ultima cosa? Se flasho una ROM perdo la garanzia? La perdo anche se modificò la partizione? Nel caso io flashi é possibile tornare alla stock?
    Ricapitolando per flashare la nuova ROM devo seguirr la guida e mettere questa
    link alle STOCK ROM KK 4.4.2* non partizionata
    E si risolve anche il problema delle partizioni
    Il root mettendo la ROM si ha già o é una cosa a parte?
    Ho visti che c e una sezione apposta in prima pagina
    Ultima modifica di Neoxxx; 11-01-15 alle 14:11
  6. #675
    il flash dell' intera rom non ti fa perdere la garanzia essendo la rom ufficiale e non modding.
    la modifica dei soli ebr in linea di principio si, anche se penso che il cubot sia in realtà senza una "vera" garanzia ... a meno di non averlo acquistato direttamente da Amazon. Questo perchè la tua garanzia legale è legata al rivenditore che oggi magari c' è e magari domani non c' è più ....
    per cui per me vale la regola di trarne il massimo vantaggio subito ... se si guasterà si vedrà.
    Poi se lo hai preso da Amazon e tu lo restituissi perchè guasto, andrebbe direttamente a rottame ... non certo in un ipotetico quanto inesistente centro d'assistenza italiano o europeo ...
    il root è a se e va fatto a parte ... sempre che tu abbia una vera necessità d'uso in tal senso.
  7. #676
    Ciao ragazzi,
    oggi mi serviva urgentemente per la prima volta il gps per far funzionare l'app runtastic per misurare la distanza, ma il gps non mi rileva la posizione. Come posso fare?
    Una guida veloce?
  8. #677
    Salve a tutti.
    Mi è arrivato oggi il cubot s 208 e volevo sapere cosa devo fare per aumentare la memoria per installare le app.
    ho letto pagine e pagine di questo thread ma non ho trovato una guida che mi spiega passo passo quello che devo fare.
    qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi passo passo le procedure da effettuare?sono un pò imbranato con i telefoni e avrei bisogno di un aiuto.
    grazie a tutti
  9. #678
    Ho provato la procedura del fix Gps con Mobileuncle, ma non mi funziona! Nella sezione EDO, mi trovo l'edo già selezionato! Quando nelle guide non dovrebbe esserci.
    Ultima modifica di milus93; 13-01-15 alle 21:14
  10. #679
    Ho acquistato da qualche giorno questo dispositivo su amazon, per cento euro s.s. incluse.
    Arrivato col prime in 3 giorni.
    E' un 208 (non A) col firm 4.2.2
    Non mi interessa particolarmente KK (sopratutto perché ho visto che mi gioco il flash led), come non mi interessa aumentare la partizione per le app (ne uso poche).
    Sono abbastanza soddisfatto della durata della batteria, usandolo intensamente (per quanto il mio "uso intensivo" possa risultare un quasi inutilizzo per altri) arrivo tranquillamente a tarda serata. Usandolo poco invece sono riuscito a farci 2 giornate piene (spegnendolo per 7 ore di notte).
    Unico vero neo evidenziato finora è la barra delle notifiche. A volte, ma non sempre, le notifiche vengono visualizzate con testo nero su sfondo nero (anziché nero su bianco). Ed è una gran rottura di balle.
    Visto che c'ho perso un bel po' di tempo a cercare app che risolvessero la cosa (su JB è un bel casino) riporto cosa ho fatto, nel caso qualcun altro incappasse nello stesso problema:
    - root del dispositivo (tramite rootgenius...a proposito, morisse ammazzato che ha fatto l'installer, se non stai più che attento ti installa anche mezzo universo di programmi inutili)
    - installazione di xposed framework
    - installazione di xblast tools
    A questo punto ho forzato il colore del testo delle notifiche a "blu" (se forzo lo sfondo nero con testo bianco a volte mi escono notifiche bianche con sfondo bianco, e viceversa...quindi ho dovuto scegliere un colore che fosse visibile sia su sfondo bianco che nero).
  11. #680
    May 2010
    Parma
    htc desire
    Sto per flashare la rom ma ho un dubbio....ho scaricato il rar SP_Flash_Tool_v3.1316.0.150_driver usb mtk 6582_fix gps_MT6582_scatter dalla prima pagina, per installare i driver devo selezionare InstallDriver.exe ? E devo farlo prima o dopo aver connesso il telefono?
    Altra cosa per il gps posso usare la guida sempre contrenuta nel rar?
